spirt
spirt
Днепропетровск
23.07.2009 в 22:11:54
Генерация 3-х фазного тока в домашних условиях
Заломили в Энергосбыте за 3-фазный счетчик по 200 баксов за килловат мощности.
Идиоты, мы их накажем за жадность и я расскажу как! Решил поделится старыми наработками…
Вдохновленный идеями данного форума решил получить 3- фазный ток в домашних условиях. Ислучительно для ровного запуска бетономешалки и дробилки веток. Бензогенераторы отпадают сразу по причине шума и дороговизны. Проблема, стоит не только в СНГ но и в штатах, там тоже любят экономить на проводах и людях, и проводят в поселок скажем ток жителей на 100или 1000 - всего одну фазу! Начитался, благо ГуГль переводит справно) Есть такая хитрая машина – расщепитель фаз, очень легко делается из банального асинхронника. Низкооборотный ушастый двигатель, старой серии, разбираться на ревизию не очень захотел. Съемник стоит денег не меряно, пока решил его в масле попарить.... Так вот, давно у меня валялся высокооборотный двигатель на 1,6 квт, - 2800 примерно обороты. Имея ящик конденсаторов, с делением по 10 мкф, грех было не попробовать. Запустился звездой на ура с кондером пусковым на 100 мкф. Только греться начал чарез 5 мин. Ну тут все ясно кондер. великоват для мотора. Добавляю на соседние обмотки емкостную компенсацию, по умной книге называется поперечная и последовательная коменсяция. Это еще по 10 мкф кондер на остальные 2 обмотки. Всего 120 мкф получается. Тут темнеет на улице, надо бы нагрузочку дать. Есть у меня в мешке 3 вентилятора по 150 ватт, тоже оборотов под 2800 . Быстренько подключаем, закрепляем на министендик из старого таврического диска, один из них, что бы не брыкнулся. ниже выложу фото. Жмем кнопку... Ура ! Заработало как часы. У меня есть независимые 3 фазы, причем легко масштабируемые! Слава Николе Тесле, и Михаилу Осиповичу Доливо-Добровольском, - фамилии то какие! Как всегда звонок не вовремя, жене надо сумку помочь дотянуть, ночь на улице. Вырубаю по глупому, - в спешке сразу всю схему обесточиваю. А надо бы по умному сначала нагрузку отключить. Пробую повторно запустить. Точно засада. Вентилятор нагрузки медленно вращается. С чего бы это? Через раз вроде запустился.... Опять гудит и дергается? Может подгорел? Или с кондерами что? Завтра прозвоню схемку... Но самое главное заработало все! Теперь я могу положить и забить на всю эту полит босоту типа Чубайса, Тимошенко, Шредера, Буша, и Ким Ир Сена. Вместе с ихними Облэнерго и Дженерал Электриками. Да пошли они в Ж@пень.... Я в них больше не нуждаюсь! ))) Еще раз с благодарностью ... )))
Продолжения пуска расщепителя фаз.
Сначала прозвонил всю схему. Как всегда отвалился контакт, а то думал пробило обмотку! Или кондер, но все обошлось... Сегодня решил по науке запускать! Берем ценнейшую книгу по пуску 3-х фазников в однофазной сети. Автор Фурсов С.П.( с автографом !) http://picasaweb.google.com/giperspirt/cZsZGG#5325378240539902242 Открываем стр. 45. со схемами подключения. Смотри ка, - да тут все просто! http://picasaweb.google.com/giperspirt/cZsZGG#5325378249001357746 Выбираем схему рис. 20 с поперечной и последовательной емкостной компенсацией. Кстати на последовательном конденсаторе остался заряд, а я и забыл! Получил пилюлю, за забывчивость - хорошо что всего 10 мкФ. По умным формулам стр.49 вычисляем рабочую емкость (разброс 20%) http://picasaweb.google.com/giperspirt/cZsZGG#5325378692901842002 Кстати довольно точно оказалось. Сначала запускал с пуско-рабочим конденсатором 100 мкФ. он же и несет большую часть поперечной компенсации при работе. Дополнил на одну обмотку 10 мкФ поперечной компенсации см схему рис.20. и 10 мкФ продольной компенсации. При 10% нагрузке расщепителя вентилятором http://picasaweb.google.com/giperspirt/cZsZGG#5325372624801750258 Были получены следующие параметры напряжения между проводами 297; 286; 192 вольт Однофазное напряжение питания падало с 202 до 190 вольт. Принял решение уменьшить пусковую, она же и рабочая, и емкость поперечной компенсации - до 60 мкФ. Набрал батарею кондеров благо их девственный ящик имеется под рукой. http://picasaweb.google.com/giperspirt/cZsZGG#5325372631276717026 Опять дополнил на одну обмотку 10 мкФ поперечной компенсации см схему рис.20. и 10 мкФ продольной компенсации. Были получены следующие параметры напряжения между проводами 300; 242; 196 вольт, при 10% нагрузке расщепителя вентилятором Счетчик работал в нормальном режиме... Вращался медленнее чем при 100 мкФ пусковой емкости, в первом опыте. Решил испытать старые электролиты 1985 г. http://picasaweb.google.com/giperspirt/cZsZGG#5325372634347283234 Работают! Чем бы еще себя побаловать? Еще больше обнаглел... Испытываю электролиты 1969 г. Похоже от старых телевизоров. Работают! http://picasaweb.google.com/giperspirt/cZsZGG#5325372644737296386 Двигатель запустился. http://picasaweb.google.com/giperspirt/cZsZGG#5325378236579171970 На фото не показано старое ведро в качестве защитного кожуха. Побаивался - вдруг рванут старички? Прикупил военных вольтметров на 500 и 600 вольт.Так на всякий случай. 1986 г. Старенькие но в упаковке. http://picasaweb.google.com/giperspirt/cZsZGG#5325372613786179458 Решил в это раз их не использовать, шкала мелкая. Измерял все китайскими цифровыми клещами. ))) Очень помогло наличие аспидной плиты - гасителя вибраций. (ржавый параллелепипед на переднем плане) Пока она не загружена массивом и относительно легко двигается, но зато стопорит двигатели неплохо. Все же там по 2800 об/мин. С благодарностью всем за советы вдохновившим меня на эти опыты. Особенно Вжик, Адепт и Сергей Викторович ! http://picasaweb.google.com/giperspirt/nWhDu#5073007424361156018 Отличная получилась лабораторная работа на 3 часа вечернего времени... Главное практика подтвердила теорию. ))) И самое главное ребята не экономьте на заземлении. 380 вольт ведь получаем из 220! А это гораздо опасней!
