Budkov
Budkov
22.07.2009 в 09:45:36
Добрый день, да простит меня модератор - тема - "все про стяжку - ушла в сторону болталки", поэтому выделяю в отдельную тему:
Дано: Смесь М300 - Каменный цветок Срок стяжки - 3 недели На поверхности стяжки - мелкие хаотичные трещины во всех комнатах. (был сквозняк) Потыкал шпателем трещины - вроде не глубокие, кусками не отваливается, там где стяжка более свежая - немного рыхлая. Все простукал - стяжка вроде не бухтит, однако, есть участки, которые на удары откликаются более звонко. Толщина стяжки - 2,5-8 см. Там где теплый пол - армирующая сетка - 1,4 мм.
Что делал после обнаружения: По совету рабочих - увлажнил стяжку - пролил водой из кружки.
Что уже посоветовали на форуме:
  • не париться;
  • затереть трещины.
Что обдумываю сделать: В некоторых местах стяжка немного рыхловата, возможно из-за того, что не высохла до конца. Есть мысль пролить стяжку пропиткой для ЦПС - Аквастоун или аналогом, надеюсь решить 2 задачи: 1) уплотнить/укрепить стяжку 2) обеспылить под ламинат
Соответсвенно вопросы: 1) правильная ли логика моих рассуждений? 2) можно ли аквастоун заливать на стяжку с трещинами?
3) Кто-нибудь пользовался подобной пропиткой? как ощущения?
Спасибо. Budkov
solder
solder
22.07.2009 в 13:38:40
Если есть беспокойство за трещины, то можно их залечить эпоксидкой, например как тут: http://www.youtube.com/watch?v=fcAj9n3DbkQ
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 14:12:45
трещины образуются из-за усадки, значит было много воды при изготовлении стяжки, из-за этого она может быть мягкой (рыхлой), если ровность нормальная и будет застелен ламинат (плавающим способом) а не плитка или паркет с приклейкой к основанию, то в принципе никаких проблемм. заделка трещин обязательна при "подвижности" трещин. т.е. ногами наступаете на края трещины и перенося вес смотрите "дышит" она или нет. в остальном нет необходимости чем то пропитывать стяжку. для надежности ОБЯЗАТЕЛЬНО положить на стяжку целофан с нахлестами на стену и друг на друга, края лучше проклеить прозрачным скотчем (чтобы влага из стяжки не поднималась в ламинат), потом подложку. за счет площади ламинать даже со слабой стяжкой ничего не будет. если ровность не достаточная (нет горизонта или большие перепады более 2мм на 2 м) надо выравнивать, в таком случае необходимы безусадочные массы.
Budkov
Budkov
22.07.2009 в 15:48:01
solder//gans gr - спасибо
Стяжка не "дышит" - наступал/прыгал - вроде все ок, но подожу когда больше высохнет
А есть вероятность того, что при дальнейшем "высыхании" стяжки - будут появляться новые трещины? или критический момент пройден?
т.е. целофан - будет служить и пароизолящией и защитой от пыли? а под плитку? на форуме советовали ничего не делать, просто класть плитку - Ваши мысли?
С ув. Budkov
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 16:02:35
Budkov написал : а под плитку?
под плитку (если тоже не подвижные) можно ничего не делать. всеравно надо грунтовать, просто "погуще" загрунтуете трещины они дополнительно укрепятся.
Budkov написал : или критический момент пройден?
усадка происходит 3-7-28, после 28 дней ничего не меняется.
Budkov
Budkov
22.07.2009 в 16:23:42
"усадка происходит 3-7-28, после 28 дней ничего не меняется."
т.е. я тупил, когда спустя 3 недели (позавчера) увлажнял стяжку водой? от увлажнения эффекта не будет, только увеличил время высыхания:cool:
Вот как теперь доверять своим рабочим:confused: :confused:
еще "для надежности ОБЯЗАТЕЛЬНО положить на стяжку целофан с нахлестами на стену" А куда края нахлеста приятать?? (извиняюсь если вопрос глупый)
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 16:33:34
Budkov написал : А куда края нахлеста приятать??
после укладки ламината края срезаются вровень с поверхностью материала. еще момент, если используется жесткий плинтус (шпонированный МДФ, массив жесткий пластик) я обыкно под него подкладывал подложку которую можно нарезать полосками, или также из-под самого ламината, при плавающем методе плинтус крепится к стене, тогда при небольших подвижках не будет скрипа под плинтусами. увлажняется первые 5-10 дней дальше действительно нет смысла.
Budkov
Budkov
22.07.2009 в 16:51:25
gans gr
спасибище:)
ahtung
ahtung
Воронеж
22.07.2009 в 19:42:27
Извините что вклиниваюсь , аналогичная прблема, только местами стяжка бухтит... нашел варианты с зарезкой трешин поперек и вставкой арматуры, пол города обьехал не могу найти эпоксидной смолы,только клей в нем смола и отвердитель, такой сгодится ???? подскажите ???? Только уж очень у него емкости маленькие - 200 гр., завтра буду еще искать но чет шансов мало.... на крайняк клей пойдет????
Budkov
Budkov
22.07.2009 в 22:03:44
ahtung т.е. к эпоксидной смоле + поперечная зарезка и вставка арматуры? А как это поможет от бухтения? если я правильно понимаю то бухтит - это когда стяжка не связана с основанием. А как проявляется бухтение?
terrom
terrom
23.07.2009 в 01:08:58
2Budkov
А у вас на какой день после окончания выполнения работ образовались трещины?
