AHTOXA
AHTOXA
13.12.2006 в 17:24:54
Prok12 Ну и как оно?
alexkit
alexkit
14.12.2006 в 00:17:40
купили сегодня голландскую Fatim Earth&Fire Patagonia примерно по 100 долл за "квадрат" + клей для швов. будем доску класть на пробковую подложку с проклейкой швов (в детских будет пробковое покрытие) сейчас думаем, какие порожки устроить между плиткой и доской. сначала вроде как прочитали здесь про пробковый наполнитель на основе силикона, но тут могут возникнуть проблемы, поскольку доска в одном месте будет с двух сторон ограничена керамогранитом ( керамогранит / доска / керамогранит), т.е. ей "гулять" негде будет, она будет зажата между двумя контурами.
Prok12
Prok12
14.12.2006 в 09:16:07
AHTOXA написал : Prok12 Ну и как оно?
Супер! Это я про ЧЕРЗ - дуб- Contrakt. Проблем вообще не возникло. Основание было: армированная стальной сеткой ЦПС стяжка + 1-3мм Ветонит 3000 (выровнено НЕ хуже 2мм/2м). Затем зеленая подложка Arbiton Izo Floor+ в листах толщиной 3мм (листы проклеены по стыкам строительным серым скотчем) http://www.stroys.ru/catalog/Napol/Izolyaciya/ Затем замковая паркетная доска, стыки промазаны силиконовым специальным герметиком для парк.доски (от обычного силикона не отличить) в красно-белых тюбиках. Зазоры от стен: 6-10мм выставлял синими клинышками из набора Tarkett (видно на одной из фоток). В итоге уложено в 4 комнатах 25+20+20+20м и в холле 12м = 97кв.м доски. Скрипа нигде нет, щелей нет в принципе. Укладывал доску в направлении света (так вроде и надо, хотя на многих фотках здесь на форуме и в рекламах строй-фирм видел, что кладут и поперек). Бракованых досок или досок с большим количеством черных точек-сучков на поверхности (видел такие у Forbo) не найдено. Очень понравился цвет этого дуба (он с теромообработкой): не зеленовато-бледный, как обычный дуб и не красный, как красный дуб - скорее более тепло-желтоватый цвет, чем у обычного дуба. Воспринимает и подстраивается как бы под цвет стен (даже на фотках видно, а глазом - даже не верится что во всех комнатах одинаковая доска). Хотя возможно у любой паркетной доски так... Остатки доски уже сданы обратно в маг.Лаверна ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.12.2006 в 10:22:31
Prok12 написал : стыки промазаны силиконовым специальным герметиком для парк.доски (от обычного силикона не отличить) в красно-белых тюбиках
сам рискнул или в инструкции было указано о допустимости юзания силикона для замков Черза? Кстати. а если вдруг разбирать пол придется, то уже невозможно будет замок раскрепить или легко доски снимутся даже с силиконом?
Prok12
Prok12
14.12.2006 в 21:42:17
GEO-Tr Разбирается легко даже с силиконом. Это же не клей. Остатки его сдираются в виде длинной нитки. В инструкции этого силикона так и написано: для ламината и паркетной доски
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.12.2006 в 09:12:18
2Prok12 дай плиз точное название этого силикона и скажи - какой толщины на замке силиконом полоску мазал - 1 см, 0.5 см и т.п. ?
Prok12
Prok12
15.12.2006 в 21:39:12
GEO-Tr Clic Guard... Красно-белые длинные коробочки с тюбиком примерно на 200мл внутри - мне 11тюбиков хватило на 97м2, стоит тюбик дорого - около 270-300р. Наносить полоской сверху на узкую часть замка парк.доски (это около 5мм шириной). Продается в отделах паркетной доски - ламината довольно часто. Излишек по инструкции должен выдавливаться при сборке замка на поверхность доски - удалить.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.12.2006 в 10:15:54
Prok12 написал : Clic Guard
пока такой не видел у себя в городе. такой вот только Krass нашел. Интересно, этот герметик только для заделки швов или для "проклейки замков" - тоже можно юзать?
23.10.2007 в 16:05:28
Стою перед проблемой выбора паркетной доски. Из пород дерева рассматриваю только ДУБ.
Посоветуйте, какого производителя выбрать?
Очень интересуюсь мнением тех, у кого паркетная доска уже лежит: у кого какие проблемы с доской разных производителей или восторженные отзывы о высоком качестве. OBI активно торгует Barlinek ДУБ Фамили, Антик, Селект. Цена приемлемая, хотя в других местах можно купить и дешевле. Вопрос к тем, кто имел опыт работы с этой паркетной доской - как она в укладке и эксплуатации? Можно ли покупать на рынках, не страдает ли качество от ненадлежащих условий хранения? Поскольку укладывать собираюсь самостоятельно, интересно услышать мнение и советы тех мастеров, кому приходилось работать по укладке паркетной доски.
И ещё вопрос паркетную доску лучше покупать перед самой укладкой или лучше, чтобы она полежала пару месяцев, дожидаясь своей очереди в порядке работ? Покупать зимой лучше или хуже, чем сейчас – в середине осени? Или это не имеет никакого значения, а главное – производитель?
25.10.2007 в 16:34:07
Нашёл поиском пару отзывов о паркетной доске.
Пишут, что GRABO скрипит http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=17395&highlight=Barlinek
Это «фирменный знак» или разные партии могут вести себя по-разному?
А Barlinek не скрипит http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27227&highlight=Barlinek
Это преимущество бренда такое высокое, которое гарантирует, что скрипа не будет ни у кого? Или умение мастеров качественно укладывать доску? Или какие-то хитрости выдержки паркетной доски после покупки и условия (время года) для укладки?
Помогите, плиз, сделать выбор паркетной доски. Если честно, ничего в этом не понимаю.
vasily_p
vasily_p
04.12.2007 в 11:02:20
Igor Rom написал :
На чем остановили свой выбор?
