sergey_VK
sergey_VK
Красногорск
20.07.2009 в 18:26:05
Здравствуйте. Организовалась проблемма со стиралкой. Она в следующем: после стирки где-то через пару часов, под машиной появляется лужа воды, в районе помпы, причем, вытирания ее (лужи) - не помогают, это происходит только при открытом кране подачи воды, если после стирки его перекрыть - сухо. В процессе стирки тоже сухо, залез к помпе, вылилось достаточно много воды. Вопрос, это проблемма с машинкой, или может какой-нибудь сливной шланг "травит", не могу понять толи обращаться в сервисный центр, толи самому поменять шланг, если проблемма в нем. Машинка Indesit модел по-моему Wisl 86, ей лет пять. Машинка стоит в кухне, и доступ к задней стенки проблемматичен.
Заранее, спасибо за ответ
tvmaster
tvmaster
20.07.2009 в 18:43:44
Какого совета вы ждете? Чтобы понять откуда течь, в любом случае нужно машину разбирать и смотреть что случилось. Возможно потек какой нибудь шланг или клапан, поэтому можно посоветовать вызвать мастера.
Valeriy68
Valeriy68
20.07.2009 в 20:07:33
Было подобное у друга с бошем. Треснул электромагнитный клапан. Он пластиковый. при резком закрытии идёт гидроудар, вот и не выдержал наверное. Вам в любом случае в сервис надо, или хотя бы самому выдвинуть и разобрать (это легко) посмотреть где именно течет. Винты там под "звёздочку"
sergey_VK
sergey_VK
Красногорск
21.07.2009 в 12:48:32
спасибо за ответы откликнувшимся:)
21.07.2009 в 16:24:19
2sergey_VK Цветную туалетную бумагу и промакивать все соединения по очереди....
А если открыть кран и не стирать? Течет?
