DiVO написал : Отлив нужен, чтобы предотвратить быстрое разрушение подоконной части стены вследствие задержки там воды
Так я про то если каким либо материалом от рамы к краю плиты залить под уклоном-вода задерживаться не должна?
24.07.2009 в 20:51:27
24.07.2009 в 21:09:17
Отлив предназначен для отведения воды от тела стены и должен выступать за краи стены на2-3 сантиметра.Нижний порог отлива должен быть устроен таким образом что бы поток воды не затекал под отлив. Сбоку в местах прилегания к наружному откосу плоскость отлива имеет "кокки"- загибы высотой 2-3 см. Звукоизоляционные характеристики должны обеспечивать комфортное применение данного приспособления. Если этого не происходит,то вероятно установка отливапроизведена снарушением технологии.скорее всего отлив прикручен к окну длинными шурупами. Рассмотрите такой способ: кокки просверлить и парой дюбель шуруп зафиксировать отлив с двух сторон. Разобрать соединение отлива с окном и вставить туда несколько спичек,что бы образовалась щель. Щель промазать щедро силиконом. На следующий день спички вынуть и дырочки замазать... Не забывайте избавиться от пыли прежде чем мазать силикон.
24.07.2009 в 21:10:56
Рассмотрите такой способ. Под отлив запихайте полосу из пороллона шириной 6-7 см.
24.07.2009 в 21:30:24
deletear написал : Под отлив запихайте полосу из пороллона шириной 6-7 см.
Гораздо эффективней будет пропенить. Пороллон практически никакого эффекта не даст. Но при попадании капель на торчащий край отлива все равно будет немного брякать.
24.07.2009 в 23:13:05
пена разрушится рано или поздно, если и пенить, то потом штукатурить
24.07.2009 в 23:31:14
поставьте пластиковый отлив и не мучайтесь
25.07.2009 в 02:54:17
Запененый отлив абсолютно не шумит и пена под ним не разрушается ..ибо УФ не видит
25.07.2009 в 09:20:23
Палецкий написал : Запененый отлив абсолютно не шумит и пена под ним не разрушается ..ибо УФ не видит __________________
Видел на некоторых фотках зарубежных домов-там отливов не было а просто от рамы с уклоном наружу чем то залито
25.07.2009 в 09:34:35
2naviator У меня знакомый, тоже не выносит звука дождя, он отливы выкинул и выложил сначала кабанчиком - плиткой, а сейчас керамогранитом. Панель дома снаружи тоже выложена плиточкой типа 20*20мм, поэтому отсутствие отлива с капельником - слезником вроде как не критично.
25.07.2009 в 09:37:26
Samar написал : У меня знакомый, тоже не выносит звука дождя, он отливы выкинул и выложил сначала кабанчиком - плиткой, а сейчас керамогранитом.
Вот-вот и я к этому стремлюсь! только панель без плитки-просто крашеный бетон . Поэтому наверное нужен небольшой свес плитки!
25.07.2009 в 10:11:32
2naviator Есть ещё варианты, поставить отлив из алюминия, поставить отлив пластиковый (есть в системах, точно не помню названия, короче водоотливная (водосточная) система ). Снять существующий и промазать чем нибудь шумопоглощающим, типа автомобильного герлена - шумкой. или толстой тяжелой резиной, или кровельным армокровом проплавить, самое главное чтобы без зазора и массу на много увеличить. Пена, герметики, паралоны - это все туфта. З.Ы. А мне нравится когда дождь барабанит по отливу. Проснешься от шума, проверишь все окошки - ничего не заливает, ну и вообще под шум дождя можно спать бесконечно;)
