21.11.2020 в 23:24:01
#6925796
vago083050, я вижу что вы очень любите Kahrs и основные рекомендации сводятся к нему ну или фирмам в такой же ценовой категории.
А можете пояснить чем он настолько хорош и принципиально отличается доски из более дешевого сегмента, причем на столько, что на другую даже не стоит смотреть?
22.11.2020 в 11:30:13
#6925938
Marr, если видите, значит должны были заметить и объяснения, которые не раз излагались. Поищите, они есть. Поясню лучше классификацию подходов к производству паркета:
P.S. Ваш поиск в первой категории и, возможно, загляните во вторую. Но я не призываю Вас к переходу в четвёртую или третью, ибо понимаю, что это бессмысленно. Поэтому главный совет был ранее выше.
28.11.2020 в 15:31:55
#6929208
Други!
Подскажите пжл чем убрать зеленку с паркетной доски ЧЕрс Линнеа Дуб деревенский масло. Доска уложена на клей Stauf 560 и грунтовку Stauf VPU-155. Очень жалко красоту! Пятно свежее. ДОска покрывалась маслом Черс Satin Oil cразу после укладки, оттирать пытался средством из ЛЕРУА Emsal (добавляется в теплую воду). Доску недавно положили. Есть немного доски на замену. Мастера еще будут плинтус ставить. Просить их?
28.11.2020 в 17:34:58
#6929243
Герман, нужен интенсивный очиститель, например, Косвик пробовал, устраняет, но не сразу и не очень легко, а повторяя процедуру, и то, если свежая. Зелёнка - трудновыводимая, особенно если тянуть. В отсутствие под рукой специальных средств, можно попробовать спиртосодержащими и завершить жёсткой щёткой с мыльным раствором.
28.11.2020 в 17:54:44
#6929256
Герман, обозначенный Emsal для повседневного ухода и восстановления. Для чистки пятен нужен именно очиститель. И не тереть, надо промакивать. А уже после чистки использовать средства по защите и уходу.
28.11.2020 в 18:11:50
#6929265
Герман, Уайт-спирит тиккурила 1050 не раз выручал попавших в неприятные ситуации
28.11.2020 в 18:17:26
#6929267
vago083050 написал: Герман, обозначенный Emsal для повседневного ухода и восстановления. Для чистки пятен нужен именно очиститель. И не тереть, надо промакивать. А уже после чистки использовать средства по защите и уходу.
vago083050 Огромное спасибо за помощь!! Еду в Леруа за химией! Пока протираю влажной тряпкой пятно.Правильно?
28.11.2020 в 18:23:17
#6929268
Герман, тереть не надо, промакивать очистителем, и ждать, снова промакивать, и снова. Тереть уже только тогда, когда эффект от промакивания перестанет проявляться.
29.11.2020 в 23:19:56
#6929959
vago083050 написал: Герман, тереть не надо, промакивать очистителем, и ждать, снова промакивать, и снова. Тереть уже только тогда, когда эффект от промакивания перестанет проявляться.
vago083050 Cпасибо за помощь!! Виновник такой красоты Пемолюксом :tambourinedance: и грязными тряпками :help пытался ликвидировать пятно, а потом скромно молчал полдня в надежде что не заметно будет
30.11.2020 в 00:18:26
#6930000
Герман, пожалуйста! Получилось в итоге устранить?
01.12.2020 в 00:06:37
#6930568
vago083050 Пока не дошли руки, Т.к.завален работой
01.12.2020 в 09:51:44
#6930651
Форумчане, привет! Прошу совета по выбору пола. Понимаю, что в сотый раз один и тот же вопрос, читал ветку, определиться не могу. Буду благодарен за любые рекомендации.
Имеем: капремонт, сталинка, стяжка, две комнаты. Двое маленьких детей. Дети не буйные, утюгами не бросаются. Эксплуатационные моменты: возможны каблуки-шпильки, кресла на колесиках (прорезиненные), опять же дети.
Ежедневный тщательный уход за покрытием не рассматриваю. К небольшим царапинам, вмятинам отношусь более-менее спокойно. Сдувать пылинки с пола не буду.
У нескольких знакомых после укладки массива и инженерки спустя пару месяцев уже есть сильные и заметные вмятины и царапины. Проблема в материале или эксплуатантах - не понимаю. Есть позитивный опыт проживания с советской штучной елкой под толстым лаком, пол продержался отлично.
Рассматриваю:
Ламинат: CBM, Parador (нравится елка). В магазине смотрел, не впечатлён.
Штучный паркет. Нравится стабильность, эстетика. Смущает износостойкость или необходимость толсто лачить. Рассматриваю экзотику типа мербау, орех. Есть ли смысл? Будет ли ощутимо тверже?
Инженерка. Проще в укладке, стабильная. Те же проблемы с износостойкостью.
Шпонированная доска на HDF. Непонятный зверь. Пугает неремонтопригодность.
Бюджет не проблема.
Спасибо!
01.12.2020 в 14:27:00
#6930743
ivanjose, орех будет мягче дуба, дуб будет мягче мербау. Лак рано или поздно попросит перешлифовки и перепокрытия, масло, благодаря поддержанию в надлежащем виде за счёт необходимости периодического ухода и обновления, этого может не потребовать никогда, т.е. служить максимально долго. Если не ухаживать, то лак, конечно. Можно уйти в инженерную конструкцию, где по сути всё тоже самое, но уже ради повышения стабильности и/или сокращения итогового бюджета, в том числе и включая вариант с HDF в среднем слое, который повысит устойчивость к продавливанию верхнего слоя за счёт максимальной плотности среднего слоя, и, чем тоньше в данном случае верхний слой, тем больше устойчивость к продавливанию и меньше влияние изначальной плотности верхнего слоя, в зависимости от породы дерева, на данное свойство паркета. Т.о. доска на HDF с минимальным верхним слоем, например, довольно мягкого ореха, будет столь же устойчива к продавливанию, как массив, например, ятобы/ мербау. Увеличение толщины верхнего слоя в такой конструкции понижает устойчивость к продавливанию и повышает уже влияние плотности конкретной породы дерева на данное свойство. Имеет смысл повторить старый опыт, т.к. понимаете, чего ждать.
02.12.2020 в 13:30:12
#6931245
vago083050, спасибо! Склоняюсь к лаку. Если делать масло, насколько я понимаю, будут очень быстро впитываться всякие зеленки, краски и пр. Если не убрать сразу, потом не ототрешь.
05.12.2020 в 21:43:23
#6932878
Добрый день! Уважаемые мастера, если вдруг у кого-то есть фото, как выглядят в реальном интерьере доски 1)MEISTER ДУБ ГАРМОНИЯ ЖЕМЧУЖНЫЙ или 2)KARELIA ЯСЕНЬ STORY 138 WHITE ORCHID, поделитесь, пожалуйста, буду очень благодарна! Смотрела обе в салонах, но в очень интенсивном освещении. Понять, как эти цвета будут выглядеть дома, не могу. Цвет в салонах не совпадает с фото сайтов, да и сами картинки зачастую пересвечены. Хотелось бы понять, какой цвет ближе к реальности.
