LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 09:12:50
Yurydan написал : поэтому буду делать сам. Поэтому и хочу получить консультацию. Некоторые, кто делает проводку с нуля, смотрю, делают чуть не ли к каждой розетке и лампочке делают отдельную линию с автоматом и УЗО. Это, по-моему, крайность.
В этажном щите оставить вводной АВ 2п и УЗО. Далее проложить новый кабель 3х6мм.кв.
Yurydan написал : Ещё вот: моя квартира и соседей отгорожена тамбуром оот лифтовой площадки. В тамбуре под балкой проходит, плохо заделанный штукатурами, трёхжильный провод в мою кватриру. Если поскрести, наверно, там и остальные два, но двухжильные. Может в этом месте сделать разрыв и поставить щиток с автоматами,
Щиток можно в тамбуре или квартире - это зависит от дальнейшей замены проводки в самой квартире. Щиток в тамбуре позволит запитать старую проводку в квартире.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.07.2009 в 09:17:13
Щиток в тамбуре позволит запитать старую проводку в квартире. так и предполагается. Дом не такой уж и старый. Когда перед заклейкой обоев смотрел коробки - везде алюминий проварен, не просто скрутки.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.07.2009 в 09:21:50
LAV, спасибо!
В этажном щите оставить вводной АВ 2п - имеется в виду старый пакетник (крутильный??:) УЗО сколько и какие?
LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 10:23:28
Yurydan написал : вводной АВ 2п - имеется в виду старый пакетник (крутильный?? УЗО сколько и какие?
Пакетник заменить на 2 полюсный автомат С32 или С40 это до счётчика. После счётчика поставить 2 полюсное УЗО 40А на 100-300мА желательно селективное [s].
Или пока не трогать пакетник - оставить как есть, а автоматы (3шт) заменить на один диф.автомат Ставрополь-Энергомера УЗО-ВАД2а-32-2-100S или УЗО-ВАД2а-40-2-100S (уточните по выделенной мощности) и от него кабель 3х6мм.кв. к новому шитку. В новом щитке на ввод выключатель нагрузки 2полюсный далее УЗО на 30мА одно или несколько - потом автоматы. В этот щиток взять аппараты производителей Шнейдер Электрик, АББ, Легран.
avmal
avmal
23.07.2009 в 10:35:02
brukk написал : Вот, avmal"а почитать, так прям УЗО и автоматы только и ждут, как людишек поубивать. Не забывайте их подкармливать, а то с голодухи набросятся
Лучше, если вы почитаете про принцип работы УЗО.
brukk написал : avmal,а ты не знаешь, почему у автоматов тепловая защита стоит снизу, а не сверху?
Как ни странно, знаю - сверху тепловая защита не уместится из-за дугогасительных камер.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.07.2009 в 11:21:38
LAV написал : Ставрополь-Энергомера УЗО-ВАД2а-32-2-100S или УЗО-ВАД2а-40-2-100S
  • интересный агрегат, три в одном. УЗО, автомат и АЗС. Вот только не видел таких у нас. Может, под заказ возят. Сколько, интересно, у вас стоит?
LAV написал : взять аппараты производителей Шнейдер Электрик, АББ, Легран.
  • ИЭКи точно не пойдут? Не рабочий вариант? Надёжность низкая?
    По цене ИЭКи привлекательны, на вид, вроде, добротны. Электромеханические. Нет переплаты за бренд среди Шнейдер Электрик, АББ, Легран?
LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 11:37:44
Yurydan написал : Сколько, интересно, у вас стоит?
Не интересовался. По их прайсу 707руб.
Yurydan написал :
Да. Если вариант нужен дешевле - ищите местных производителей ЩИТ, Энергомера. В крайнем случае ставте ИЭК.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.07.2009 в 12:38:32
Бум думать.... Ещё раз объехать магазины надо, ассортимент просмотреть.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.07.2009 в 16:17:19
Зашёл в магазин и на рынок. У продавца попросил рассмотреть УЗО от ИЭКа, такое же как я смотрел в магазине(ВД1-63 32А 0,03А). Коробка другая, невзрачная, инструкция попроще, всё примитивнее.... Нет описания устройства, фото внутренностей. Левак?
Допустим, на каждую линию я поставлю полуавтоматы на 16 А. Перед ним УЗО должно быть не менее 20 А? Или можно поставить на 32 А? 20-амперных в магазине не видел. Только 32 и 40.
LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 18:50:32
Если вариант старый - три линии нагрузки достаточно 1 УЗО 40А/30 мА и под ним 3 автомата 1п С16.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.07.2009 в 19:58:38
LAV написал : достаточно 1 УЗО 40А/30 мА
  • но в этом случае если вырубится УЗО, то потухнет вся квартира. Может поставить всё-таки:
Yurydan написал : два(один на влажную зону, а второй на две остальные)???
Тогда какие номиналы? Можно УЗО32 или 40А/30 мА ? И вот ещё:
4Серый написал : а нет желания в кабель-канале проложить новый вводной кабель от этажного щита до своего
  • как бы при установке кабель-канала не пробить лежащие в штукатурке старые провода. Ладно, если свои, а то соседей....:scare. А их там проходит 6 линий. Они только в одном месте"всплывают " на поверхность. Как ещё телефонисты и домофонщики не попадают в проводку..?:eek:
