ssolovov
ssolovov
19.07.2009 в 12:46:39
sergik0 написал : litokol starlike - там одобрение всех европейских инстанций для использования в быту и контакте с пищей
Ну так используйте... Можете еще колбасу каждый день есть;)
ssolovov
ssolovov
19.07.2009 в 12:47:21
jek написал : А как герметизировали стыки столешницы с этой стеновой панелью?
Специальный плинтус есть.
jek
jek
Липецк
19.07.2009 в 12:54:41
2ssolovov Это я знаю. Я хотел у Ks777 спросить...
sergik0
sergik0
19.07.2009 в 12:59:44
ssolovov написал : Специальный плинтус есть.
мне лично плинтуса ети не нравятся... можно попробовать заделать стык аккуартно Soudal Fix-All
клаусс
клаусс
20.07.2009 в 02:31:58
Да, спор ни о чем. Кому нравится плитка, пусть кладут плитку. Кому панель, пожалуйста. Все эти байки про тараканов под панелью, либо царапания и разбухания, из разряда антирекламы. Если использовать стеновую панель с ламинатом как на столешнице, то надо еще поискать умельца, который сможет ее поцарапать. Я имею ввиду в процессе эксплуатации, а не с установленной целью. Ну, а если плитку задеть и она треснет? Во, геморрой ее вырубать, да переклеивать.. Так можно долго пугать друг друга. Плюсы панели: -можно подобрать в цвет и фактуру столешницы; -Легкость монтажа; -Стоимость не соизмерима с керамикой; Плюсы керамической плитки: -долговечность; -Если плитка дорогая, то видно всю потраченную сумму.
Если хотите отвлеченное сравнение- это как оштукатуренный дом, и дом обложенный облицовочным кирпичом. Дело вкуса. Оштукатуренный дом смотрится лучше, но требует большего ухода. Зато можно его перекрасить по моде и тд. Обложенный дом, не перекрасишь.. Зато не надо беспокоиться о ремонте фасада... Так и на кухне. Панель можно заменить в любой момент, и кухня обновилась. Вопрос тысячи-полутора рублей, и потраченных пары часов. А плитка, это если не на века, то... Сам не поменяешь, надо это уметь, да и долго, дорого и затратно по времени. В общем, каждый выбирает сам, что хочет получить. А функционально, они одинаковы. Абсолютно. И панель проживет, ну никак не меньше кухни... Если это спецальная ламинированная панель толщиной 10мм из дсп, а не оргалит крашенный под кафель..
клаусс
клаусс
20.07.2009 в 02:38:44
А зачем? И как в случае с кафелем это решить? Задача, не герметизировать, а предотвратить попадание мусора. Так она решается абсолютно так же как на панели и так и на кафеле-плинтусом. Если вас пугает попадание влаги под панель, то во-первых панель должна быть ниже уровня столешницы сантиметров на два-три, и во-вторых, если вы все равно опасаетесь, то промажьте силиконом нижний край. В конце концов, мойку устанавливают в такую же столешницу, только толще, и что?
клаусс
клаусс
20.07.2009 в 02:41:01
Wilka написал : У меня уже лет 10 фартук из чего-то там ламинированного, никаких следов старости нет, мою и чищу жесткими щетками и всякой химией. Уже надоел как не знаю что....
А что мешает его заменить? Это же не плитка... Вот если плитка надоест, то...
Cheva2007
Cheva2007
Минск
20.07.2009 в 10:05:54
sergik0 написал : Я не знаю еще материала, который бы так же легко мылся как и плитка.
Стекло.
sergik0 написал : Угу...и вы уже замучаетесь оттирать разводы с него. Плюс малейший удар - и привет семье
Так для этих целей есть каленое стекло, разводы от чего? :)
клаусс написал : Да, спор ни о чем.
Согласен, личный вкус каждого. :)
sergik0
sergik0
20.07.2009 в 11:54:10
клаусс написал : можно подобрать в цвет и фактуру столешницы;
Интересно, а плитку в цвет подобрать нельзя?:)
клаусс написал : И панель проживет, ну никак не меньше кухни... Если это спецальная ламинированная панель толщиной 10мм из дсп,
Не соглашусь, при интенсивной эксплуатации живет она макс пару лет - потом разбухает :( Проверено на практике.
Cheva2007 написал : Стекло.
Моется то легко...только дистиллятом :) А обычной водой из под крана...вы замучаетесь разводы убирать ...
Cheva2007 написал : Так для этих целей есть каленое стекло, разводы от чего?
Каленое стекло дает только некую безопасность при разбивании, а бьется оно также легко как и обычное. А разводы от солей кальция разумеется, или у вас в водопроводе дистиллят течет?:)
Cheva2007
Cheva2007
Минск
20.07.2009 в 12:18:15
sergik0 написал : А обычной водой из под крана...вы замучаетесь разводы убирать ...
А что, плитку или скинали моют просто водой или дистиллятом? :) Существует множество моющих (про абразивные забыть) и тряпочек для этого, и чистка цельной стеклянной поверхности куда более проста нежели плитки (особенно если не глянец) со швами и стеновой, имхо :)
sergik0 написал : Каленое стекло дает только некую безопасность при разбивании, а бьется оно также легко как и обычное. А разводы от солей кальция разумеется, или у вас в водопроводе дистиллят течет?
Мех. прочность у каленого выше в 4-5 раз по сравнению с обычным, делают же с него двери , столешницы и столы. А наличие солей жесткости зависит от региона проживания и эффективности системы водоподготовки "водоканала/водосбыта", так что не все так однозначно :)
Аква
Аква
20.07.2009 в 12:48:13
В феврале я заводила топик про стеклянный фартук, меня тоже все пугали что его сложно мыть. Я всё таки поставила стекло и не жалею: простой стеклоочиститель+микрофибровая тряпка всё оттирают на ура, брызги около раковины протираю чистым сухим полотенцем или тряпкой-никаких разводов нет. Стекло 8мм закалённое, прозрачное (не матовое). Стекло мне нравится намного больше, чем плитка. Кроме того есть масса вариантов изменения дизайна кухни, можно снять стекло и: перекрасить стены в другой цвет, наклеить с внутренней стороны декоретто или матирующую плёнку с рисунком или без, проложить под стекло ткань или бумагу с рисунком и т.п.
