Melvi
Melvi
Иваново
22.07.2009 в 10:30:20
Makarone написал : кнопку, трубу от бачка продублировать..
Как трубу продублировать - понятно, а кнопку? По большому счету это как раз то, что мне нужно.
Makarone
Makarone
22.07.2009 в 10:46:56
Вторую кнопку купить :) они отдельно продаются. А трубки соединить через тройник.
Melvi
Melvi
Иваново
22.07.2009 в 11:01:33
Makarone, простите, я запарила уже Вас. Трудно с чайниками, да? Все же спрошу))) Я думала, что кнопка является частью бачка. А если бачок за стенкой, тогда на что кнопку ставить? На трубу? Как?
22.07.2009 в 11:07:46
Makarone написал : а для смыва вместо бачка используйте систему напорного слива. То есть унитаз смывается водой из системы под её давлением.
зануда написал : Напорные системы слива требуют подвод воды 1дм и более, и могут сильно пониать давление в разводке.
И кто разрешить сделать отвод от стояка 1" ?
А если стоит водосчетчик?
Кроме того система требует нормального давления.
Makarone написал : трубу от бачка продублировать..
Это как?:a Будут смываться сразу два унитаза и вода будет делиться поровну? :)
ИМХО, тут уже была тема - из ведра (можно прямоугольное поискать) делался сливной бачек в сантехшкаф туалета..... Можно поставить туда две отдельных системы слива и две отдельных кнопки.... ну иногда по теории вероятностей .... подождать кому-то придётся :)
Melvi
Melvi
Иваново
22.07.2009 в 11:25:37
Система слива будет отдельная, потому что в туалете стоит обычный (не подвесной) унитаз со своим бачком. Он остается без изменений. В ванной хочу подвесной унитаз, а бачок от него (плоский, пластиковый, если не ошибаюсь) думаю расположить за стенкой. Этот огород затеваю ради экономии места в ванной. Обычный унитаз там просто не помещается, по крайней мере мне пока не удалось все впихать.
шпийон
шпийон
Омск
22.07.2009 в 11:39:29
Простите, а зачем вам второй унитаз в такой малюсенькой ванной комнате? Лучше сделайте маленький рукомойник в туалете. Можно ещё и гигиенический душ там же сделать.
Melvi
Melvi
Иваново
22.07.2009 в 11:41:41
шпийон написал : Простите, а зачем вам второй унитаз в такой малюсенькой ванной комнате? Лучше сделайте маленький рукомойник в туалете. Можно ещё и гигиенический душ там же сделать.
В туалете есть и раковина, и гигиенический душ (слева от входа). Просто на схеме не нарисовала. Нужен именно второй унитаз, а то очередь длинная выстраивается)))
22.07.2009 в 12:17:24
Melvi написал : Нужен именно второй унитаз, а то очередь длинная выстраивается)))
Может писуаром обойдетесь? :)
Melvi
Melvi
Иваново
22.07.2009 в 12:19:14
Нет, не обойдемся))) Девочек намного больше
22.07.2009 в 12:24:38
2Melvi А зачем так изогнули стенку и двери в ванну и туалет? ИМХО, только место скушали....
Melvi
Melvi
Иваново
22.07.2009 в 12:50:11
Наоборот, добавили - оттяпали кусок от коридорчика. Раньше была прямая стенка на уровне "угла", при этом двери открывались наружу. И при нашем столпотворении в этом месте образовывался затор с застрявшими между дверьми детями))) Естественно, при прежней планировке стиралка не помещалась, как и раковина в туалете (там коленки не каждый мог разместить:) ).
