стяжка плавающая на целофане, ирещины появились практически сразу же после залива (не поливалась, не укрывалась), пескобетонная смесь - толщина 3-8 см.
23.07.2009 в 06:38:27
23.07.2009 в 06:50:41
[FONT=Arial]Раскрывающиеся трещины заполняют с использованием, так называемого, «силового замыкания».[/FONT] [FONT=Arial]Для этого трещину расшивают угловой шлифовальной машиной на глубину около prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /2 см. Перпендикулярно к трещине с интервалом 20-25 см делают пропилы длиной около 15 см (по 7-8 см с каждой стороны) и глубиной 2 см. Пыль из расшитой трещины и надрезов тщательно удаляют пылесосом. В поперечные пропилы закладывают стальные скрепляющие скобы, фрагменты стальной проволоки или арматуры диаметром не менее 3 мм. Затем заполняют трещину и поперечные пропилы приготовленной композицией.[/FONT]
23.07.2009 в 08:05:58
terrom написал : 2Budkov А у вас на какой день после окончания выполнения работ образовались трещины?
Стяжку стелили частями: 1) 1 часть - почти 4 недели 2) 2 часть - 3 недели 3) 3 часть - чуть больше 2- недель
23.07.2009 в 09:38:47
ahtung написал : на крайняк клей пойдет????
так же для такого рода работ подходит и полиестр. это типа шпатлевки автомобильной (боди помоему), полько схватывается быстро, работать надо быстро. в принципе подойдет любой эпоксид, смысл специальных в пом что они средней вязкости и в щель затекают и при этом все не проливаются. в вашем городе есть наши дилеры это лаверна, опус, экодом. надо скину контакты. у них материалы, кстати фильм в клипах на этом сайте называется подготовка оснований или тута www.forbo-stroitech.ru
23.07.2009 в 09:41:51
Budkov написал : А как проявляется бухтение?
не все делают связанную стяжку, при этом когда её рвет она начинает прыгать и т.д. кстати и такие проблемы можно решить эпоксидом правда немного другим более жидким, так называемая американская техн, с помощью иньекцирования.
23.07.2009 в 12:40:30
gans gr
Я когда простукивал стяжку, там где теплый пол лежит - звук как барабан, но стяжка крепкая, я попрыгал на ней - все ок (95 кг) - не трещит. Это не бухтение? переживать?
23.07.2009 в 12:48:38
Budkov написал : Это не бухтение? переживать?
очень распространенно, когда укладывают ком-ции (не только теплые полы) очень часто остаются пустоты, переживания только на предмет если будут цокать каблучками там будет немного барабонить. если все стабильно я бы не рискнул сверлить и заполнять (да и не зачем). самое страшное слабый поверхностный слой, рыхлая стяжка, подвижные трещины, и высокая остаточная влага.
23.07.2009 в 12:51:59
кстати перед финишным покрытием (даже если плитка) пол надо прогнать, разогреть постепенно поднимая по 5 град в день и так же остудить. были уже вопросы, кстати в аэропортах, на выставках, укладывают на свежие стяжки, по краям плитки все темные это и есть влага из стяжки.
23.07.2009 в 12:57:58
gans gr написал : слабый поверхностный слой
Вот как раз на этом месте верхний слой немного рыхловат, но он был залит почти последним, может не просох, буду ждать.
А если будет рыхловат - грунтовка укрепит его перед укладкой плитки?
23.07.2009 в 13:02:22
да. да и под плитку клеи обычно безусадочные. но все равно высохнет посмотрите (гвездем царепните) если соскакивает (легко царапается глубокая бороздка) то грунтуйте эпоксидом или хорошим ггп.
23.07.2009 в 13:07:04
gans gr
спасибо за участие
