Deika
Deika
15.01.2017 в 12:11:33
Ламинат выбрала, спасибо за советы!!!! Теперь думаю про подложку - что-то не внушают мне доверия стандартные вспененные подложки, да и хваленый Туплекс на вид какой-то... наполовину пустой что ли кажется, поэтому все больше смотрю в сторону пробковой подложки - 3-4 мм. Есть какие-то нюансы в выборе пробковой подложки, подскажите пожалуйста? 4мм - норм для некоторой звукоизоляции нашего топота и предстоящего цоконья собакиного и катания машинок по полу? Больше как-то стремно про рекомендуемой высоте в 3 мм - понятно, что это не полиэтилен мягкий, а пробка, но все же, не хотелось бы замки перегружать и рисковать покрытием. Листами или рулоном практичнее, надежнее - ? Под пробку пленку надо положить, правильно понимаю схему?
Заранее спасибо за ответы, С Новым годом! :)))
vago083050
vago083050
15.01.2017 в 14:13:32
Deika, толщина 2-3мм + пароизоляционный барьер из пленки под пробку.
MasterPleg
MasterPleg
15.01.2017 в 14:25:35
А мы Туплекс как раз укладывали, вроде нормалшьно все получилось.
Deika
Deika
15.01.2017 в 15:09:23
vago083050 написал: Deika, толщина 2-3мм + пароизоляционный барьер из пленки под пробку.
vago083050, Спасибо!
Deika
Deika
15.01.2017 в 15:11:22
MasterPleg написал: А мы Туплекс как раз укладывали, вроде нормалшьно все получилось.
MasterPleg, да я слышала восторги по поводу него, но не знаю... шарики эти не утопчутся ли также как вспененная подложка со временем? Например, если эти шарики из того же материала, что и наполнитель во всякие кресла-мешки, то они со временем ощутимо так усаживаются в размерах.... :confused:
vago083050
vago083050
15.01.2017 в 16:01:36
Deika, подложка в течении всего срока службы должна выдерживать определенные динамические и статические нагрузки, которые прописаны в нормах. Туплекс соответствует предъявляемым нормам.
Гад77
Гад77
15.01.2017 в 20:43:50
Что скажете о этом ламинате Alloc Prestige Narrow.
id370553818
id370553818
Смоленск
15.01.2017 в 23:02:07
Форумчане, нужен совет. Беру ламинат на всю квартиру,поэтому не хотелось бы попасть в идиотскую ситуацию. Перерыл просторы И-нета,здесь по форуму курил, но не пришёл к решению. Суть - присмотрел ламинат у Classen и вроде контора в EPLF и заводы в Германии но в отзывах полно рекламаций на качество сего продукта вообще и на жидковатость замков в частности, да и геометрия вроде тоже ни в какую...К тому же уровень эконом-класса этого продукта тоже серьёзно желание отбивает. Кто реально работал с этим продуктом? Есть смысл ввязываться или это - явная авантюра? Спасибо за ранее.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
15.01.2017 в 23:34:01
id370553818, как декор называется?Что за CLASSEN?
vago083050
vago083050
16.01.2017 в 00:26:30
Гад77, старый добрый Аллок - вечный пол, коллекция Престиж выводится из ассортимента.
Deika
Deika
16.01.2017 в 16:27:54
vago083050 написал: Deika, подложка в течении всего срока службы должна выдерживать определенные динамические и статические нагрузки, которые прописаны в нормах. Туплекс соответствует предъявляемым нормам.
vago083050, Спасибо, поняла.... Но часто пытаешься двух зайцев махом - в данном случае, еще и звукоизоляционные качества добавить к подложке. А то у родителей сверху семья с двумя детьми - это тихий ужас конечно.... Не хотелось бы также соседей донимать.
