Козлы соберу, деревяшек вагон интересует последовательность и если есть какме тонкости и ньюансы
20.07.2009 в 18:54:18
20.07.2009 в 18:55:32
исправляются. Так постепенно обрабатываете весь потолок,радуетесь изменениям,щурясь улыбаетесь...
20.07.2009 в 19:16:31
Эт понятно, ваши слова просто песня, на деле думаю не все так просто и легко, затем Грунтовка и покраска ????? Ведь паролоновый валик для грунтовки нужен??? Сначала покрупнее шкуркой, а потом еще раз помельче????
20.07.2009 в 20:04:46
все верно. Только мелкую шкурку рано трогать. А Я еще продолжу попозже...
20.07.2009 в 20:41:25
спасибо, жду...
20.07.2009 в 21:00:59
ahtung написал : на деле думаю не все так просто и легко, затем Грунтовка и покраска ?????
"Не так просто и легко"- это касается только затрат физических усилий. Когда из под руки выходит "красотищща" это компенсирует... А слово =грунтовка= Вы не зря с заглавной буквы написали...Ой,не зря...
20.07.2009 в 21:06:03
Я тут подумал какие сложности у Вас могут возникнуть... Наверно задиры флизелина в процессе шлифовки. И еще Я не нашел у Вас: штукатурено по маякам, или вообще штукатурено? Уже пробовали шкурить машиной ? как с флизелином дела обстоят?
20.07.2009 в 21:06:07
так за 4000 не проще новый поклеить?)))
20.07.2009 в 21:19:13
шов на флизелине прошпаклеван, его не видно вообще, так что думаю если с бешенной силой не давить задиров быть не должно, потолок не оштукатурен, прошпаклеван в 2 слоя шитроком, отрывов от потолка флизелина не замечено, думаю все преспособы еще пригодятся у меня впереди ком 14м и кухня 8м, да и инструмент в наличии никогда не помешает.
20.07.2009 в 22:08:01
Итак ,если Вы ,прошлись машинкой по всему потолку и Вам кажется,что нормально,то спускаетесь с козлов и поводя лампочкой у потолка просматриваете всю плоскость стоя на полу.Если есть какие то моменты- устраняете их.Если все в порядке,снимаете лампочку с телескопички и надеваете на нее пороллоновый валик. если шурик под рукой ручку валика можно зафиксировать клопом...Наливаете грунтовку в прямоугольное ведро и намочив валик проводите им полосу впритык к стене вдоль стены. Затем вторую полосу таким образом что бы второй след от валика перекрывал половину первого следа. Таким образом получаем двукратное нанесение. Катать три раза на одном и том же месте не следует,что бы не размочить имеющиеся слои краски и шпатлевки. Так надо обработать весь потолок ,затем дать ему просохнуть в течении часа, с тревогой наблюдая за его поведением...
20.07.2009 в 22:54:41
"Чу-чуть" Вам потолков в качестве шоу.
