vago083050
vago083050
05.10.2019 в 15:06:55
Ольга @377, тыц
moiparket
moiparket
10.10.2019 в 15:58:46
Клен написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какую доску ( паркетная или инженерная, без разницы) стоит обратит внимания при таких требованиях: под маслом (воском?), однополосную, тактильно наиболее дающую ощущение дерева (была Карелия под лаком, тактильно печаль), селекция желательно с минимизацией сучков и разнотона, в бюджет 3-3,5 тр? Это реально? Спасибо
Клен, если хотите именно ощущения дерева, то однозначно масло. селекция, которую вы хотите - это или натур (минимум) до прайм/селекта в такой бюджет не впишитесь однозначно или очень тонкая доска типа 12 мм.
moiparket
moiparket
10.10.2019 в 16:02:04
Ольга @377 написал: Здравствуйте,подскажите что лучше паркетная доска или инженерная???
Ольга @377, хотите бренды и "понты", то паркетная доска. В эксплуатации ИМХО инженерная лучше. У г-на vago все очень подробно описано. Но нужно понимать всю ситуацию, а после этого давать конкретные рекомендации (бюджет, вариант укладки (с фиксацией или плавающим способом)). Если на клей, то укладывать надо уметь и далеко не все бригады это умеют делать
Nastyatrue
Nastyatrue
12.10.2019 в 15:10:18
Добрый день! Нужен совет. Есть сухая стяжка от строителей (на фото), высота от стяжки до двери 25 мм. Что можно положить не считая ламината? (ламинат и кварцвиниловую плитку не рассматриваем)
vago083050
vago083050
12.10.2019 в 16:02:39
Nastyatrue, трёхслойная доска 19мм с приклеиванием через слой полуретановой подложки 3мм.
moiparket
moiparket
12.10.2019 в 16:28:06
Nastyatrue написал: Добрый день! Нужен совет. Есть сухая стяжка от строителей (на фото), высота от стяжки до двери 25 мм. Что можно положить не считая ламината? (ламинат и кварцвиниловую плитку не рассматриваем)
Nastyatrue, есть трехслойная доска (где все слои из дуба) 18 и 20 мм. Есть двухслойная толщиной 20,5 мм. На клей еще уйдет 1 мм. где-то. По договоренности с укладчиками можно с помощью клея немного "поднять" доску. Есть специальная подложка sika acoubond system для дополнительной звукоизляции толщиной 3 и 5 мм. И там еще клей специальный используется. Но ценник не очень гуманный
Nastyatrue
Nastyatrue
13.10.2019 в 14:45:31
А если выбрать паркетную доску 20 мм. (чистая древесина) из SibirLes, сделать наливной пол на сухую стяжку для выравнивания и приклеить доску сразу на наливной пол. Стоит заморачиваться или остановиться на трехслойной доске с подложкой? Как поведет себя чистая доска в условиях квартиры?
moiparket
moiparket
13.10.2019 в 17:10:23
Nastyatrue, мы сейчас опять уйдем в споры по определениям. Лучше почитайте или наши споры с vago или его опус по конструктиву доски. если коротко, то, про что вы говорите - это массив, клеить можно, но на свой страх и риск и только под ответственность клиента и как он себя поведет - никому не известно. На западе давно так укладывают, но там и требование к укладке и к древесине совсем другие. Самый правильный вариант - сделать наливной пол и уложить или на клей или плавающим способом инженерную (паркетную доску). Причем, если инженерку приклеивают на основание, то мы позволяем укладывать ее без технологических разрывов по всей площади. Я не очень силен в производителях паркетной доски, но обычно рекомендуется мировой лидер Kahrs-Upofloor (у них и производство есть в России). Инженерную доску в основном делают в России. Покрытие может быть или лак или масло/воск
Nastya2018
Nastya2018
19.10.2019 в 23:14:02
Спасибо всем за ответы! moiparket, если есть небольшой перепад, можно ли клеить на это основание, а перепад выровнять клеем? Какого производителя инженерной доски порекомендуете?
moiparket
moiparket
19.10.2019 в 23:48:04
Nastya2018, нужно понимать, какой это перепад. Если 0,5 мм. - это одно, а если 5 мм., то совсем другое. По производителям будет странно рекомендовать, т.к. мы сами производим и продаем инженерную доску и под лаком и под маслом
Mtor
Mtor
24.10.2019 в 21:12:23
moiparket, А можете скинуть свои контакты, чтобы с Вами связаться?
