Quest
Quest
06.10.2017 в 21:10:35
vago083050 написал: Естественно, интегрированный в конструкцию доски слой пробковой подложки исключает возможность укладки таковой с приклеиванием к основанию.
почему?
vago083050
vago083050
06.10.2017 в 23:08:23
Quest, потомучто доска может просто оторваться от слоя пробковой подложки. Я не проверял прочность их соединения между собой, но рискну предположить, что оно недостаточное, чтобы гарантировать отсутствие последствий при таком способе укладки.
Андрей.рус
Андрей.рус
08.10.2017 в 23:54:58
Origman, здравствуйте. Из личного опыта вас предостерегаю несмотрите на Стародуб чтобы вам не показывали, это бренд и суют они туда что хотят.В лучшем случае потеряете только время минимум пол месяца.
Андрей.рус
Андрей.рус
09.10.2017 в 00:15:19
Origman написал: Добрый день! Подскажите, а что плохого/хорошего можно сказать о паркетной доске Стародуб? Имел с ней кто-нибудь дело? Стоит недорого (2700-3000 за однополосник, 14 мм), есть обычная и с фаской, выглядит отлично (на взгляд дилетанта). Смущает полное отсутствие отзывов по ней в интернете.
Origman, не связывайтесь со Стародубом это из личного опыта.
lee3ch
lee3ch
11.10.2017 в 19:11:13
vago083050 написал: ireneb, паркет проминается, царапется, он усыхает и разбухает и ещё много чего. Разочарование наступает из-за непонимания сделанного выбора, его неосознанности и завышенных ожиданий. С некоторыми "слабыми" сторонами паркета борятся путём применения новых решений, например !#[https://youtu.be/BNLu2V8OFFk] !#[https://youtu.be/dezBHwZEbFI] Но у весов всегда две чаши, одна из которых чаще всего перевешивает в ту или иную сторону. Не каждый выбор правильный, нет универсальных решений для всех, а проритеты у каждого свои. И нередко в процессе познания, разрушающего завышенные ожидания от деревянных полов, выбор разворачивается в пользу иных материалов, где практичность выше, цена ниже, но от компромисса в тактильно-визуальном восприятии никуда не деться. Принцип: я заплатил в 3-5 раз больше, ожидая в 3-5 раз лучших показателей по всем фронтам - здесь не применим.
vago083050, Подскажите, а meister lindura тоже славное покрытие? На какой клей лучше клеить к бетонному основанию при условии максимальной экологичности клея?
vago083050
vago083050
11.10.2017 в 22:33:08
lee3ch, я бы сказал уникальное, не имеющее аналогов, учитывая формат и особенности конструкции. Укладывать можно любым из способов. Клей эластичный MS.
Nadiy
Nadiy
Томск
13.10.2017 в 19:12:54
Помогите,пожалуйста, подобрать в районе 4 тыс. паркетную доску Kahrs (натуральную, без HDF), максимаааально светлую. Спасибо.
vago083050
vago083050
13.10.2017 в 19:55:33
Nadiy, в однополосном исполнении в толщине 15мм у Kahrs есть две позиции, продаваемые по акционной цене: Дуб Гармиш и Дуб Торум, как раз светлые. Остальные варианты в трёхполосниках.
realrabiz
realrabiz
16.10.2017 в 13:18:59
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста. Предлагают ПД Kahrs Дуб ерве за 2400р.
  1. Стоит ли опасаться толщины 13мм? Ведь в основном доски бывают 14-15мм.
  2. Можно ли такую доску покрыть лаком в будущем? Насколько это затртано?
  3. Нужны ли будут пороги при переходе из гостиной в прихожую? Площадь небольшая -36м всего.
vago083050
vago083050
16.10.2017 в 13:44:54
realrabiz,
  1. Уменьшение толщины доски связано с уменьшением толщины верхнего слоя, которое важно лишь для определения кол-ва возможных шлифовок в будущем, если они когда-нибудь вообще понадобятся. Здесь эта толщина 2,6мм. Как следствие - ниже цена. В остальном разницы нет.
  2. Можно. Но за шлифовку доски, уложенной плавающим способом, с гарантированным результатом возьмется не каждый. А клеить трехполосник к основанию - затея так себе, т.к. отсутствие фаски по периметру такой доски при сезонном изменении влажности обязательно проявит себя заметными щелями, неравномерность которых будет диссонировать с трехполосным дизайном самой доски, где между плашками щелей в это время не будет.
  3. Плавающая укладка подразумевает технологические разрывы в дверных проемах. На эту тему уже всё высказано.
Nadiy
Nadiy
Томск
16.10.2017 в 16:45:19
vago083050, огромное спасибо.
