Slawa
Slawa
30.05.2006 в 11:35:33
dmc написал : КГ - рассчитан всего на 4 года эксплуатации, со дня изготовления!!!!
Чудо, это в экстремальных условиях эксплуатации - например, на кран-балке, на переносном электроприемнике и т.д.
Slawa
Slawa
30.05.2006 в 11:36:41
dmc написал : В данной главе, для труднопробиваемых специально текст подкреплен картинками.
Ну так почему ты их не смотришь? Или просто не понимаешь?
DMC
DMC
30.05.2006 в 16:30:16
2Slawa
Ты описание на кабель почитай, а потом хвост задирать будешь.
Я их смотрю, поэтому и тебе советую. Внимательно посмотри как, где и о чего берется защитный проводник в разных системах.
Slawa
Slawa
30.05.2006 в 17:16:57
dmc написал : Ты описание на кабель почитай, а потом хвост задирать будешь.
Хорошо, можно и на пальцах. КГ и его разновидности предназначены для питания переносных и передвижных электроприемников. Сравнительно небольшой их срок службы выставлен заводом из расчета на то, что их буду постоянно изгибать, топтать и пр., то есть по условиям механической стойкости изоляции. Если его подвесить на тросе так, как это положено делать, то КГ прослужит не меньше ВВГ, а в ряде случаев и дольше, так как КГ лучше переносит механические воздействия, которым подвержены проводки на тросе.
dmc написал : Я их смотрю, поэтому и тебе советую.
Теперь попробуй понять.
dmc написал : Внимательно посмотри как, где и о чего берется защитный проводник в разных системах.
В системе Tn-c-s защитный проводник берется от Pen-проводника. Точка разделения нулей правилами не привязана ни к трансформатору, ни к ВРУ.
Arr
Arr
01.06.2006 в 04:48:39
Slawa написал : Если его подвесить на тросе так, как это положено делать, то КГ прослужит не меньше ВВГ,
Практика показывает, что КГ через 10 лет действительно растрескивается. К 15 летним ВВГ на троссе претензий пока нет...
По TNCS - в соседней теме...
Slawa
Slawa
01.06.2006 в 07:49:56
Arr написал : Практика показывает, что КГ через 10 лет действительно растрескивается.
Если по всей длине - скорее всего, перегрели. Если местами - скорее всего, был подвержен замерзанию/оттаиванию воды. Этого КГ действительно не любят.
DMC
DMC
01.06.2006 в 18:04:13
2Slawa
Slawa написал : КГ и его разновидности предназначены для питания переносных и передвижных электроприемников.
Турум-бурум, бурум-турум... Самому-то не смешно? Резина в принципе не живет долго. И это не зависит - будет она неподвижна или будет двигаться...
Кстати, а какие такие механические воздействия могут быть на тросе? Его кто-то будет топтать или пытаться попасть в него из камнеметательной машины... :))) Кабель геодезический(КГ) - видимо соответствующие нагрузки он переносит лучше пластиков(той же стоимости), но это не значит, что он становится крепче и долговечней, в виду того, что его забыли на складе под открытым небом...
2Arr
Это уже клиника. Когда видно растрескивание, значит уже давно кабель не соответствует нормам...
Slawa
Slawa
01.06.2006 в 18:55:52
dmc написал : Резина в принципе не живет долго. И это не зависит - будет она неподвижна или будет двигаться...
Да уж конечно. Ежу понятно - сколько резинку не изгибай, ей хуже не будет, она же вечная. :)
dmc написал : Кстати, а какие такие механические воздействия могут быть на тросе?
Ветер.
