sergik0
sergik0
20.07.2009 в 13:41:16
Аква написал : наклеить с внутренней стороны декоретто или матирующую плёнку с рисунком или без, проложить под стекло ткань или бумагу с рисунком и т.п
Угу...а вы видели как это все "декоретто" начинает смотреться со временем, когда туда пыль и грязь попадает (она неизбежно туда попадет)?:) Потом, стоимость хорошего закаленного стекла легко может превысить стоимость плитки... плюс размеры линейные, а швы смотрятся просто ужасно на стекле имхо... я уж не говорю про ограничения по вырезу для розеток и т д. Малейшая ошибка и привет семье. А если подрозетники идут группой - то вообще кирдык. Квадратный вырез тоже сделать нельзя...короче сплошные ограничения.
Cheva2007 написал : Мех. прочность у каленого выше в 4-5 раз по сравнению с обычным
На удар абс такая же. Кроме как относительно безопасного рассыпания, закаленное стекло ничего больше не дает. А ценааа....
20.07.2009 в 14:06:54
2 Аква Вы только забыли написАть, как часто вам приходится протирать этот фартук - после каждой готовки и помывки.:)
Cheva2007
Cheva2007
Минск
20.07.2009 в 14:12:34
sergik0 написал : На удар абс такая же. Кроме как относительно безопасного рассыпания, закаленное стекло ничего больше не дает. А ценааа....
Как раз и на удар тоже разная, разбить то можно, если по нанести очень сильный, точечный удар тонким острым предметом, ну или в торец :), а кроме этого повышается термическая стойкость, что так же актуально при установке рядом с плитами. Если интересно http://www.sprade.ru/info_5.htm
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2009 в 14:20:59
sergik0 написал : Не соглашусь, при интенсивной эксплуатации живет она макс пару лет - потом разбухает Проверено на практике.
Не соглашусь. При интенсивной эксплуатации у меня на кухне панель живет с 2003 года и ни малейших следов износа не имеет.
Фото 2005 года - как раз через 2 года эксплуатации. Сегодня всё точно так же. :)
Cheva2007
Cheva2007
Минск
20.07.2009 в 14:34:25
Ага,наверное как и с любым материалом, все зависит от правильности эксплуатации и качества материала :)
Аква
Аква
20.07.2009 в 14:47:53
Отвечаю по порядку:
  1. стекло прилегает к стене довольно плотно, снизу его прижимает бортик столешницы, сверху практически вплотную (с зазором 1мм) стекло прилегает к нижней части навесных шкафов, так что пыли и грязи за стеклом взяться неоткуда, да и нет у меня на кухне столько пыли, не знаю как у других...
  2. стоимость сопоставима с плиткой в средней ценовой категории (вместе с работой по укладке плитки)
  3. стекло идёт одним сплошным листом, без швов
  4. прямоугольные вырезы под группы розеток сделаны очень аккуратно, у меня 2 группы по 3 розетки и одна группа 4 розетки, рамки стоят поверх стекла и тоже плотно прижаты. Если бы вырезы под розетки были сделаны не точно, то я бы не приняла такую работу (нужно выбирать фирму с нормально оформленным договором). Квадратные вырезы тоже делают без проблем.
  5. что касается уборки: после приготовления протираю варочную панель и заодно фартук тряпочкой (что бы не летели брызги жира использую сетчатую крышку). Около раковины примерно так же: протираю столешницу рядом с раковиной и заодно фартук. Примерно раз в неделю протираю фартук со стеклоочистителем.
    Вообще мне кухня в плане чистоты хлопот доставляет намного меньше, чем ванная с глянцевой плиткой.
ssolovov
ssolovov
20.07.2009 в 16:20:46
sergik0 написал : Интересно, а плитку в цвет подобрать нельзя?
И в фактуру заодно;)
sergik0 написал : при интенсивной эксплуатации живет она макс пару лет - потом разбухает Проверено на практике.
Стоит два года, и не самая качественная (бывают и лучше) - полет нормальный. Видно у Вас панель с брачком-с попалась;)
sergik0 написал : А обычной водой из под крана...вы замучаетесь разводы убирать ...
Однако, и вода у Вас не ахти:(
ssolovov
ssolovov
20.07.2009 в 16:24:43
sergik0 написал : Сообщение от Cheva2007 Мех. прочность у каленого выше в 4-5 раз по сравнению с обычным
Интересная характеристика -механическая прочность на удар... А как ее определяют?
клаусс
клаусс
21.07.2009 в 03:01:53
Врать, уважаемый, нужно тоже уметь... Назовите хоть одного , кто бы менял столешницу раз в два года от того, что она разбухла? А уж ее эксплуатируют по более, чем стеновую панель. Ламинат, что на столешнице, что на панели одинаков. Да, чего объяснять... Вы, сказали глупость, и решили, что никто не заметит... Либо, вы настолько невнимательны, что не вникнув, привели свой пример про панель совсем другого качества (типа двп с нанесенным рисунком под плитку и тд). Так такую панель не то, что на кухню, но и в собачью будку не стоит ставить. Еще раз повторюсь, панель или плитка, дело исключительно вкуса. Инерционность мышления предполагает плитку. Очень долго ей не было альтернативы. И только. Это как пример- ...... звезда. Вставьте в многоточие цвет. Большинство скажут "красная". Хотя почему, сами сразу не ответят. Инерционность мышления....
клаусс
клаусс
21.07.2009 в 03:06:36
А кто вам сказал, что нельзя? Хотите, так и столешницу сделайте из той же плитки. И что это определяет? А вот если учесть затратную составляющую, то и выходит, что плитка кроме понтов (причем весьмаааа сомнительных) преимуществ не имеет. Денег сожрет намного больше, по времени геморр, и результат... Ну, кому это все не в тягость, вполне пожалуйста.
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
26.07.2009 в 05:08:05
всем известно, что стеновая панель в качестве фартука-это вариант для эконом класса. Хотя у нас, например немецкая стеновая панель стоит дороже плитки. Панель всегда ставится на столешницу (никогда за неё не заводится) и заводится за верхние шкафы, крепится винтами к стене, которые снизу обычно закрываются плинтусом, а вверху полками. Но, не забывайте о стыке под вытяжкой, которого обычно не избежать, т.к расстояние до вытяжки мин 65 см, а высота такой панели обычно 60 (либо 1200-стыка не будет, но вы здорово переплатите). Советую в этом случае немецкие панели толщиной 8-10мм-они стыкуются прекрасно, а вот наши-плотно не прилегают, т.к их толщина 5-6 мм. Планка в этом месте опять же выглядит как эконом-класс. хочу отметить, что стеновая панель в цвет фартука выглядит довольно скучно. С помощью плитки кухню можно оживить-ещё в моде узкие длинные горизонтальные плитки и цветная мозаика, для калассики- квадраты с декором. по моему мнению ванную может напомнить только крупная плитка, которая предназначена именно для ванной комнаты, а не кухни!
