Игорь88
Игорь88
29.10.2015 в 17:28:04
vago083050, Гордей, спасибо большое за помощь в выборе и за сам ламинат аллок по отличной цене! Всем рекомендую )
vago083050
vago083050
29.10.2015 в 17:49:49
Игорь88, благодарю за сотрудничество!
alexbond68
alexbond68
05.11.2015 в 15:24:55
Уважаемые, мастера! Купили квартиру вторичку подубитую, предстоит ремонт, но денег как всегда ни на что катастрофически не хватает. Понравился ламинат QS Exquisa (плитка светлая 1554) хотели на кухню (11м/кв) и Perspective в комнаты и прихожую (44м/кв), но получается дорого. Посоветуйте, пожалуйста качественный и красивый ламинат двух видов (для кухни и жилой зоны_, до 1000рублей за квадрат.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
05.11.2015 в 17:59:37
alexbond68, если ламинат без фаски и до 1000р.то QUICK-STEP.Если с фаской - Tarkett,EGGER,CLASSEN,Kronoflooring.
kostja-ch
kostja-ch
05.11.2015 в 20:03:37
Помогите советом.Взял Ламинат Magic floors stars v4.на упаковке большая надпись ,made in germany " на наклейке модель. цвет. интернет адресс штрих код и никакой информации о месте производства.Смущает ещё что очень легко защелкивается..Стоит ли его укладывать или взять другой Ламинат?
alexbond68
alexbond68
06.11.2015 в 11:54:41
Аксель, Большое спасибо!!!
de Vile
de Vile
07.11.2015 в 21:58:39
Здравствуйте! Имеется ламинат Kronoflooring (толщина 12 мм), необходимо сделать под него подложку 8 мм из рулонной или листовой пробки. Пол выровнен. Допустима-ли для ламината такая толщина подложки? И насколько необходимо при укладке ламината в квартире под пробку класть пленку для пароизоляции (все производители ламината зачем-то это всегда пишут)?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
07.11.2015 в 22:28:22
de Vile написал : Здравствуйте! Имеется ламинат Kronoflooring (толщина 12 мм), необходимо сделать под него подложку 8 мм из рулонной или листовой пробки. Пол выровнен. Допустима-ли для ламината такая толщина подложки? И насколько необходимо при укладке ламината в квартире под пробку класть пленку для пароизоляции (все производители ламината зачем-то это всегда пишут)?
Толщина 8мм не допустима.Максимум 3мм.При укладке конкретно на стяжку плёнка обязательна.При укладке на дерево,фанеру и т.д плёнку стелить не нужно.
de Vile
de Vile
07.11.2015 в 22:32:00
Аксель, спасибо за оперативный ответ. Такая толщина недопустима, даже если использовать пробку в листах с повышенной плотностью?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
07.11.2015 в 22:46:56
de Vile, по рекомендации производителей ламината толщина подложки не должна превышать 3мм.Что будет если положить пробку в несколько слоёв, затрудняюсь ответить.
de Vile
de Vile
07.11.2015 в 23:01:50
Аксель, Я имел в виду не в несколько слоев класть, а использовать листы пробки толщиной 8мм с повышенной плотностью. Их обычно для звукоизоляции на полу используют вроде...
