mihamaster
mihamaster
25.07.2009 в 23:18:25
Михалыч написал : Оставляем проём до потолка. Лишнее- закрываем гипроком, потом...
Можно так.Можно положить пару арматурин над проемом и на них ставить блоки.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.07.2009 в 02:10:48
Заплатка из ГКЛ - не айс. :( Арматурины или полосу из ЦСП.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 10:31:19
2mihamaster, 2Чип и Дейл Парни! Айс- это- перемычка. Всё остальное- от лукавого... Проще- уголок, брус (пропитанный), арматурины- на д16, не меньше...-:) С ГКЛ- возни дохрена. Проще сразу заложить.
mihamaster
mihamaster
26.07.2009 в 14:44:01
Михалыч написал : Проще- уголок, брус (пропитанный), арматурины- на д16, не меньше...
Так мы об этом и говорим.Просто вы сами сначала сказали
а потом говорите
Михалыч написал : С ГКЛ- возни дохрена. Проще сразу заложить.
Вот и подзапутались :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 14:45:59
mihamaster написал : Вот и подзапутались
Согласен!
Rinoriko
Rinoriko
Красногорск
30.07.2009 в 21:41:19
А еще вопросик про плотность блоков Д500 хватит для такой стены?
вопрос: у пеноблоков разная плотность.объясните для чего разная плотность применяется
vasiliy 20-12-2008 22:52 ответ: Чем меньше плотность пеноблока, тем он лучше сохраняет тепло. Прочность пеноблока, необходимая для строительства конструкции стены, может достигаться двумя путями. 1 - увеличение количества вкладываемого цемента, при этом до некоторого предела можно , увеличивая вложение цемента, получить увеличение прочности пенобетона. Это экономически дорогой путь. Дальнейшее увеличение прочности пенобетона требует увеличение вклада инертных наполнителей, из которых и строится каркас пеноблока. Т.е. дальнейшее увеличение прочности ведется уже за счет увеличения его плотности. При этом теплофизические свойства пеноблока ухудшаются, он хуже сохраняет тепло. Надо увеличивать толщину стены. Резюме: конструкция стены из пеноблока всегда есть продукт компромисса между четырьмя параметрами: толщиной стены, стоимостью. прочностью и теплопроводностью пеноблока. Специалист эти вопросы решает легко. Удачи и Вам.
:cool:
есть где дельная информация почитать об областях приминения разных блоков ?
Спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.07.2009 в 23:10:18
Rinoriko написал : про плотность блоков Д500 хватит для такой стены
Каких блоков? Пеноблока- нет, газосиликата- да. -:)
