naviator
naviator
24.07.2009 в 09:18:15
Добрый день! Нужен совет. В панельном доме поменяли окна-поставили пластик. С улицы нам поставили отливы. Но когда идет дождь вода барабанит по ним так- хоть уши затыкай. Можно ли их вообще снять,а отлив сделать цементный или какой другой и покрасить? :help
levsha
levsha
Тамбов
24.07.2009 в 09:26:38
Убирать отлив я бы не советовал. Зато можно под ним пропенить или наклеить на него снизу, что-нибудь вибродемфирующее, хотя бы тот же Вибропласт. У меня пропенено и ни чего не гремит.:yu
naviator
naviator
24.07.2009 в 09:29:37
А какова основная функция отлива для бетонной стены?
levsha
levsha
Тамбов
24.07.2009 в 09:34:41
Отлив защищает шов и непосредственно саму плиту от проникновения влаги:o наверное. Короче, не знаю, но знаю, у меня на балконе в начале не было отлива и стена всегда во время дождя была мокрая (разумеется внутри). Зато сейчас всё хорошо. Видать не хотите Вы замарачиваться с отливами?
2taf4u
2taf4u
24.07.2009 в 12:09:22
Наклейте что-нибудь прорезиненное сверху, а снизу запеньте.
naviator
naviator
24.07.2009 в 15:01:46
levsha написал : стена всегда во время дождя была мокрая (разумеется внутри
Видимо была щель между плитой и рамой-а я загерметизировал какой-то итальянской фигней (Лугано-сверху и с боков) и вот думаю и отлив из нее можно ли сделать- вроде с водоотталкивающими добавками она
DiVO
DiVO
24.07.2009 в 16:37:14
2taf4u написал : Наклейте что-нибудь прорезиненное сверху
Сверху ничего не надо ни клеить, ни мазать. Выглядеть будет паршиво, особенно когда начнет отклеиваться. Отлив нужен, чтобы предотвратить быстрое разрушение подоконной части стены вследствие задержки там воды. У себя на отлив и козырек на утепленном балконе снизу приклеивал битумно-каучуковую ленту Soudaband 3мм толщиной (есть варианты примерно того же: герлен, Ондуфлекс, есть автомобильная виброизоляция). По двери автомобиля постучите, примерно такой звук будет как получилось.
На другой отлив в другой комнате налепил для пробы впененный самоклеющийся материал (подложку под профили для ГКЛ). Эффект почти нулевой - как гремел отлив, так и гремит.
levsha
levsha
Тамбов
24.07.2009 в 16:47:14
Так я и не говорю, что клеить надо сверху. Я же написал, что снизу на отлив!!!!
DiVO
DiVO
24.07.2009 в 17:08:52
2levsha
так ведь я не Вас цитировал
24.07.2009 в 17:12:50
levsha написал : У меня пропенено и ни чего не гремит.
+1
levsha написал : или наклеить на него снизу, что-нибудь вибродемфирующее,
В леруа кажется была лента, там где кровельные материалы
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
24.07.2009 в 20:08:13
по бокам отлива с улицы 2 шурупа в стены, примыкание бока отлива и стены под герметик, простанство под отливом-штукатурка на цементной основе, так должно быть в идеале
