klimkon
klimkon
Архангельск
24.12.2015 в 10:26:43
Опыт от Upofloor Мербау 2П Получил неожиданно разноцветный "весёлый" пол. Даже в одной пачке цвет менялся от рыжего до темно-красного. Поскольку доски приехали в частично поврежденной упаковке, то грешным делом подумал что подсунули перефасованную некондицию, но эти подозрения развеялись когда попалась одна доска в которой были и красный и рыжий цвета. Древесина для нелицевых слоев невысокого качества - достаточно много сучков в том числе на замках, которые скалываются. Паркетный доски были куплены примерно год назад.
vago083050
vago083050
24.12.2015 в 13:04:45
klimkon написал: Древесина для нелицевых слоев невысокого качества - достаточно много сучков в том числе на замках, которые скалываются.
По этому поводу можете не переживать, на качестве соединения и сроке службы это никак не скажется. Никто не делает тыльную сторону "селектом", да и нет в этом никакой нужды и смысла, и выпавшие сучки на отдельных ламелях замка не страшны. Возможно, фото (см. ниже) абсолютно аналогичной тыльной стороны абсолютно разных производителей доски развеет Ваш скепсис. Тыльная сторона и замок у Вас абсолютно нормальные. P.S. Было несколько случаев у меня, когда клиенты с ужасом принимали тыльную сторону доски за лицевую))) При этом некоторые из них пытались сами себя уговаривать, что так, видимо, и должен выглядеть их паркет, находя в этом "шарм природной естественности")))
klimkon написал: Получил неожиданно разноцветный "весёлый" пол. Даже в одной пачке цвет менялся от рыжего до темно-красного.
Экзотика сильно меняет цвет под воздействием ультрафиолета, со временем сравняется. Бывает, что через окно солнечный свет падает на пол неравномерно и проходит в течении дня по определенному одинаковому пути, и так изо дня в день, а на полу со временем проявляется четкая граница между освещаемым участком пола и не освещаемым, тот же эффект под мебелью или ковром. Разнотон для экзотики, если это не селект, - обычное явление, причем не то, что на разных досках, а на разных плашках одной доски. Да и в селекте он всё равно будет, не такой явный, но будет. Не старайтесь подбирать тон при укладке доски, чем хаотичней положите, тем лучше. Не переживайте, солнце и время всё выравняет.
P.S. 2-х полосный мербау Упофлор уже очень давно не производит, по-моему это какие-то "залежалые остатки", чуть-чуть того, чуть-чуть того, которые распихали по разным пачкам, чтобы избавиться, и брак на лаковом покрытии - косвенное подтверждение, что неликвид, который, если уж и продают, то с соответствующими комментариями и пониманием покупателя сколько и за что он платит. Обычно такие доски попадают в белые пачки no-name в сетевые магазины, где реализуются по бросовым ценам, где обе стороны (и продавец, и покупатель) остаются довольными в итоге. Ведь так или иначе что-то уйдет на подрезку.
klimkon
klimkon
Архангельск
25.12.2015 в 09:28:40
vago083050, А подскажите, как давно не производится? Нам продали эту доску как "прямо с завода" Может по заводской маркировке на обратной стороне обрезков доски можно определить дату производства?
vago083050
vago083050
25.12.2015 в 12:07:19
klimkon, не веду таких наблюдений, в 2013 году точно был мербау двухполосный, а вот в 2014 не помню. На обратной стороне есть дата и даже время производства. "Залежалость" может относиться не только и не столько к произведенной доске, а непосредственно к ламелям верхнего слоя из остатков различных партий, которые чисто теоретически могли пустить в производство, возможно, и специально под конкретного покупателя, который захотел двухполосный мербау, а он как раз имелся в остатках, поэтому не исключаю, что и "прямо с завода".
moiparket
moiparket
26.12.2015 в 16:11:12
BennS, берите и не заморачивайтесь. правильный выбор
klimkon
klimkon
Архангельск
28.12.2015 в 09:14:19
vago083050, на Вашей фотографии 22:39 это конечно же время, а 14 это год производства? И какие цифры соответствуют месяцу и дню?
vago083050
vago083050
28.12.2015 в 11:16:48
klimkon, 09/06/14
klimkon
klimkon
Архангельск
29.12.2015 в 11:34:27
vago083050, Спасибо. Я доски покупал в конце 14, а среди дат встречаются 15/04/13 (они темнее), 26/12/11, 14/09/11 и т.п. (за этот год больше рыжих) Значит действительно продавец пересортировал и продал под видом нормальных остатки и брак, списав повреждение упаковки и замков на некачественную доставку транспортной компанией :mad: Вчера укладывали Polarwood, в начале этого года купленный у них же - тоже много дефектов и верхнего слоя и основания. В какой теме лучше отзыв написать, чтоб других предостеречь от граблей?
vago083050
vago083050
29.12.2015 в 13:15:36
klimkon, понятно. На фото очевидная лажа, в жизни такого не встречал. Я уже говорил, что выбракованные доски по чуть-чуть рассовывают в белые пачки no-name и сбывают через сетевые магазины по бросовым ценам, но и там заложен процент брака минимальный: 2-3 доски на 50-100кв.м, которые так и так идут на подрезку. Но даже там такой лажи не бывает. Знаете, существуют продуктовые магазины и общепит, где специальником свозят отовсюду просрочку и сбывают. Видимо, здесь похожая ситуация. Бред конечно, но бомба два раза в одну и ту же воронку не падает. Советую Вам накатать в представительство и обличить мошенников.
moiparket
moiparket
29.12.2015 в 19:51:49
klimkon, это точно не поларвуд. или контрафакт или просто "слили" брак по бросовой цене. такого лакового покрытия быть не может
Чёрный танк
Чёрный танк
29.12.2015 в 20:34:46
klimkon, В сетевых продают и второй сорт и брак. С 12-го года Калуга этим занимается. И лак там по браку был и сколы и т.д. Пачки шли без знаков, а теперь даже под брендом продают.
