MikeMSK
MikeMSK
07.10.2018 в 18:52:24
moiparket написал: MikeMSK, из недорогих Поларвуд однозначно лучший
moiparket, а из практики, если Polarwood Riccota Matt приклеить к стяжке, предварительно загрунтовав ее эпоксидной грунтовкой появятся микротрещины по краям доски? площадь планируемой укладки около 100 метров.
vago083050
vago083050
07.10.2018 в 19:03:22
MikeMSK, доска без фаски, коей является обсуждаемый трехполосник, - не лучший вариант для приклеивания. Чревато неравномерным щелением, а на светлом вдвойне явно. Она создана для плавающей укладки. А технология плавающей укладки, в свою очередь, требует технологических разрывов в дверных проемах и местах перехода на иное напольное покрытие с перекрытием Т-образным молдингом. Не хотите молдингов - значит клеить. А для приклеивания весьма желателен однополосник с фаской по 4-м сторонам.
MikeMSK
MikeMSK
07.10.2018 в 19:23:41
vago083050 написал: MikeMSK, доска без фаски, коей является обсуждаемый трехполосник, - не лучший вариант для приклеивания. Чревато неравномерным щелением, а на светлом вдвойне явно. Она создана для плавающей укладки. А технология плавающей укладки, в свою очередь, требует технологических разрывов в дверных проемах и местах перехода на иное напольное покрытие с перекрытием Т-образным молдингом. Не хотите молдингов - значит клеить. А для приклеивания весьма желателен однополосник с фаской по 4-м сторонам.
vago083050, у меня плавающий способ ассоциируется с потрескивающей при ходьбе доске, поэтому я и рассматриваю именно приклеивание к стяжке. Есть ли однополосник по оттенку экивалентный Polarwood Riccota Matt с фаской по 4-м сторонам?
Yanati
Yanati
07.10.2018 в 21:45:13
Присматривала тут Polarwood и внезапно вычитала, что в приглянувшихся мне однополосниках там HDF плита. Верхний слой шпона 3,5 мм.
Удивилась и заволновалась. Не знаете - это новое прогрессивное веяние, или что вообще такое? Понятно, что тверже, но как-то ламинатом отдает.. :o
ЮрийK
ЮрийK
07.10.2018 в 22:32:40
moiparket, спасибо, в этом случае выбор падёт на Карелию, oak select vanilla matt. Черс безусловно нравится, но почти в 2 раза дороже.
moiparket
moiparket
08.10.2018 в 10:03:55
ЮрийK, просто для информации Карелия и Черс несколько лет как один концерн. Не знаю точно их технологических линий, но, скорее всего, они пересекаются. Главное отличие, что Карелия частично производится в России, насколько я знаю. Черс - более дизайнерский продукт и очень качественный
ЮрийK
ЮрийK
08.10.2018 в 10:57:03
moiparket, спасибо, да, качество я заметил невооружённым глазом
vago083050
vago083050
08.10.2018 в 11:47:32
Yanati написал: Присматривала тут Polarwood и внезапно вычитала, что в приглянувшихся мне однополосниках там HDF плита.
Нет HDF в нём.
Yanati написал: это новое прогрессивное веяние, или что вообще такое?
Один из вариантов исполнения среднего слоя трёхслойной паркетной доски. Как правило, используется в досках толщиной от 13мм и ниже, чтобы обеспечить решение ряда задач, которые не решаются при помощи дерева.
vago083050
vago083050
08.10.2018 в 12:08:12
{{post:6441017,Есть ли однополосник по оттенку экивалентный Polarwood Riccota Matt с фаской по 4-м сторонам?}} MikeMSK,
Yanati
Yanati
08.10.2018 в 12:34:33
**vago083050 [написал] Нет HDF в нём.
vago083050, Да я бы рада, если бы этой ошибкой оказалось. Просто на паре сайтов прочитала именно про эту доску:
Конструкция паркетной доски: сверху 3,4 мм цельной древесины дуба, основной слой из HDF (древесноволокнистая плита высокой плотности), снизу шпон дерева.
Спасибо, тогда буду надеяться, что они ошиблись, посмотрю еще раз вживую.
vago083050
vago083050
08.10.2018 в 12:39:01
Yanati, для приклеивания весьма желательно однополосник с фаской по 4-м сторонам. А в ассортименте Polarwood таковых нет.
