spbdancer
spbdancer
27.05.2016 в 08:10:17
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Хотел узнать опытное мнение - присмотрел паркетную доску Karelia Дуб коллекция Dawn Vanilla Mat Select 3-х полосный как она:
  1. По качеству.
  2. По надежности пользования
  3. Увидел отрицательный отзыв, что при эксплуатации постоянно пахнет клеем - так ли это?
  4. Матовый лак - на сколько он стоек по сравнению с обычным?
  5. Внешне на паркете видны и рукой чувствуются микро впадины (другие типы паркетной доски гладкие) что это значит и не повлияет на эксплуатацию при мытье, когда в них будет попадать влага.
  6. Можете ли посоветовать еще других производителей в этой ценовой категории.
vago083050
vago083050
27.05.2016 в 12:53:40
spbdancer,
  1. Соответствует стоимости. Качественный ширпотреб.
  2. Вопрос риторический.
  3. Никто этого не нюхал, кроме того, кто про это единожды написал. Прецеденты неизвестны.
  4. На матовом лаке менее заметны микроцарапины, с этой точки зрения "практичнее" полуматового и глянцевого.
  5. Это брашировка. Паркет не рекомендуется мыть, предпочтительней сухая уборка. Влажная уборка по необходимости, туго отжатой тряпкой, использование соответствующих средств по уходу приветствуется. Наличие брашировки никак не влияет на данный процесс. Грязь, естественно, забиваться может, но это вряд ли повод отказа от браша.
  6. Карелия/Упофлор/Поларвуд производится в РФ, соответственно, при прочих равных аналогичная по качеству европейская доска будет дороже. Дешевле может быть лишь та, что заведомо ниже качеством, либо при том же уровне качества, но тоньше, или иных размеров, или иной полосности/сортировки. В РФ производств подобных тому, где делают Карелию, нет, соответственно, и сравнивать не с чем. Всё, что стОит так же при тех же параметрах и размерах, заведомо хуже, т.к. делается "мануфактурщиками" в соответствующих условиях или "рыночными конъюнктурщиками" в поднебесной и зачастую по принципу "бери больше - кидай дальше". Производство паркета - серьезное дело с соответствующими капиталовложениями. Завод "Карелия-Упофлор" единственный подобный в РФ, построенный с нуля по европейским лекалам с соответствующим подходом. Крепкий середнячок.
taran
taran
06.06.2016 в 08:30:11
vago083050 написал: spbdancer,
vago083050, т.е. Карелия предпочтительней поларвуда в ценовой до 2-2,5 тыс. руб? Сейчас выбираю паркетную доску до 2-2.5 тыс. руб. Нужно покрытие лак, цвет приближенный к натуральному. Что-то можете порекомендовать?
vago083050
vago083050
06.06.2016 в 13:53:44
taran, Карелия и Поларвуд - одна и та же доска. Разница в сортировках, тонировках и ассортименте в целом. В толщине 14мм при таком бюджете - 3-х полосники данного производителя.
Алексей Кор
Алексей Кор
07.06.2016 в 09:29:49
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить дилемму выбора ПД в одно из помещений (со всеми остальными, вроде решили, а вот с гостиной «зависли»…). Выбор не очень оригинальный, но потратили достаточно много времени с супругой на осмотр различных вариантов в магазинах и на данный момент выбираем между 1-полосными вариантами: Esta Parket Дуб Antique (под лаком) и Barlinek Pure Vintage ДУБ PORTO GRANDE (масло). Скажу честно – визуально и тактильно мы за Barlinek, но вот отзывы на него…уф… Хотя с другой стороны – про Esta Parket отзывов вообще практически нет.))) В общем будем благодарны любым комментариям по поводу данного выбора. Если будут «хаять» Барлинек – объясните пожалуйста в чем могут быть проблемы с ним (укладку будут делать специалисты – так что «тугие замки» для нас, пожалуй, не аргумент). Заранее спасибо все за уделенное время и оставленные комментарии!
анири
анири
Набережные Челны
07.06.2016 в 18:26:12
Добрый день, подскажите паркетную доску какого производителя выбрать? Остановились сначала на косвике, но сегодня была у поставщика он сказал что у них изменения в селекции и последняя партия пришла со множеством сучков.
vago083050
vago083050
08.06.2016 в 16:04:14
анири, у Косвик есть таблица сортировок. Там всё описано.
Kewl
Kewl
10.06.2016 в 23:05:07
Здравствуйте!
Хочу положить ПД на даче на 1м этаже. ~52м2. 3 комнаты + коридор. Хочу класть плавающим способом.
Такие вопросы возникли
  1. Читал что при укладке плавающим способом порожки необходимы. Хотелось бы их не делать. Какие будут негативные последствия если сделать без порожков? Хотя бы в 1 месте (1 комната + коридов) хотелось бы сделать единый пол.
  2. В паре мест паркет будет переходить в плитку. Уложенная плитка будет ~24мм высотой. Чтобы максимально приблизиться к этой высоте, хочу использовать максимально толстую подложку. 14-15 толщина доски + 6-7 толщина подложки. Подложка планируется либо пробковая либо из хвойных листов. Какая предпочтительней? Так же рекомендуют под подложку заложить пленку. Зачем? Какие будут негативные моменты если пленку не класть?
  3. ПД планирую недорогую - в районе 2.000 за м2 доски. Устроит и трехполосная. Что-нибудь из Карелии/Поларвуд. Я правильно понял что за одну и ту же цену у этих марок будет доска одного качества?
Да, сейчас в продаже есть в моей цене Kahrs Oak Metz. Что это за специальная доска такая? Стоит рассматривать?
Спасибо.
vago083050
vago083050
11.06.2016 в 01:12:27
Kewl,
  1. Вопрос риторический.
  2. Лучше та, которая соответствует требованиям CEN/TS 16354. В частности по:
    • динамической нагрузке при ходьбе;
    • продолжительной статической нагрузке;
    • временной нагрузке от тяжелых предметов;
    • сопротивлению диффузии водяного пара.
  3. Отличается только сортировкой и ассортиментом. Поларвуд всегда дешевле Карелии. В Вашем бюджете на сегодняшний день у Kahrs 7мм-ая трехполосная Linnea Commodity Oak White (1699руб./кв.м) и Oak Nature (1628руб./ка.м). Metz - это далёкое прошлое.
Чёрный танк
Чёрный танк
11.06.2016 в 09:03:25
анири написал: Добрый день, подскажите паркетную доску какого производителя выбрать? Остановились сначала на косвике, но сегодня была у поставщика он сказал что у них изменения в селекции и последняя партия пришла со множеством сучков.
анири, У косвика не было изменений в селекции. Вас в водят в заблуждение или специально уводят на другую доску.
Kewl
Kewl
13.06.2016 в 02:19:52
Спасибо за ответ, но он ясности не внес. Спрошу ещё раз:
  1. Если класть ПД плавающим способом и не сделать порожка между комнатой и коридором - каких стоит ожидать негативных последствий? Доска вспучится или ещё что?
  2. Если у меня пол примерно такой снизу вверх: ветровлагозащита - утеплитель - пароизоляция - половая доска, сверху хочу настелить пробковую подложку и ПД. Нужно ли в моем случае стелить пленку под подложку? Какие возможны негативные последствия, если этого не сделать?
  3. 7мм доска не подходит по толщине. Спросил конкретно про Kahrs Oak Metz. Стоит её рассматривать относительно карелии/поларвуда, поскольку она в ту же цену, или нет?
