Avril_ks
Avril_ks
18.07.2019 в 13:21:30
Если бы делали в Китае или Польше, то и цена на них была бы гораздо ниже
Max12345
Max12345
27.07.2019 в 20:02:12
Здравствуйте. Не могли бы вы сказать, ПД на основе HDF плиты (например паркет Kahrs Linnea), будет ли вздуваться верхний слой ПД, если ПД залить водой? Или при высыхании ПД с HDF вернется в первоначальный вид. ПД без HDF плиты более защищена от заливания ее водой?
Имеет ли метод плавающий укладки ПД эффект барабана и так же другие ощущения при ходьбе по ПД от укладки ПД методом приклеивания?
Существует ли возможность выгибания ПД уложенной плавающим методом около плинтусов?
vago083050
vago083050
27.07.2019 в 21:25:12
Max12345, ждать от доски любой противостояния потопу не стоит. Разница в акустическом комфорте при укладке плавающим способом и укладке с приклеиванием к основанию присутствует. Возможность выгибания существует всегда, и не способ укладки тому виной, при плавающем эффект проявляется раньше и значительней.
Max12345
Max12345
27.07.2019 в 21:33:59
vago083050 написал: Max12345, ждать от доски любой противостояния потопу не стоит. Разница в акустическом комфорте при укладке плавающим способом и укладке с приклеиванием к основанию присутствует. Возможность выгибания существует всегда, и не способ укладки тому виной, при плавающем эффект проявляется раньше и значительней.
vago083050, Тогда может быть есть смысл перейти на инженерную доску? Может быть посоветуете производителя и марку. Если я правильно понимаю, то инженерная доска более устойчива к влаге.
vago083050
vago083050
27.07.2019 в 22:24:02
Max12345, неправильно понимаете. Для начала надо разобраться в понятиях. Тыц
Max12345
Max12345
28.07.2019 в 18:41:26
Если в квартире установлены внутрипольные конвекторы и метод укладки ПД выбран плавающий, то каким способом необходимо уложить ПД около конвектора? Приклеить к полу? Или это делать не обязательно?
vago083050
vago083050
28.07.2019 в 21:15:36
Max12345, ни в коем случае. Либо клеить по всей площади, либо при плавающей использовать порожек по периметру конвекторов, который обеспечит технологический зазор и перекроет его.
Max12345
Max12345
28.07.2019 в 21:43:02
vago083050, Порожек, имеется ввиду накладка, которая устанавливается сверху технологического зазора? Какой зазор необходимо оставлять рядом с радиатором - 10 мм? Можно ли не делать порожек, какую он нагрузку несет, только закрытие зазора? Если ПД будет на кухне граничить с плиткой, то какой зазор нужно оставлять? ПД тоже не надо приклеивать рядом с плиткой, если ПД уложена плавающим методом?
vago083050
vago083050
28.07.2019 в 23:45:57
Max12345, ничего нельзя клеить частично. 10мм зазор везде. Порожек перекрывающий зазор сверху и прижимающий край - обязательно. И в дверных проемах тоже порожек. Хотите всё это исключить - тогда клеить по всей площади.
Луфи
Луфи
02.08.2019 в 19:58:20
Дорогие форумчане, очень нужна ваша помощь. Нужна доска паркетная/инженерка-все равно. 1) самое главное-экологичная. Не хочу формальдегида и тд в квартире. 2) толщина 13-15мм 3) порожки не нужны, значит доску придётся точно клеить? Значит доска плавающим способом исключается. 4)однополюсная с фаской и брашированная. 5)бюджет до 4000, лучше меньше. Выбрала сначала Тарвуд-отпала, так фанера фсф. Таркетт отпал, почитала отзывы. Выбрала khars адванти однополосник 13 мм, но если клеить не пройду по бюджету. 7мм черс не подходит. Кто Ещё делает экологичные полы? Можно ли доверять всяким маленьким производствам и их сертификатам? Ещё посоветуйте пожалуйста экологичную грунтовку и клей.
vago083050
vago083050
02.08.2019 в 22:02:32
Луфи, Kahrs Avanti плавающим. Пороги - да, обязательно.
