DmitryB
DmitryB
26.10.2019 в 17:52:29
А в различных Леруа/Петровичах есть что-то достойное из напольных покрытий?
moiparket
moiparket
26.10.2019 в 18:14:49
DmitryB, там есть ПД tarket sinteros как вариант. По цене ламината фактически. За качество не скажу, но это линейка специально как эконом. А так, обычно приличные напольные покрытия в подобных магазинах стараются не продавать, т.к. они банально ломают и убивают рынок
vago083050
vago083050
26.10.2019 в 20:46:28
DmitryB написал: А в различных Леруа/Петровичах есть что-то достойное из напольных покрытий?
DmitryB, нет. Самое дешёвое (1500-2000р/кв.м) из того, что имеет смысл брать, не переживая за качество исполнения доски:
  • однополосный Golvabia Дуб Кофе
  • трёхполосный Kahrs Linnea Commodity Дуб Натур и Дуб Белый
  • трёхполосный Polarwood
P.S. Моё личное предпочтение - Kahrs Linnea Commodity Дуб Белый под матовым лаком. Максимум практичности при минимуме стоимости.
DmitryB
DmitryB
26.10.2019 в 22:10:26
Странно, что гранды DIY ритейла обходят этот сегмент, видимо, объемы совсем смешные. Интересно, а что применяют застройщики на европейских рынках МКД строительства? Если рассматривать гостиничный сектор, то не встречал паркетной доски даже в высоком сегменте. Дорохо и бохато в типовом многоэтажном человейнике — это какой-то сюр, свойственный исключительно отечественному рынку.
vago083050
vago083050
27.10.2019 в 01:58:15
DmitryB, Скандинавия вся в паркете, начиная с аэропортов
Конкретно этому паркету более 40 лет. Заканчивая магазинами, ресторанами и гостиницами. По квартирам не ходил, не знаю. Франция, Германия, Австрия, Италия в этом смысле не отстают. Да и у нас тоже не редкость. С DIY никто работать не хочет. Везти из-за рубежа дорого, а из местных уже все наработались. Свято место пусто, конечно, не бывает, всегда найдутся охотники выполнить шитьё семи шапок из шкурки и здесь, поэтому на полках там деревяхи ещё попадаются.
P.S. Хороший ламинат и винил стоит 1,5-3т.р. Мармолеум не меньше. Ковролин 3-10т.р. Плитка тоже не за даром. Деревянным полам не с чего быть в авангарде низких ценников, скорее наоборот.
darkest
darkest
27.10.2019 в 02:03:40
Подскажите, пжл., в чем принципиальное отличие досок Косвик с 15 мм толщиной и 19 мм толщиной при эксплуатации. Т.е. в чем преимущество более толстого слоя березовой прослойки? Выбрал такие http://coswick.pro/index.php?productID=952 и http://coswick.pro/index.php?productID=952 В квартире не так много остается высоты для организации стяжки. Может быть выбрать 15мм доску?
Еще вопрос - в одной из комнат можно сделать стяжку побольше, а вот в спальне завышен уровень плиты перекрытия. Можно ли например состыковать 15 мм доску и 19 мм доску в единый контур?
moiparket
moiparket
27.10.2019 в 07:13:29
DmitryB, В той же Европе, в странах с жарким климатом, обычно кладут плитку. А с холодным проще уложить массив. В Англии, Германии, Бельгии видел именно так. В дорогих гостиницах это или штучный паркет или Версальский, а уж сделан он из массива или как инженерный паркет - это зависит уже от заказчика. С так называемыми "грандами DYI" я сам когда-то работал в качестве поставщика в очень известных конторах по МБТ и Электроинструменту. Так вот, проще произвести для них или отдельный дешевый бренд или отдельные позиции, сделанные только в Поднебесной и развести на рынке розницу и сетевиков. У сетей свои цели и принципы, а у производителя свои.
moiparket
moiparket
27.10.2019 в 07:24:50
darkest, 1. берите 15 мм.
  1. состыковать скорее всего не удастся
Толстая доска имеет ценность только в толщине верхнего ценного слоя (ламели). Да и то, это нужно, если нужны частые перешлифовки
DmitryB
DmitryB
27.10.2019 в 10:29:44
vago083050, moiparket В требованиях к номерам категории люкс - ковролин. Сейчас его практически не используют в квартирах. В чем преимущество напольного покрытия из паркетной доски перед другими вариантами — ламинат, пробка...?
vago083050
vago083050
27.10.2019 в 10:33:11
DmitryB, тактильно-визуальный эффект, как минимум. Как максимум, разница в акустическом комфорте, но тут уже больше зависит от способа укладки.
vago083050
vago083050
27.10.2019 в 10:46:16
darkest, Косвик проводил исследования всех своих конструкций и форматов, которое показало, что трёхслойная 127x19,05мм - самая стабильная из его ассортимента. Поэтому разница есть, но она не столь существенна между одинаковой по конструкции (трёхслойная) и разной по толщине (19,05мм и 15мм). Во всяком случае, при эксплуатации в пределах нормы это не проявится в той степени, чтобы брать сей факт всерьёз во внимание, а за пределами нормы любой поплохеет, вопрос только в степени проявления последствий.
