John Sokolov
John Sokolov
13.05.2021 в 15:29:30
Здравствуйте все. Вопрос к тем, кто использовал: для паркетной ("инженерной") доски sika acoubond system имеет смысл прямо на стяжку или не заморачиваться и традиционно - фанеру и на нее клеить?
vago083050
vago083050
14.05.2021 в 22:19:21
S-IE, Kahrs Дуб Лекко сатиновый лак
vago083050
vago083050
14.05.2021 в 22:20:42
Coops, задача с бюджетом явно не пересекаются.
vago083050
vago083050
14.05.2021 в 22:21:47
scr1pt, вам следует разобраться с пирогом, который нужен и зачем, а потом конкретизировать подложку
vago083050
vago083050
14.05.2021 в 22:22:40
John Sokolov, тот же ответ, что и @scr1pt
scr1pt
scr1pt
16.05.2021 в 21:40:47
vago083050, так я для того, чтобы разобраться и спрашиваю, есть ли в ней смысл. Читаю много историй про "соседей сверху с ламинатом, которые ходят по голове" - не хочется становиться таким соседом, для этого и смотрю в сторону подложек. Ну а дальше обычное желание сэкономить, т.к. разница между подложками косвик-сика-гудвин существенная.
vago083050
vago083050
16.05.2021 в 21:56:35
scr1pt, если стяжка плавающая, то смысла нет, можно клеить без подложки. Если стяжка по перекрытию без разделительного слоя, то лучшим соседом сверху вы станете, применив косвик. Кордонное приклеивание через подложку с прорезями - это минимально необходимый эконом-вариант в таких условиях.
scr1pt
scr1pt
17.05.2021 в 13:20:59
vago083050 написал: Если стяжка по перекрытию без разделительного слоя
Керамзитобетон можно считать разделительным слоем?
vago083050
vago083050
17.05.2021 в 15:25:59
scr1pt, едва ли.
John Sokolov
John Sokolov
18.05.2021 в 11:26:02
vago083050 написал: John Sokolov, тот же ответ, что и @scr1pt
vago083050, пирог: шумка с развязкой от плиты перекрытия + полусухая стяжка с хорошим праймером. Толщина пирога ~14 см.
nua@yandex.ru
nua@yandex.ru
Пермь
25.05.2021 в 10:12:29
Добрый день! Помогите с советом - нужна паркетная доска или инженерная доска толщиной строго 14 мм, однополосная, с 4х сторонней фаской. По монтажу - однозначно будем клеить на наливной пол (не гипсовый) на однокомпонентный клей. Бюджет - 5500-6000 за м2. Есть ли разница в этом случае между инженерной и паркетной доской? Сейчас в поисках ориентируюсь только на дизайн.
