cfif
cfif
23.07.2009 в 10:50:15
[B[/B]****Два Вопроса?
  1. сделана кровля-мансарда = стропило 200мм с утеплителем роквул+супердиф мембрана+ брусок на 50мм+сплошная обрешетка 22мм доска + рубероид. Буду укладывать мет черепицу прямо на рубероид , оцените?
    Предупреждаю конденсата под мет.черепиц. не будет так как есть вент зазор между обрешеткой и утеплителем 50 мм.
  2. у кого на крыше металлочерипица лежит прямо на рубероиде? сколько лет? и как работатает? спасибо!
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2009 в 11:22:36
  1. Нельзя.
  2. Ни у кого.
StroyClub
StroyClub
23.07.2009 в 12:08:39
cfif написал : Буду укладывать мет черепицу прямо на рубероид , оцените?
Да ради бога не помешает, но рубероид рубероиду рознь, чтобы выдерживал циклы промерзания. И в соседней темке я уже сбросил схемку, сравните. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86706 пост № 4
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2009 в 12:37:40
cfif написал : Предупреждаю конденсата под мет.черепиц. не будет так
Зуб даёте? :)
2StroyClub Инструкцию по монтажу М/Ч на рубероид скиньте, плз... Я думаю- всем интересно будет.
StroyClub
StroyClub
23.07.2009 в 13:00:05
Михалыч написал : 2StroyClub Инструкцию по монтажу М/Ч на рубероид скиньте, плз...
Инструкция такая же ,что и без него (если у вас таковой нет, ссори). Тем более по сплошной обрешётке. Или есть существенные нарушения, если человек хочет дополнительно уложить рубероид.? Аргументируйте, пожалуйста, всем будет интересно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2009 в 13:13:55
StroyClub написал : Или есть существенные нарушения, если человек хочет дополнительно уложить рубероид.
Есть. Причин две. Объяснять не очень охота... Вот коротко: "Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм." Вот инструкция: http://www.irta.ru/data/files/9421A4D4-EF63-A8A0-9D41-D08191F1D94B/instktziya_po_montaju_metallocherepitzi_72.pdf Стр. 9 и 21. Читаем....
StroyClub
StroyClub
23.07.2009 в 13:25:22
Михалыч написал : "Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм."
Теоретически всё правильно,но вспомните лет 15 назад, металичерепицей не пользовались, пользовались волнистым шифером, а под него обязательно по сплошной обрешётке настилался рубероид. Всё дело в том, что волнистость и шифера и металлочерепицы позволяет создать воздухообмен под ними. Да и листы ложаться не так плотно, чтобы переживать за воздухообмен. в соседней теме вы советуете уложить "паропроницаемую" мембрану, прямо на утеплитель, без вентиляционного зазора,а тут переживаете за вентиляцию под металлочерепецей!
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2009 в 13:37:29
2StroyClub Вы не заметили, что мы говорим о разных материалах? -:) Под шифер- надо гидроизоляцию, т.к. снег задувает... Под м/ч тоже надо, только с зазором. Главная причина- конденсат. Сколько бы автор не утверждал, что у него его нет (!), но он там- есть! Утром, после восхода солнца. Всегда! Поэтому, если прижать металл к рубероиду, то в этом месте (соответственно ИМЕННО в месте дырки под саморез) будет всё ржаветь, а также ПОД рубероидом- будет образовываться конденсат из-за непосредственного контакта с металлом. Т.е. изнутри. Чем грозит? Гниением стропил и обрешётки. Что получаем после укладки М/Ч на рубероид? Ржавый металл и гнилые стропила. Есть смысл в такой комбинации? -:) Поэтому, перед укладкой М/Ч необходимо рубероид удалить или прибить сверху контробрешётку.
П.с. Шифер не обладает такой "кондесатовыработкой"...
StroyClub
StroyClub
23.07.2009 в 14:09:25
Михалыч написал : Поэтому, если прижать металл к рубероиду, то в этом месте (соответственно ИМЕННО в месте дырки под саморез) будет всё ржаветь, а также ПОД рубероидом- будет образовываться конденсат из-за непосредственного контакта с металлом. Утром, после восхода солнца. Всегда!
Может я прокурил физику, но вспоминая то, что залетело в голову между перекурами - конденсат, это пар который спешит из помещения, где его больше в помещение, где его меньше и встречаясь с более холодной плотной поверхностью, его не пропускающей, этот пар выпадает в осадок, ввиде конденсата. При восходе солнца и нагреве металлочерепецы, она становится намного теплее, чем пар под ней. И если влажностный режим под черепицей и над одинаковый или под черепицей воздушного пара больше, то конденсат выпасть не может, наоборот он отнагрева будет принимать ещё более парообразное состояние, а вот если над черепицей в воздухе водяного пара больше, то образуется кондненсат сверху металлочерепицы ввиде росы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2009 в 14:13:14
2StroyClub Ни Асилил... Короче- конденсат под металлом присутствует каждый день/утро/вечер/ночь (выбрать нужное...-:)).
StroyClub
StroyClub
23.07.2009 в 14:17:14
:D
Михалыч написал : Короче- конденсат под металлом присутствует каждое утро
Выбрал. Видимо этот металл над доменной печью.
