Postal
Postal
22.07.2009 в 23:56:14
Собственно факт на лицо. хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан. оплавился PE контакт на вилке от газовой варочной поверхности. Раскрутил илку , там земляная жила с уже расплавленное изоляцией . Вся жила ,вплоть до вар.пов. оплавленна. Газовый шланг металический , тоже имел нагрев, судя по внешнему виду в местах соприкосновения с пластиком, последний оплавленный. Там где шланг касался провода так же довольно сильный "ожог".
Дом хрущевка с реконструкцией стояка. ,т.е. 5 проводка. линия под узо иек которое не сработало, узо исправно. Между газовой трубой и РЕ проводом 5 вольт. Газовый шланг без диэлектрической вставки. Может это и есть причина столь высокого нагрева. Т.е. так называемая разность потенциалов. при реконструкции контур заземления не делался. Что скажите?
brukk
brukk
23.07.2009 в 00:04:02
А что такое "газовая варочная поверхность"? Мож, конечно, кто и знает... Фотки "поверхности" можно глянуть?
Postal
Postal
23.07.2009 в 00:09:28
brukk написал : А что такое "газовая варочная поверхность"?
обычная газовая поверхность с электро розжигом. фотки есно щас нет
brukk
brukk
23.07.2009 в 00:18:24
Газовая плита, что ли? Небось пробило фазу на корпус. Прозвоните тестером.
4Серый
4Серый
Пушкино
23.07.2009 в 00:20:01
Postal написал : Что скажите?
если у вас РЕ провод в розетке подключен и в щите совмещенный кем то PEN то скорее всего через провод РЕ вашей плиты из-за проблем с заземлением пошла утечка на газовую трубу через:
Postal написал : Газовый шланг металический
труба то заземлена,а у вас:контур заземления не делался.
brukk
brukk
23.07.2009 в 00:21:49
5 вольт?:)
4Серый
4Серый
Пушкино
23.07.2009 в 00:41:06
тут проблема ваша у всего стояка. вы у соседей не интересовались:проблем с электричеством не было?.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.07.2009 в 01:20:47
2Postal
Kamikaze написал : Что это было: греется газовая подводка в электрифицированной газовой плите??? - обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.
Вам повезло: слабым местом оказалась розетка с вилкой. А реконструкция сделана паскудно. 5В постоянки или переменки?
Zion
Zion
23.07.2009 в 02:20:07
2Kamikaze
Не была выполнена СУП в подвале дома?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.07.2009 в 02:22:12
2Zion По всей видимости.
igor1
igor1
23.07.2009 в 03:05:06
Postal написал : Т.е. так называемая разность потенциалов. при реконструкции контур заземления не делался
А хоть бы и делался: он тут не при чем. Вам повезло: вовремя посмотрели. Читал о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней - резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, - это как минимум пожар, а то и взрыв... Причина в том, что на газовую трубу подается положительный потенциал. Где-то, вольт 5, по-памяти. Борьба с коррозией. Вообще-то, на вводе в дом, должны были сделать диэлектрическую вставку. Но, как иногда бывает, видимо, «забыли». Или она пробита из-за времени. Дом то старый? Так, что, насколько я знаю, если подвод газа к плите гибкий, то рукав либо резино-тканевый, без металлической оплетки, либо диэлектрическая вставка.