spirt
spirt
Днепропетровск
24.07.2009 в 22:18:01
неужели не интересно?
Ну тогда как знаете...
greg111
greg111
Саратов
24.07.2009 в 22:48:18
а в чём проблема то? частотник не справляется с этим разве?
MIAUA
MIAUA
24.07.2009 в 23:27:41
spirt Конечно интересно, Тем более мне позарез надо запустить 3Ф токарный станок с 0,4квт двигателем на 1400об/мин. от 1Ф 220в...
spirt
spirt
Днепропетровск
25.07.2009 в 11:31:59
MIAUA Вам легко хватит для пуска 1 кВт двигло. (запас нужен для пусковых токов) Рекомендую все же прикинуть на перед, что будите еще запускать. Может имеет смысл прикупить помощнее асинхронник для расщепителя... А вообще асинхронные двигатели это вчерашний день, и по КПД и по пусковому моменту и по регулированию оборотов.... )
Simbian
Simbian
Саратов
25.07.2009 в 15:32:35
2greg111, частотник то справляется, но его покупать надо. Или собирать, что тоже не бесплатно. А мотор и кондеры у автора были.. Меня тоже сия идея очень заинтересовала, благо еще дома асинхронник на 3.5квт завалялся, и кондеров гора ) Единственно что не понравилось - это неравенство напряжений на фазах. Думаю путем экспериментов удастся это исправить
Alipapa
Alipapa
Харьков
25.07.2009 в 16:02:34
Вот это слог! Быстренько конспектирую, вдруг темку похерят.:applause:
MIAUA
MIAUA
25.07.2009 в 22:03:23
spirt написал : А вообще асинхронные двигатели это вчерашний день, и по КПД и по пусковому моменту и по регулированию оборотов.... )
Есть у меня штук 5 разных асинхронников ( и на 3квт. тоже), но еще есть 4 гвигателя постоянного тока на 48В и около 1квт мощностью ( от накопителей на магнитной ленте ЕС) вот и думаю может поставить . У них пусковой момент хороший.. Вот только неохота переделывать крепление и шкив... + надо выпрямитель и транс запихнуть кудато... Вопрос №1 инерционная болванка точно нужна ? № 2 в чем разница применения двигателей 2750об/мин и 1400 ?
spirt
spirt
Днепропетровск
29.07.2009 в 08:48:00
MIAUA написал : Вопрос №1 инерционная болванка точно нужна ? № 2 в чем разница применения двигателей 2750об/мин и 1400 ?
Не обязательно нужна. Маховик мешает расщепителю при пуске, за счет инерционности, но помогает при резких нагрузках. Например к 1 квт. расщепителю подключили 1 квт двигло. А токи пусковые у асинхронника в 5-8 раз больше рабочих. Поэтому рекомендуемый типоразмер для дома 3-4 квт.
Желательно двигатель низко-оборотный. Быстрее разгоняется, лучше условия пуска. Просто у меня не было такого...Оборотов на 750 ...
Да и еще. Допускается нагружать расщепитель механической нагрузкой до 30%. Типа вентилятора на хвостовик бросить... Вот ссылочка, как это делается руками в Америке.. Они тоже любят отодрать Энергосбыт... Rotary Phase Convertor Redeaux http://www.valley-metal.org/RFC%20Redeaux/index.htm
Сан-Саныч
Сан-Саныч
29.07.2009 в 12:33:17
Супер, автору респект! Возьму на вооружение
spirt
spirt
Днепропетровск
29.07.2009 в 20:58:01
Особенно меня умиляют эти развалившиеся возле гаража мужики http://www.valley-metal.org/RFC%20Redeaux/vm-4-18-2009-015-copy.htm Скажем прямо эта их Италия или Илинойс, сапог сапогом на карте! Видели такие посиделки и в Угличе и в Запорожье и уверен где нибудь под Гомелем в гаражном или садовом кооперативе! ))) Только разница в том, что у нас 3 фазы везде есть, и чиновникам от энергосбыта, установка 3-х фазного счетчика только жизнь облегчит... По идее. Но где же навар за техусловия? Пусть лучше страшный перекос по фазах при пусках и реактивные потери ! ))) У америкосов все глупее! О великий Союз! У них вообще на поселок может всего два провода заходить!Экономия. Хочешь 3 фазы - нет вопросов тяни сам себе ЛЭП на 3 фазы, с отводом земли, столбами, трансформаторной
(3-х фазной, хе хе) Вот где монополия! Да Чубайс проста ангелочек в шортиках! (
