ahtung написал : я честно не знаю зачем его вообще нужно было клеить
Что бы трещины по швам на стыках плит не появились.
19.07.2009 в 22:40:27
19.07.2009 в 23:43:12
ahtung написал : технологию покраски не соблюдал,
для чего флиз.- не думайте, что просто взял и покрасил вместо мастера, теперь потратите и силы и краску, надо было внимательно изучать, как красили комнату. Сам в глубоком прошлом вляпался в такую же историю, учился на коридоре - были такие же пятна, ходил смотрел, как работают маляры инструментами, шкурил, грунтовал, красил и т.д. Важно, какой валик - лучше ворсистый, бывает один слой сделают погуше, другой пожиже. Нельзя закрашивать и подкрашивать отдельные пятна.
Попробуйте хорошо зашлифовать шкуркой всю поверхность, развести немного краску.
20.07.2009 в 16:22:48
спасибо почитал про флизелин в принципе полезная штука, думаю все-таки клеили чтобы не наносить финишный слой и не затирать, попробую все зачитстить и перекрасить если больше советов и вариантов не будет, в принципе сам склонялся к подобному варианту
20.07.2009 в 16:43:35
ahtung написал : Рассказали 1 покраска, потом шпаклевка стыков флизелина, (Смесь 50% шитрок-50%краска), и 2 покраска.
Насколько я понял, важно первый раз прокрасить очень хорошо. На всю толщину наклееного покрытия. То есть, чтобы получилось что оно пропитано краской полностью. Это долго и краски уходит в 2 раза больше, чем при повтороной покраске.
Я клеил не флизелин, а стеклохолст. Тоже думал - покатать валиком и все дела. Не вышло. Если прокрашиваешь первый слой хорошо, терпеливо и добросовестно (кстати, неразбавленной краской, густой по-моеум лучше), то можно обойтись всего двумя слоями покраски. А если пр первой прокраске оставляешь непрокрашенные насквозь места, надеясь что закрасятся потом, то они как на зло не стремятся закраситься ни вторым, ни третьим слоем :-))))))))))
Как исправить: 1)скорее всего, швы у вас уже зашпаклёваны как надо и про них можно не беспокоиться. Мне кажется, шкурить надо только если видны какие-то шишки и наросты. 2)залезьте под потолок и посмотрите состояние мест где пятна, и состояние мест где хорошо. Если пятна получились от того, что не прокрашена ткань на всю глубину, то мой и ваш случай схожи, и можно попробовать сделать так как написано дальше. 3)методично неразбавленной краской кистью красим пятна до такой степени чтобы они прокрасились на всю глубину. Валиком эти места прокатываем сверху, несильно, только чтобы не было разводов от кисти. 4)сушим 5)поверх прокатываем валиком сплошной окончательный слой (краски на него уходит немного уже) для равномерности.
20.07.2009 в 17:33:36
чистый потолок крашу двумя густыми слоями и финишным жидким без перерывов, пятна могут остаться, не только если не прокрасил, а даже если перекрасил или задел краем валика.
ahtung написал : 2 раз покрасил весь потолок, разводов стало еще больше!!!! Т.к краска осталась (не выбрасывать же, типичный случай идиота) закрасил еще раз разводы отдельно
, мне кажется если потолок 101 долматинец п.3 увеличит их до 102, т.к. идет наслоение кусков краски, а из это следует-""то они как на зло не стремятся закраситься ни вторым, ни третьим слоем :-))))))))))"" Советую хорошо зашлифовать шкуркой всю поверхность от наплывов, сделать один слой густой, другой развести немного краску.
20.07.2009 в 18:16:42
Ничего толкового Вам не насоветовали. Жду когда меня спросите.
20.07.2009 в 18:16:47
Лазил, смотрел.... природу пятен так и не понял... чередуются шероховатости с гладкой поверхностью, часть поверхности более шероховатая (типа маленькие морщинки), часть гладкая... думаю что причины это плохая раскатка валика, окраска не по технологии (частями, со стула валиком без ручки), и большой временной промежуток, плюс сквозняки и жара, в результате свежая краска цепляла уже подсохшую и заворачивала, все-таки склоняюсь к мысли что скорее более жирный слой, отсюда морщинки, и плохо раскатан.... Хотя могу и ошибаться ведь по идее флизелин, должен впитывать краску и возможно непрокрас,,...не знаю даже, попытки все исправить ( закрас ить отдельные места ), только ухучшили результат. Хотя непонятно пятна не большие и много, как таковых полос от валика нет в принципе остается только вариант неравномерности нанесения краски, а вот излишек или недостаток понять не могу...
20.07.2009 в 18:37:42
20.07.2009 в 18:40:38
расходы можно минимизировать ( ту же шлифовальную машинку взять напрокат на один день), а остальное терпинмо-пишите!!!
20.07.2009 в 18:46:56
из провода вилки и патрона делаете светильник,привязываете его на телескопичку проволокой. Телескопичка поставленная на пол должна доставать до потолка, тогда лампочку вам не придется держать на весу, а будете только придеорживать. В процессе работы вам много придется менять руки,поза неудобная- потолок все таки... И если нету козлов,надо репу чесать. В этом деле про стремянку не вспоминайте.
20.07.2009 в 18:52:54
Ставите на машинку шкурку покрупнее, лезете под потолок и обрабатываете небольшой участок потолка.Лампочка должна быть рядом прислонена к стене или удерживаема руками. Если не хотите работать с лампочкой то я могу не писать, потому что это мартышкин труд будет... Если все делаете как я говорю то вы должны увидеть как из под машины выходит ровный потолок, и все дефекты и изьяны прямо у вас перед глазами.
