Виталич
Виталич
19.07.2009 в 20:53:04
Здравствуйте.Хочу сделать водопровод на даче.Есть спица глубиной ,как говорят,метров 12.Вода где-то на 5 от поверхности.До дома метров 10.Можно ли в доме установить гидрофор (насосную станцию) и какая должна быть система.Объясните у кого будет время.Спасибо
DSP007
DSP007
19.07.2009 в 23:40:17
Ну тогда относительно просто- самовсасывающий центробежный насос типа Камы, стальная или металлопластиковая труба до дома.
Засады: 1) Дебет скважины порядка 10-15 литров в минуту, поэтому та же Кама будет выкачивать ее за секунды. Оптимально установка маломощного насоса типа от стиральной машины, что касается мощных насосов, то их есть смысл пускать короткими ( полуминутными ) импульсами со скважностью порядка 10 к 1. 2) Водопровод надо идли пускать строго ниже глубины промерзания почвы , т.е копать траншею, или сливать/ продувать на зиму. Иначе трубы льдом порвет.
Виталич
Виталич
20.07.2009 в 10:04:38
Всасывающий насос типа Агидель ставлю.Воды хватает часа на 1.5 работы.Но я хочу автоматическую систему водоснабжения ,чтобы все находилось внутри дома,а от спицы шла только труба.Возможно?
DSP007
DSP007
21.07.2009 в 00:07:00
Нужно! Главное чтобы на выходе ваша Агидель давала 3 атмосферы ( чтобы корректно срабатывало реле давления на гидроаккамуляторе).
Виталич
Виталич
21.07.2009 в 13:37:08
Не совсем понял... Мой насос накручивается на спицу и сосет ,пока включен.Я же хочу автомат из дома ,а от спицы просто ,чтобы труба шла.Гидрофор
Vasily.N
Vasily.N
Минск
21.07.2009 в 16:58:24
Виталич
Хочу сделать водопровод на даче...Можно ли в доме установить гидрофор (насосную станцию)...
Это не работоспособный вариант... Замаетесь...
От гидрофора нужно: Мембранный ресівер 20-27 літров,тройник с манометром і автоматку короч всё кроме насоса... Любой погружной насос, чтоб совсем бюджетно... подойдёт например "Ручеёк".
Виталич
Виталич
21.07.2009 в 19:04:51
А погружной зачем? На спицу насос накручивается сверху,но не оставить его (снимут).Вот и пытаюсь услышать советы как....
Vasily.N
Vasily.N
Минск
21.07.2009 в 20:34:10
Это геморр-р-р............. Разложить по пунктам???
Это устройство у специалистов позиционируется, как повысительная станция... Начнём с того , что не один насос в мире не способен втянуть воду с глубины более 8 метров, это не свойства насоса... это свойство воды... распадается связь между малекулами... Запустить насос на всасывание всегда не просто, сам он не засосёт...нужно заправлять корпус водой через небольшие пробочки, что муторно и не эфективно... и надо сильно приловчится, чтоб потратить на это меньше чем пол часа... Велика вероятность, что заниматься этим придётся регулярно ... связано это будет с герметичностью системы и с дебетом скважины ... Таскать же туда сюда насос, вес которого с заполненым ресивером, будет превышать 40 кг тяжело и не удобно...а сливать ресивер, значит при повторном заполнении будете наслаждаться ,бульканьем и чихами из крана..., а если на счёт стацинарной установки... чем дальше он будет установлен от скважины ... читай пункт 1.
Виталич
Виталич
21.07.2009 в 21:33:46
Спасибо.Понял.Проще сделать водонапорную емкость.А просто с электрическим насосом все понятно и давно отработано и налажено.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
21.07.2009 в 21:38:41
:cool: :cool: :cool:
ПРОСТО НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОГРУЖНОЙ НАСОС... :a и фсё будет гут...
Solovey
Solovey
21.07.2009 в 21:48:39
2Виталич
Все у вас должно нормально получиться с насосной станцией.
Виталич написал : Всасывающий насос типа Агидель ставлю.Воды хватает часа на 1.5 работы
Раз до дома расстояние всего 10м, то это погоды не делает.
Агидель сосет с поверхности, значит и насосная станция которая будет стоять в 10 метрах тоже будет работать (главное ее вверх не поднимать.)
