Грэй
Грэй
21.07.2009 в 17:06:17
Если счищать краску неохота, и она крепко держится, при эконом-ремонте грунтую по краске клеем ПВА (неразбавленным!) и шпаклюю. Гарантию даю на 5 лет. Краску перед этим слегка шкурю.
Грэй
Грэй
21.07.2009 в 17:12:57
...Пусть тётки работают дальше, только за потолки возьмите с них клятву, что не отвалится, а также телефоны и домашние адреса (сверьте с паспортнымиданными!) :)
deletear
deletear
21.07.2009 в 17:35:26
Грэй написал : только за потолки возьмите с них клятву
Получится:- работа на честном слове с армированием клятвой!
Samar
Samar
Самара
21.07.2009 в 18:00:32
Грэй написал : ...Пусть тётки работают дальше, только за потолки возьмите с них клятву
кровью.;)
Не волнуйтесь, если маляры- тетеньки со стажем, то можно доверять.
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2009 в 22:37:49
sergik0 написал : Ротбанд без бетонконтакта на бетоне держаться не будет, это 100%
скажите мну плиззз. - вы мастер или просто так рассуждаите - то что где-то услышали то и говорите.
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2009 в 22:42:53
solder написал : Хотя много зависит от фактуры бетона, у меня был гладкий.
и у меня. я его увлажнил и гипсовой штук. заштукатурил - и нехера не валится - гипсовая липнет ко всему -ИМХО И НИКТО МНУ НЕ ПЕРЕУБЕДИТ.
Lok
Lok
21.07.2009 в 22:54:49
Радость написал : если она всё таки прошлась по краске грунтовкой , то это хоть как то спасёт или тоже полная засада , просто я с точностью про потолок не могу сказать грунтовала она его или нет .
  1. по опыту работавших у меня маляров, на масляной краске хорошо держится ЛР+
  2. по личному опыту ротбанд хорошо держится на бетоне и без бетонконтакта.
Иногда грязь прилипает крепче клея, так что может и не отвалиться ничего, простучите, если не бухтит, должно держаться.
Samar
Samar
Самара
21.07.2009 в 23:15:22
Lok написал :
Не надо пожалуйста, сочинять. Вы уверены, что бетонный потолок покрашен масляной краской Ма-15? а не ПФ- кой или ГФ? У меня уголок потолка на кухне в районе мойки был покрашен ПФ115, я не смог его зашпаклевать ЛР+ , но смог только закрасить краской ВД. Шпаклевка получилась только после того, как прошелся бетонконтактом
2stroika Вопрос по теме. А вы не слышали такую весчь: что нельзя бетонные стены штукатурить чистым гипсом ( и даже гипсовыми смесями)?. Что якобы, на молекулярном уровне в бетоне образуется химическое соединение на границе с гипсом. И в один прекрасный момент вся эта гипсовая красота обрушивается на .... пол. Может это было до революции, правда? А так с точки зрения адгезии спору нет, Ротбанд просто обязан "приляпаться" к бетонной стене без всяких грунтовок.;) :D
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2009 в 23:29:57
Samar написал : чистым гипсом
я штукатурю только теми смесями - которые предназначены для бетона . что мне делать нехер чистым гипсом возится
Труженик
Труженик
22.07.2009 в 00:14:51
Потолок красить НЕЛЬЗЯ! Впрочем,и грунтовать тоже НЕЛЬЗЯ.От влаги частично начнет отваливаться.Выход? ВСЕ счищать.Смыть растворителем,да чем угодно ВЕСЬ жир с потолка,затем загрунтовать по масляной краске качественным бетоконтактом,(никак иначе),дать сутки,чтоб просохло.Только затем шпаклевать.Первый слой Пуфасом,потом ветонит КР,потом ЛР,финиш можно сделать Шитроком,хотя ЛР тоже финишная шпаклевка.Зашкурили,грунтуем обычной грунтовкой,красим. Стены. Ниче НЕ отвалится,если "мастера",не мазали,а набрасывали ротбанд на стену,предварительно прогрунтованую обычной грунтовкой. Бетоконтакт на стены вовсе НЕ обязателен (!) Простучите стены. Везде,где глухой звук (если есть),необходимо отбить.Переделать. Просушить,дать схватииться.Шкурим.Затем грунтом глубокого проникновения.И только потом шпаклюем ЛР,КР,что есть там у Вас ))) А Ваших "Мастеров" я бы немедленно выгнал,впрочем,предварительно заставив хотя бы БРАК исправить,если они на это способны )))
Грэй
Грэй
22.07.2009 в 18:23:48
stroika написал : я штукатурю только теми смесями - которые предназначены для бетона
