LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 20:03:54
Yurydan написал : Тогда какие номиналы? Можно УЗО32 или 40А/30 мА ?
Берите 40А/30мА на сухие. Можно 16А/10мА на мокрую но под один С16.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.07.2009 в 20:26:10
LAV написал : Можно 16А/10мА на мокрую но под один С16.
  • только вот у нас на 10мА не видел. Да и на 16 А тоже как-то не встречал..... А как УЗО тип А отличить от АС?
Yurydan
Yurydan
Юг
24.07.2009 в 09:03:12
Yurydan написал : А как УЗО тип А отличить от АС?
  • снят вопрос: поиском по гуглу:)
Yurydan
Yurydan
Юг
24.07.2009 в 17:06:50
avmal написал : Как ни печально об этом говорить, но УЗО не сработает
  • кстати, а почему не сработает?
avmal
avmal
24.07.2009 в 17:29:43
Yurydan написал :
Потому, что автор этой гипотезы имеет самое смутное представление о работе УЗО. Если вообще его имеет ...
brukk написал : если ребёнок засунет пальцы в любую розетку, то всё равно выбьет УЗО, и не важно, общее или одно из трёх
Соединив своим телом фазу с рабочим нулем, вы будете представлять для УЗО самую обычную нагрузку, где ток в фазе и нуле равны. Для срабатывания УЗО необходима разница токов в рабочих проводниках.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.07.2009 в 17:46:10
avmal написал : засунет пальцы
  • ну да. Употреблено во множественном числе. Если вот палец да и на фазу.... (Боже упаси!), да не в резиновых ботиках....:( . А так для УЗО, что утюг, что тело.....
Сегодня пробовал полевичком искать скрытую проводку - всё это фигня. Испытывал на стене, в которой я точно знаю, где проложены провода. Там, где провод проложен, да, показывает. Но показывает что-то, там где ничего нет...
Zion
Zion
24.07.2009 в 17:57:35
Для защиты от детских пальчиков существуют розетки с защитными шторками. Кстати, на собственном опыте узнал, что шторки шторкам рознь. В недавно приобретенных розеточках Basic 55 они очень четко срабатывают, совершенно не мешают. :a
До этого сталкивался только с такими розетками, в которых для преодоления шторок необходимо немного поворачивать туда-сюда вилку, даже в брендовом ИБП от APC такая ерунда. По прямой вилка не желает втыкаться, хоть кулаком забивай. :confused:
А в бейсике 55-м просто вставляешь вилку и все, слышен только легкий щелчок.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.07.2009 в 20:05:00
Вот, решил порисовать. Посмотрите, пойдёт? Иль что не так?
Впрочем от первого автомата можно и отказаться, там ведь стоит пакетник (крутильный), который может всю квартиру обесточить.
Yurydan
Yurydan
Юг
25.07.2009 в 10:01:48
А вот ещё вариант. Упрощённый. Вопрос, можно ли так? Из этажного щитка демонтируются старые автоматы. Освобождается место - 65 мм. Плюс свободное место влево от моей группы - ещё 65 мм. Итого 130 мм. Для трёх автоматов и двух УЗО требуется 126 мм В панели пропиливаются отвертия. Разводится схема. Чем хороша эта идея: не нужно париться проводить кабель-канал (выискивать, где там заложены провода, и не только мои), его ведь нужно крепить на саморезы, а для низ сверлить стену и забивать дюбеля. Ничего не нужно в штукатурке долбить и искать свои и чужие провода. Подозреваю, что пучок из шести проводов проходит в одном месте. Три моих и три соседей.
Simbian
Simbian
Саратов
25.07.2009 в 17:26:58
Если все красиво и аккуратно сделать..Самый простой вариант, тоже приходилось так делать на мелких заказах.. А отвестия зачем? Можно и без них развести провод с наружной стороны щита
тад
тад
Донецк
25.07.2009 в 18:05:24
Yurydan написал : Вот, решил порисовать
Чем рисовали? Подскажите.
