Серг_Серг
Серг_Серг
11.01.2018 в 18:20:15
Подскажите пожалуйста, нравится karhs oak tide. Как я понимаю, шведские стандарты польскими руками. Положен керамогранит с перепадом около 2,7 см на стяжку, куда планируется паркетная доска. Возможно ли обойтись без порога с учетом такого перепада? Подходит ли линейка лодж с толщиной 7 мм в таком случае? Или проще искать доску толще?
vago083050
vago083050
11.01.2018 в 19:53:42
Серг_Серг, какую бы доску в итоге Вы не выбрали, перепада не избежать, соответственно, без разницы какой она будет толщины.
Серг_Серг
Серг_Серг
11.01.2018 в 20:04:10
vago083050, спасибо! А порожка всё-таки не избежать?
vago083050
vago083050
11.01.2018 в 20:46:32
Серг_Серг, нет.
Никита774
Никита774
12.01.2018 в 14:46:21
Здравствуйте, квартира, бюджет на доску 4000 на квадрат максимум, стяжку планирую полусухую, установка клеевым способом, однополосный, цвет светлый (но ближе к "серебряному с шоколадом")... Есть ли смысл брать с толстыми полезным слоем? Если через 10 лет циклевать, получится ли восстановить заводской вид? Какой бренд посоветуете?
vago083050
vago083050
12.01.2018 в 20:30:36
Никита774,тонированная доска после шлифовки потеряет первозданный тон. Заводское качество лакового покрытия не воссоздать. Правильнее поддерживать внешний вид доски, обновляя и защищая. С этой точки зрения масло предпочтительнее, но не для ленивых.
Antlk
Antlk
12.01.2018 в 20:49:57
vago083050 написал: Правильнее поддерживать внешний вид доски, обновляя и защищая. С этой точки зрения масло предпочтительнее, но не для ленивых.
vago083050, есть к.-либо секреты по уходу за доской под маслом? Если не лениться и учитывать рекомендации производителя доски.
vago083050
vago083050
12.01.2018 в 23:13:32
Antlk, все "секреты" прописаны в инструкциях по эксплуатации и уходу.
Никита774
Никита774
13.01.2018 в 12:15:23
Выбирая из двухслойной однополосной доски под маслом или лаком, что скажете про Coswick и Mazarri?
vago083050
vago083050
13.01.2018 в 14:01:43
Никита774, Coswick - хорошо. А про очередные дрова с "итальянским" названием лучше у "итальянцев" спросить.
Никита774
Никита774
13.01.2018 в 20:06:53
vago083050, спасибо! А что скажете про Ashton и Hofparkett?
