Дядька Глюк
Дядька Глюк
21.07.2009 в 13:50:58
Привет всем Появилась идея прикупить мобильный кондиционер, но так как с сей техникой знаком только в теории, то возникли вопросы.. Итак имеем несколько комнат до 20 м2 и желанием время от времени их немного охлаждать, проветривать и т.д. :) Позвонив в Русклимат, который тут часто упоминается, засоветовали Electrolux EACM-09, тем более по нему есть скидки. Ничего не имею против люкса, тем более он мне более знаком чем кто-то еще, но есть ли еще что из аналогов и компетентен ли Electrolux в этой области? Глупо наверно, но на русском сайте у них нет кондиционеров.
Еще вопрос - какая расходка у этой техники? ФИльтры, что то еще?
Посмотрел инструкцию, то не совсем понял по способам отвода горячего воздуха - в специальное отверстие в стене + в окно. Про отверстие в стене, не совсем понял - каналы чтоль должны быть? Или просто дырка в стене на улицу?, Чайник, что говорить, но если бы я хотел делать дырки на улицу, то подумал бы о сплит системе и не забивал себе голову чем-то на колесиках. Остается окно, тогда не понятно, выкидывая шланг в окно, оно ж не плотно из за него закрывается, и теплый воздух обратно будет в комнате, ты как быть то? Есть какие либо решения? Собственно пока все, наверно еще будут вопросы.. :) Спасибо.
AndryL
AndryL
21.07.2009 в 14:32:15
Большая толстая гофрированная труба( как от унитаза:)), в удобное для Вас отверстие наружу :-D Сколько он воздуха выплюнет, столько же в комнату полюбому и затянется.. Зайдите в любой магаз, торгующий подобным и посмотрите, подойдет ли такой вариант Вам. Штука очень неоднозначная (но в небольшом помещении норм.справляется).
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 14:34:20
Но они шумные вроде. Или я не прав...
SNord
SNord
21.07.2009 в 15:04:48
Дядька Глюк написал : Появилась идея прикупить мобильный кондиционер... есть ли еще что из аналогов и компетентен ли Electrolux в этой области? Глупо наверно, но на русском сайте у них нет кондиционеров.
На сайте нет потому, что мобильный Electrolux - ни разу не немецкий :) При этом машинка надежная.
Дядька Глюк написал : Еще вопрос - какая расходка у этой техники? ФИльтры, что то еще?
Расходки нет. Фильтр можно чистить и даже стирать в теплой воде.
Дядька Глюк написал : Посмотрел инструкцию, то не совсем понял по способам отвода горячего воздуха - в специальное отверстие в стене + в окно. ...Про отверстие в стене, не совсем понял - каналы чтоль должны быть? Или просто дырка в стене на улицу?, Остается окно, тогда не понятно, выкидывая шланг в окно, оно ж не плотно из за него закрывается, и теплый воздух обратно будет в комнате, ты как быть то? Есть какие либо решения?
Других вариантов нет. Либо через пробуренное отверстие, либо в окно, либо в коридор. Кое-кто, правда, умудряется в вентканал шланг запихать :) По поводу неплотно закрытого окна. В комплекте кондиционера есть раздвижная заглушка с овальным отверстием. Заглушка закрепляется в притворе окна, в отверстие вставляется патрубок (тоже в комплекте), патрубок наворачивается на гофрированную трубу. Подробнее обо всем этом - в заводской инструкции по эксплуатации кондиционера. А недостатки мобильников общеизвестны: шум и необходимость отвода нагретого воздуха.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 15:35:55
veterburg написал : А недостатки мобильников общеизвестны: шум и необходимость отвода нагретого воздуха.
А они тише оконников? Или на одном уровне?
SNord
SNord
21.07.2009 в 16:25:30
Михалыч написал : А они тише оконников? Или на одном уровне?
С удивлением обнаружил, что практически ни один производитель не публикует данных о шуме оконников :( Удалось найти шумовые характеристики только для Haier HW18CK03 (5 кВт по холоду): 54/52/49. Для сравнения: мобильный кондиционер Haier HM-09CC03/R1 выдает 53 дБ(А). Таким образом, шум практически тот же. Да и причин для серьезных отличий нет: и в том, и в другом случае компрессор - у вас в комнате :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 16:32:11
veterburg написал : и в том, и в другом случае компрессор - у вас в комнате
Это- очень печально...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.07.2009 в 16:45:56
У мну стоит АЕГ-АСМ09HRM
ИМХО = если шум беспокоит- то не стоит брать. Шумит не по детски. Да и вроде наворочен, но сделал постоянный слив на улицу - металлопластом на 15мм. Если не делать - у нас за день пару раз сливать надо. Гул в ушах стоит. Относительная производительность ПАДАЕТ в связи с подводом воздуха извне - выдувает комнатный воздух нехило. Лучше брать сплит, хоть китайца, дешевле. Одноклассные мобильники отстают и от оконника и от сплита тем более. за счет выдува охлажденного комнатного воздуха. На выходе ниже 10С не получал. Разница температур = 10 градусов, что очень мало.
Берите - СПЛИТ.
Единственный плюс мобильника можно перетаскивать или в лругой дом отвезти... Но пришлось сделать по всем комнатам выхода под 110мм каналы серые, запенить и сделать заглушки с сеткой. Внизу сливные трубки металлопласт. А вот в окно кидать - так есть приспособа для сдвигающихся окон, но для пластиковых неудобно... МИНУСОВ наммного больше чем плюсов. Лучше бы взял пару сплитов в две комнаты. Не нужно инверторов и наоротов - простенький сплит тихо пашет...
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 16:52:23
AMA3OH написал : Лучше бы взял пару сплитов в две комнаты.
Да засады с установкой... Когда жарко и надо- очередь. Когда очереди нет, то и кондёр вроде уже и нужен... Вот два года и мыкаюсь...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.07.2009 в 17:24:29
Михалыч написал : Да засады с установкой... Когда жарко и надо- очередь
Есть сплиты с самостоятельной установкой - с готовыми развальцованными трубками или штуцерами... А с бесплатной установкой - или подешевке - не лучше вашего вкрячат - видел КАК монтировали и соединяли трубки без всякого вакуумирования. Даже метод пшик не пользовали... Если брать дорогую, то с фирменной установкой - обратите на наличие и применение ими оборудования... Сплит =ЛУЧШЕ ИМХО
Дядька Глюк
Дядька Глюк
21.07.2009 в 18:19:55
Все понятно. Спасибо всем. Шум конечно, и несколько меньшее (теоретически) требование по наличию отверстия в стене, собственно во многом убивают полезность данного устройства. А я было думал, купил и .. Не, лучше откажусь! :swoon
С таким же успехом действительно сплит систему лучше установить. Хотя на первом этаже не очень высоко получается висит над землей, дятлов много, мало ли чего.. А существуют ведь такое, чтоб блок который снаружи один, а те что внутри, два иль больше? По какому принципы тогда строится разводка внутри квартиры, допустим на две комнаты или даже три? Я так понимаю, это решение хуже, чем когда блок снаружи = блок внутри, верно? Спасибо за ответы, хоть понимать что к чему.. :)
