26.07.2009 в 20:49:02
Максим84 написал :
Максим , что значит протрет? У моих родителей шифер на рубероиде лежал 10 без проблем.Трескался по причине плохого монтажа.
26.07.2009 в 21:20:58
cfif написал : У моих родителей шифер на рубероиде лежал 10 без проблем.
Шифер- металлический?
27.07.2009 в 14:58:09
нет асбест
27.07.2009 в 15:15:48
Михалыч написал : Шифер- металлический?
Да ладно объяснять, есть такие люди - им объясняешь - делай по инструкции, а они всё равно делают наперекор и изображают из себя НИИ... Ну нравиться им лечить зубы через жопу - пусть лечат.
27.07.2009 в 20:41:34
при ветре, перепадах температур, влажности меняются линейные размеры шифера, доски, рубероида, постепенно расшатывается гвоздь, шифер перестает плотно прилегать, начинает шевелится от ветра. Летом, к примеру рубероид на солнышке, да еще и под шифером, градусов до 60 нагревается спокойно, становится очень мягким, а тут еще и трение)) опа вот и дырка))) потому между рубероидом и покрытием крыши нужна обрешетка, она не только для вентиляции служит)
27.07.2009 в 21:51:31
Все понимаю что всех зае. но сегодня получил консультацию в центре кровельных систем.
основная проблема при моем варианте пирога, это работа под рубероидом сплошной обрешетки в месте соприкосновения, а не металочерепици и рубероида. Т.е. пожалуйста на рубероид кладите мет. черепицу ноу проблем.
Сразу возникает вопрос?
Недавно разбирали крышу старого дома 40 лет срок службы, холодный чердак по стропилам сплош обрешетка -далее рубероид -шифер асбест. Перекрытие между домом и чердаком утеплено опилками 250 мм и все. Все пары и испарения достаточно свободно проходили в подкровельное пространство. вентиляции небыло никакой только щели в досках и вагонке в районе лоб доски и отливов. Ну хоть бы одна доска на обрешетки была гнилая, эти доски сейчас у меня на лесах лежат.
27.07.2009 в 21:56:31
доски обработаны скорее всего, черепича ложится на не сплошную обрешетку, а не на рубероид)
28.07.2009 в 10:54:50
cfif написал : основная проблема при моем варианте пирога, это работа под рубероидом сплошной обрешетки в месте соприкосновения,
Михалыч Вам писал об этом в самом начале:
Михалыч написал : ПОД рубероидом- будет образовываться конденсат из-за непосредственного контакта с металлом. Т.е. изнутри. Чем грозит? Гниением стропил и обрешётки.
И ещё:
cfif написал : сплош обрешетка -далее рубероид -шифер асбест.
Вы действительно не видите разницы между металлом и шифером? Посмотрите плотность материалла, температурные расширения, теплопроводность и т.п. Сходите, наконец, в
cfif написал : в центре кровельных систем.
Раз тут Вы не верите никому.... -:)
31.07.2009 в 16:00:11
господа а можно ли для металлочерепицы использовать продольную обрешетку в шаг волны 183 мм, через одну волну например.? т.к в моем случае контр обрешетку поперек крыши на рубероид набивать неправильно, остается только вдоль.
31.07.2009 в 16:53:32
2cfif Вот тут почитайте:
31.07.2009 в 17:48:04
я решил для себя что по рубероиду с верху буду делать контр и собственно обрешетку под металочерепицу, рубероид снимать не буду т.к. между обрешеткой под рубероидом и супердиф мембраной есть зазор 50 мм.
Теперь вопрос стоит, какой максимальный шаг для контр обрешетки я могу дать между брусками?. крыша наклон больше 40 гр. С той обрешеткой которая непосредственно под черепицу понятно 350 мм.
31.07.2009 в 18:29:27
cfif написал : какой максимальный шаг для контр обрешетки я могу дать между брусками?.
600мм. Вот:
30.12.2011 в 14:19:23
Пришло видно время поменять шифер лежащий на рубероиде.
Подскажите, правильно ли я понял из обсуждения, что грамотный вариант это:
Кроем металлочерепицей...
PS Домик в СНТ, каркасно-щитовой, чердак холодный.
30.12.2011 в 17:21:05
TankBoy написал :
- снять (демонтировать) шифер и рубероид;
- постелить на доски пленку (Изоспан А, например);
- прибить на пленку сверху брусок 5х5см через 60 см (параллельно стропилам);
- поверху с шагом равным шагу металлочерепицы доски 32х100.
Шифер лучше снять. Дальше возможны варианты. Бруски можно сразу на рубероид, пленку+бруски на рубероид, снять рубероид+постелить м/черепицу (а пленку изнутри). Зависит от Вашего желания, финансов, времени, и назначения помещения под кровлей.
30.12.2011 в 17:24:08
Увидел, что чердак холодный, домик в садоводстве. Можно сразу прикрутить бруски и сверху- м/черепицу. Только бруски- поперек стропил. С шагом= шагу металлочерепицы, т.е. 300 или 350 или 400мм. Брус- 3х5см .
