AlexMD
AlexMD
11.10.2016 в 16:04:25
AlexMD написал: Пал выбор на ламинат: Quick Step 33 класс он стоит 1600+ или Pergo 33 класс по 1400+. Что брать ?
Как они по износостойкости и стиранию? Ламинирование фаски у обоих есть ? Ложу в комнаты.
Смотрю либо Quick-Step Impressive Ultra IMU3105 Либо Pergo L1231-03369
Оба делаются в России
AlexMD, Или может взять 32 класс, но не знаю хватит ли его для компнат.
Нравится Perspectivе 4 UF 1184 1090 рублей Perspectivе 4 UFW 1538 за 1425 рублей, но продавцы сказали что у этого фаска крашенная, на вид не поймешь.
В каких коллекциях фаска ламинированная ? И почему 32 класс дешевле,чем 33 Pergo
vago083050
vago083050
11.10.2016 в 17:31:05
AlexMD написал: Пал выбор на ламинат: Quick Step 33 класс он стоит 1600+ или Pergo 33 класс по 1400+. Что брать ? Как они по износостойкости и стиранию? Ламинирование фаски у обоих есть ? Ложу в комнаты. Смотрю либо Quick-Step Impressive Ultra IMU3105 Либо Pergo L1231-03369 Оба делаются в России
Это по сути одинаковый ламинат, только: 1) Pergo тоньше, 8мм, а не 12мм, что влияет только на цену и сопротивление теплопередаче, что важно при использовании с теплым полом, соответственно, играет против QS, если теплый пол есть 2) Гарантия на Pergo пожизненная против 25-ти летней у QS, но скорее это маркетинг, позволяющий позиционировать Pergo выше QS 3) Pergo дешевле, благодаря меньшей толщине
Фаска у обоих завальцованная. Pergo L1231 - оптимальный выбор.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.10.2016 в 17:57:42
AlexMD, на всю коллекцию Perspective цена должна быть 1090р.кв.м.Акция до конца года.1425 - это уже продавцы чудят.
AlexMD
AlexMD
12.10.2016 в 08:57:31
vago083050 написал:
vago083050,
Спасибо! У меня в комнатах не будет теплого пола. Есть стяжка и выравнивание пола. Все равно Pergo L1231 оптимальный с 8 мм или все же добавить 6000 и купить 12мм Quick Step ? Сильно холодно будет с 8 мм ?
vago083050
vago083050
12.10.2016 в 09:15:21
AlexMD, увеличение толщины ламината никак не повлияет на Ваши ощущения. Про ощущения
AlexMD
AlexMD
12.10.2016 в 09:27:22
vago083050 написал: AlexMD, увеличение толщины ламината никак не повлияет на Ваши ощущения. Про ощущения
vago083050, Спасибо. А 32 класс, что я приводил, не советуете брать ? Мне бы постелить его и забыть про пол на как можно дольше, чтобы не стерся. Квартира новостройка.
vago083050
vago083050
12.10.2016 в 11:10:01
AlexMD написал:
AlexMD, Alloc Original34. Если не готовы к таким тратам, то Pergo L1231.
AlexMD
AlexMD
12.10.2016 в 17:42:20
vago083050, А какого мнения о 33 классе Praktik, по сравнению с Pergo L1231 ?
vago083050
vago083050
12.10.2016 в 23:27:37
AlexMD написал: vago083050, А какого мнения о 33 классе Praktik, по сравнению с Pergo L1231 ?
AlexMD, никакого.
AlexMD
AlexMD
13.10.2016 в 10:54:26
vago083050, Вам не приходилось с ним сталкиваться ?
vago083050
vago083050
13.10.2016 в 14:45:39
AlexMD написал: vago083050, Вам не приходилось с ним сталкиваться ?
AlexMD, нет
