brukk
brukk
23.07.2009 в 03:21:33
Ждать новостей о взрыве бытового газа в жилом доме в Краснодаре? Или Вы всё-таки сориентируетесь и предпримете меры?:)
Посититель
Посититель
23.07.2009 в 04:00:49
Postal написал : Дом хрущевка с реконструкцией стояка. ,т.е. 5 проводка. линия под узо иек которое не сработало, узо исправно. Между газовой трубой и РЕ проводом 5 вольт.
Вот один из ярких примеров почему нельзя руководствуясь только двумя пунктами правил, о обязательном занулениии и минимальном сечении PEN стояка, делать зануление на PEN в старом этажном щите в котором пыль прошлого века, потому что хочется или так говорять гуру, в старых домах с четырех проводным стояком и игнорировать многие другие пункты правил, которые при занулении должны быть тоже обязательно выполнены.
Видете, при 5-ти проводном стояке проигнорировали некоторые пункты правил и что получилось.
То есть, если игнорировать обязательные, но не удобные или не осуществимые из-за знаний, доступности, финансов пункты правил, то электробезопасность может снизится как при добавлении 5-го проводника в стояк так и при добавлении 3-го проводника, от этажного щита с 4-х проводным стояком, в квартирную проводку!
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
УЗО и не должно было сработать, так как и в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN стояка, только тогда между варочной было бы не 5 вольт, а намного больше, а если этажный щит собран по однофазной схеме, как на фотографиях некоторых форумчан, то можно и уверенные 220 вольт получить.
Все электроприборы требующие подключения к трубопроводам должны обязательно подключатся через диэлектрическую вставку! Так же нужно чтоб электроприборы не касались других сторонних токопроводящих частей здания.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Smily
Smily
23.07.2009 в 10:52:24
Посититель написал : Вот один из ярких примеров почему нельзя руководствуясь только двумя пунктами правил, о обязательном занулениии и минимальном сечении PEN стояка, делать зануление на PEN в старом этажном щите в котором пыль прошлого века, потому что хочется или так говорять гуру, в старых домах с четырех проводным стояком и игнорировать многие другие пункты правил, которые при занулении должны быть тоже обязательно выполнены
Может внимательней почитаете
Супернадёжный, суперсовременный 5-ти проводный стояк. Нету PEN. И всё-равно авария. Может, потому, что на вводе в дом забыли изолирующую вставку поставить, и включит газ. трубу в СУП?
Этот случай очень хорошо показывает, что 5-ти проводный стояк не панацея, а при современных реализациях он даже опаснее нормально сделанного 4-х проводного.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2009 в 11:25:23
Smily написал : при современных реализациях
При преступных реализациях. :(
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.07.2009 в 11:40:14
Срочно ставьте диэлектрическую вставку!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2009 в 12:33:00
Postal написал : Газовый шланг металический
Хороший сильфон - даже при нагреве сдюжит.
LAV
LAV
Подольск
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.07.2009 в 13:44:31
igor1 написал : Причина в том, что на газовую трубу подается положительный потенциал. Где-то, вольт 5, по-памяти. Борьба с коррозией.
Катодная защита, потенциал до 48 вольт. Вставка д\электрическая монтируется на вводе в дом.
avmal
avmal
23.07.2009 в 15:17:20
ppkvin написал : Вставка д\электрическая монтируется на вводе в дом.
Должна монтироваться.:(
4Серый
4Серый
Пушкино
23.07.2009 в 16:06:02
пусть пока спичками пользуется.
Посититель
Посититель
23.07.2009 в 20:34:02
Smily написал : Может внимательней почитаете
Вот именно, это я и имел ввиду, как делитант в электрике :) скажу Вам, безответственно заочно всем советовать занулятся руководствуясь только двумя пунктами правил, и игнориюя многие друние пункты праавил, в старых домах в этажном щите, в котором пыль прошлого века, грубые нарушения монтажа, несоответствующие безопасности качество контактов, с не понятно какой СУП в доме!
1.7.52. ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
ВТБ! написал : При преступных реализациях.
Или безответственных советах как повысить безопасность заочно, в старом жилищном фонде. :(
