ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2006 в 13:04:35
Slawa написал : Характеристика B
От трёх до пяти - не делать же селекцию, всё равно на грани - и регулярные проверки нужны. А для УЗО любого заземления хватит.
металлические корпуса в воздухе
Это не технический вопрос, а психологический, юридический и религиозный. :cool: Автор сам решит.
alex_k
alex_k
29.05.2006 в 14:08:34
Slawa написал :
  1. ВВГ-НГ и называется. Единственное, он не многопроволочный, но затягивать в металлорукав удобнее именно такой (уж прошу поверить на слово).
  2. Упаковать ГЗШ в коробку можно. ПУЭ настаивает, что она должна быть доступна осмотру, так что под пол, пожалуй, не надо. Далее - одного прутка, чтобы обеспечить нормальное заземление, будет явно мало. Я бы начал с 3-ех.
  3. Вводной автомат, равно как и заземление с малым сопротивлением нужны. Дело в том, что фаза на ноле воздушки оказывается не только в результате пьянства электриков, но и по более прозаическим "стихийным" причинам - дерево упало на линию, отгорел ноль где-то на изоляторе, ветром перехлестнуло провода и т.п. Автомат нужен, чтобы сеть была автоматически отключена по току PEN-заземлитель. Иначе на корпусах электроприборов окажется фаза... Из этих же соображений вся проводка выше автомата должна быть убрана в несгораемые материалы - при замыкании в кабеле выше автомата провод просто загорится (по-этому пожарники запрещают прокладывать воздушные линии над горючими строениями и материалами.)
подскажите какой маркой провода лучше всего завести эдектричество от щитка дома в сарай. максимальная требуемая мощность 3500 -4000вт . расстояние 20м .
в сарае будет отдельный щиток и 3 выключателя на группы .
DMC
DMC
29.05.2006 в 16:07:11
2Slawa
Опять ты людям лапшу впариваешь?
Slawa написал : Ну не перемычку, но можно и TN-C-S. Смотри прилагаемую схему.
Ну сколько раз можно повторять, что ни один пользователь не в состоянии у себя из TN-C сделать TN-C-S ???? Зачем вводить людей в заблуждение? Тип системы можно изменить только на магистрали транформатора, путем переноса точки разделения PEN на PE и N, а так же заземлением или изоляцией нетрали транса. Все, большего даже Хоттабыч не сделает, не говоря уж о простом советском человеке... Млин, даже схему нарисовал - на которой четко видна реализация типа системы. 2alex_k
alex_k написал : подскажите какой маркой провода лучше всего завести эдектричество от щитка дома в сарай.
Если провод будет висеть на солнышке, то СИП и его аналоги. На худой конец - ВВГ.
alex_k
alex_k
29.05.2006 в 17:44:20
DMC написал : 2alex_kЕсли провод будет висеть на солнышке, то СИП и его аналоги. На худой конец - ВВГ.
по цене СИП 2 вроде нормально,
но минимальное сечение 2*16 мм это рабочии ток 70 А это в 4 раза больше чем мне нужно.
DMC
DMC
29.05.2006 в 19:21:45
2alex_k
А здесь смысл не в сечении, а в том, что это специализированный кабель, который предназначен для висения на солнышке. Все остальные - только допускают использование, но срок службы у них при этом сокращается. http://www.allsip.ru/
alex_k
alex_k
29.05.2006 в 21:19:28
посмотрел всю арматуру по проводу СИП2 и не понял как его разделывать на столбе приходят два провода на изоляторы.
Slawa
Slawa
29.05.2006 в 23:32:27
dmc написал : Ну сколько раз можно повторять, что ни один пользователь не в состоянии у себя из Tn-c сделать Tn-c-s ????
Ну что ты за человек... Ну ведь можно же хоть что-то кроме форума читать, прежде чем глупостью хвалиться. :( ПУЭ-7: 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: ... система Tn-c-s - система Tn, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
Ну где тут про разделение на "магистрали" трансформатора? Что за "магистраль" такая? С чего ты эту глупость взял? Сказано - "совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания"... Включай голову, какая-то часть может быть и ВЛЭП до дачи.
Slawa
Slawa
29.05.2006 в 23:39:09
Любым бронированным от 2,5 меди (если найдешь :)) в земле. Воздушки опасны, но если задрать метра на три (и не вести над горючими строениями/материалами), то КГ-3*2,5 на тросе в самый раз.
DMC
DMC
30.05.2006 в 10:40:52
2alex_k
Гмм, ты не понял чем СИП соединить с другим проводом? Что ж, это поправимо:))) http://www.allsip.ru/pdf/0,4.pdf Самая первая картинка - видишь четыре черных хреновины рядом с верхним крюком? Вот, это оно и есть:))) Начиная с 26 страницы идут прокалывающие сжимы - выбираешь любой понравившийся. Работать с ними просто - ослабляешь гайку, вставляешь провода(зачищать их не надо) до упора, завинчиваешь гайку. Т.е. для монтажа тебе нужны кусачки и пара гаечных ключей.
DMC
DMC
30.05.2006 в 11:12:13
2Slawa
Ну что же ты такой неугомонный, чего ты людям пакости постоянно подкладываешь? В том смысле, что у тебя получается 50/50 - достоверной и ложной информации на тред. КГ - рассчитан всего на 4 года эксплуатации, со дня изготовления!!!! http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=45
DMC
DMC
30.05.2006 в 11:35:06
Slawa написал : ПУЭ-7: 1.7
В данной главе, для труднопробиваемых специально текст подкреплен картинками. Если тебе и это не говорит о том, кто, где и как может менять тип системы... Тогда извини, ты выбрал не то что неправильную профессию, но и сфера обитания не для тебя. Уже тыщу раз просил обратить внимание на то, от какой части проводки берется защита в той или иной системе, и как это связано с точкой разделения и заземеления нейтрали.
