La7
La7
Димитровград
18.07.2009 в 22:21:18
Доброго времени суток! Сегодня устанавливали унитаз Santek. Вода подается с помощью гибкого подвода. Возникла проблема, в подводе внутри как бы металлическая гильза в центре, затем резиновая прокладка по окружности и гайка. Так вот эта металлическая гильза по диаметру больше, чем дырка во входном отверстии унитаза. Наружный диаметр 1/2", но у унитаза достаточно толстые стенки во входном патрубке. Вопрос: почему так? бывают разные подводки?
ЗЫ Сорри за дилетантский язык, я не сантехник =) А мастер которого вызывали тож не очень понравился. Он пока посадил все на лен и силиконовый герметик, но мне это не нравится, проблема ведь в другом.
руслан1111
руслан1111
Ступино
18.07.2009 в 22:28:27
если соединение не пропускает воду,то все нормально,если капает или потеет-бросить в гайку подводки еще одну резиновую прокладку и затянуть.но лен+герметик-явно через край круто))али у вас олифа в дефиците?но подводки на это дело не сажают НИКОГДА!
Капитошка
Капитошка
Караганда
18.07.2009 в 22:46:56
Или другую подводку или переходник ВР-НР между.Гайки подводки не сажают на подмотку.Дополнительное напряжение на них и возможность поломки,как и в случае прижима фланца шланга к патрубку бачка.Дополнительная прокладка в случае ,если гайка высокая и остается хотя-бы 3-4 витка на закрутку.
fontanero
fontanero
19.07.2009 в 00:13:21
Капитошка написал : Дополнительная прокладка
И достаточно.А случайно на унитазе не 3/8 ? Тогда становиться понятным обилие льна и силикон.Но если так,то ваш сантехник просто гад.
La7
La7
Димитровград
19.07.2009 в 00:21:09
Спсибо большое за ответы! Гайка низкая, там и так 3-4 витка от силы, так что не пойдет еще одну резинку ставить. Насчет 3/8 оочень мало вероятно. Очевидно что гайка тогда болталась бы заметно, а она плотно накручивается(сам пробовал подсоединять). Так что для начал посмотрю другую подводку, а потом если что с переходником вариант рассмотрю еще раз(сегодня пробывал, но у меня все потекло, может переходник плохой, а может руки кривые). Еще вопрос. А после посадки на силиконовый герметик, как все это дело откручиваться будет? Если плохо, то стоит ли завтра пытаться переделать или уже один хрен все намертво засохнет?
master.msk
master.msk
19.07.2009 в 00:26:05
La7 написал : А после посадки на силиконовый герметик
никакого силикона не надо.резиновая прокладка и все
fontanero
fontanero
19.07.2009 в 00:39:55
masters написал : никакого силикона не надо.резиновая прокладка и все
Все вам говорят одно и тоже.Подводку будете покупать ,смотрите что бы то,что вы называете гильзочкой,была желтой,латунной.
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.07.2009 в 08:04:42
fontanero написал : была желтой,латунной.
Да хоть золотой. В таких случаях отверстие в патрубке бачка меньше диаметра раструба фланца,который просто напросто упирается и не дает резиновой прокладке дойти до зеркала патрубка.Выхода, на вскидку, четыре.1.шланг без раструба на фланце \ничего хорошего.такие обычно не лучшего качества\; 2.рассверловка внутреннего отверстия патрубка \а оно нужно?\; 3.переходник; 4.лучшее.медная трубка
La7
La7
Димитровград
19.07.2009 в 08:43:05
2masters 2fontanero
Да я не собираюсь использовать силиконовый герметик, его уже использовал "мастер" =) Я лишь уточняю, теперь уже все равно менять его сегодня или через неделю или сегодня этот герметик еще не так сильно схватился и раскрутить будет легче?
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.07.2009 в 09:46:20
Силикон разбирается легко.
