Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
07.11.2015 в 23:29:33
de Vile, тут я пас :confused: в реале с таким не сталкивался,а фантазировать не хочется.
YuReC
YuReC
08.11.2015 в 18:29:43
Всем привет!) Выбираю ламинат в комнату. Пока только в одном магазине смотрел, понравился Classen дуб премиум (серый). Нравится оттенок и толщина в 10мм. Но мне хотелось-бы ламинат с фаской. Поэтому буду искать аналоги. Что посоветуете? очень много слов о quick step. Но я прочел, что несколько лет назад они перенесли производство в Мытищи (если не ошибаюсь), что меня сразу оттолкнуло. Хотя, ассортимент у них неплохой и цены. Можете сказать что-нибудь в защиту этого производителя?) Или лучше поискать что-то еще? Pergo, Alloc..другие. Вообще, хотелось-бы уложиться в 1-1.3к за метр. Главное - наличие фасок и надежное покрытие. Чтобы через год не пришлось менять из-за сколов))
vago083050
vago083050
08.11.2015 в 19:28:39
YuReC, Quick Step 32-го класса в коллециях: Impressive, Vogue, Rustic. Производится в РФ, толщина 8мм. Аналогичный ламинат, который также можно было бы рекомендовать: Haro, Witex, Pergo, дороже (1600-2000руб.) из-за того, что импортируется. Обозначенные коллекции Quick Step ничуть не хуже. Сколы могут появиться на любом DPL ламинате, т.к. это зависит от степени механического воздействия, например, при падении предметов. Максимальную защиту может обеспечить только HPL ламинат - Alloc Original, цена которого порядка 2,5т.р.
vago083050
vago083050
08.11.2015 в 20:13:17
de Vile написал : Аксель, Я имел в виду не в несколько слоев класть, а использовать листы пробки толщиной 8мм с повышенной плотностью. Их обычно для звукоизоляции на полу используют вроде...
Подложка должна сочетать в себе:
  • способность к выравниванию точечных неровностей не менее 0,5мм при максимальных допустимых перепадах основания максмум 2мм на 2х погонных метрах, поэтому оптимальной является именно подложка толщиной 2-3мм. Более толстая подложка может либо сильно прогибаться, создавая повышенное воздействие на замки в местах неровностей в момент статической и динамической нагрузки, либо наоборот не заполнять имеющиеся неровности, создавая пустоты и понижая тем самым акустический комфорт, получая в итоге "барабан"
  • способность противостоять постоянным динамическим нагрузкам (хотьба), определяемую как DL - не менее 10000 циклов
  • способность противостоять временным статическим нагрузкам (временное размещение тяжелых предметов), определяемую как CS и иметь минимальную прочность на сжатие 10кПа(~1т/кв.м)
  • способность противостоять постоянным статическим нагрузкам (тяжелая мебель), определяемую как CC - 2кПа
Т.е. материал должен преднозначаться для укладки именно в качестве подложки под напольное покрытие, укладываемое плавающим способом, и соответствовать требованиям нормы CEN/TS 16354
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
08.11.2015 в 20:36:41
YuReC, CLASSEN Natural Prestige,Impression - всё 33кл//10мм QUICK-STEP Perspektive - 32кл//9.5мм
YuReC
YuReC
08.11.2015 в 20:51:32
Аксель написал : YuReC, CLASSEN Natural Prestige,Impression - всё 33кл//10мм QUICK-STEP Perspektive - 32кл//9.5мм
что интересного в Perspektive? у этой серии много лакированных.. такие не подойдут, не хочу кататься по полу) vago083050, спасибо за разъяснение! Haro, witex и pergo все-же дороговато..1800 за квадрат( Quick Step - в чем отличие модельных рядов, где можно посмотреть сводную таблицу? кроме толщины доски - есть ли у них различия в качестве покрытия?
vago083050
vago083050
08.11.2015 в 21:26:45
По мне в Перспектив ничего интересного, а фаска просто ужасна. Различия у коллекций:
  • в свойствах hdf, которые определяют срок службы по некоторым параметрам, таким как коэффициент разбухания и плотность плиты,
  • в толщине, которая влияет на кол-во используемого hdf
  • в типе тиснения, которе влияет на тактильно визуальное восприятие
В совокупности это определяет и цену.
BaggioR
BaggioR
Киров
11.11.2015 в 11:16:41
Добрый день. Ламинат QS Impessive. Скажите, есть ли большая необходимость в покупке и использовании Установочного набора для укладки ламината QS? В комплект входят колодка для обстукивания, клинья и ломик. Интересует колодка для обстукивания, которая используется для подбивания ламината.
vago083050
vago083050
11.11.2015 в 12:23:15
BaggioR, есть такая необходимость, с инструментом всё удобнее, быстрее и проще. Видео по укладке ламината Quick Step
BaggioR
BaggioR
Киров
11.11.2015 в 15:32:59
vago083050, Скажите, а если ширина помещения равна (или меньше) длине доски ламината, надо ли ламинат укладывать в шахматном порядке или можно использовать целые доски? 1 вариант или 2 вариант предпочтительнее?
vago083050
vago083050
11.11.2015 в 17:48:39
BaggioR, только в разбежку, целиком ни в коем случае.
