mihamaster написал : Попутно пришлось и электрику переделывать.Готовую!
ЖЕСТЬ:cool:
28.07.2009 в 22:43:01
ЖЕСТЬ:cool:
28.07.2009 в 23:39:36
mihamaster написал : Увидел у людей.
они (эти люди) не зрящие?
30.07.2009 в 01:27:51
stroika написал : они (эти люди) не зрящие?
Не курящие ?
01.08.2009 в 02:51:35
deletear написал : Выступающие,свисающие,налепленные дефекты, назвать безобразием, наверное, нельзя, а удаление, их, будет целью нашего следующего действия...
Для этого действа, придется, снова, вернуться в "прошлый век",то есть, отложить машинку и взять терку с креплениями для шкурки.Шкурку берем, ту, которая, потоньше.Крепим её самым аккуратным образом. Шкурка должна быть натянута на терку идеально. Защищаем органы дыхания респиратором и взбираемся на козлы. Не настраивайтесь сразу же "брать быка за рога"...Чрезмерное усердие здесь вряд ли понадобится, ибо слой шпаклевки у Нас, пока еще, очень тонок. Если разотрете нижний грунтованый слой, придется снова замазывать, ругая собственную незадачливость...Придерживая одной рукой телескопичку со светильником, другой рукой, как утюжком проводим по потолку... Видите,что получается? Дальше- интуиция, Вам, подскажет... Когда пройдете, таким образом, всю площадь потолка, надо снова прогрунтовать по-рассказанному Мной способу. Грунтовка смоет пыль и оставит, только, то, что должно остаться,а Вы увидите истинное состояние потолка. После высыхания грунтового слоя можно шпаклевать на второй проход,но теперь, мазки надо класть поперек предыдущим...
01.08.2009 в 02:58:23
deletear написал : Для этого действа, придется, снова, вернуться в "прошлый век",то есть, отложить машинку и взять терку с креплениями для шкурки.Шкурку берем, ту, которая, потоньше.Крепим её самым аккуратным образом. Шкурка должна быть натянута на терку идеально. Защищаем органы дыхания респиратором и взбираемся на козлы.
Очень рекомендую подключать к "бруску" пылесос. Хоть это, по началу, и кажется не удобным, но на самом деле, шланг не мешает вообще. И пыли практически не будет. Так можно шкурить даже в жилой комнате.
