Михалыч
Михалыч
Липецк
30.12.2011 в 17:24:08
Увидел, что чердак холодный, домик в садоводстве. Можно сразу прикрутить бруски и сверху- м/черепицу. Только бруски- поперек стропил. С шагом= шагу металлочерепицы, т.е. 300 или 350 или 400мм. Брус- 3х5см .
TankBoy
TankBoy
31.12.2011 в 17:49:40
Михалыч написал : Увидел, что чердак холодный, домик в садоводстве. Можно сразу прикрутить бруски и сверху- м/черепицу. Только бруски- поперек стропил. С шагом= шагу металлочерепицы, т.е. 300 или 350 или 400мм. Брус- 3х5см .
Спасибо. Тогда и доски придется снимать или прямо на доски бруски прибивать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.12.2011 в 22:01:05
Не усложняйте. Шифер снять, бруски поперек прибить, металл прикрутить. Все. Если есть желание/время- снимите рубероид, постелите пленку, бруски, металл. Но имхо нет смысла в данном случае. Если ПМЖ, то подход другой...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
24.09.2017 в 15:57:32
Михалыч написал: Не усложняйте. Шифер снять, бруски поперек прибить, металл прикрутить. Все. Если есть желание/время- снимите рубероид, постелите пленку, бруски, металл. Но имхо нет смысла в данном случае. Если ПМЖ, то подход другой...
Михалыч, А пленку на рубероид положить можно гидроизоляционную? Так, на всякий случай а потом конор и обрешетку и профнастил
