vago083050
vago083050
16.01.2017 в 16:45:49
Deika написал:
vago083050 написал: Deika, подложка в течении всего срока службы должна выдерживать определенные динамические и статические нагрузки, которые прописаны в нормах. Туплекс соответствует предъявляемым нормам.
vago083050, Спасибо, поняла.... Но часто пытаешься двух зайцев махом - в данном случае, еще и звукоизоляционные качества добавить к подложке. А то у родителей сверху семья с двумя детьми - это тихий ужас конечно.... Не хотелось бы также соседей донимать.
Deika, подложка Tuplex соответствует ВСЕМ предъявляемым нормам, в том числе и по снижению ударного шума. Проблемы шумоизоляции не решаются подложкой.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
16.01.2017 в 16:48:21
id370553818, Классен работает в категории "самый дешёвый немецкий ламинат".Соответственно по качеству не дотягивает до других немцев(таких,как Мейстер,Харо и др.) Ламинат сам по себе неплохой,взять можно.Требует тщательной подготовки основания.Брать лучше с фаской.
id370553818
id370553818
Смоленск
16.01.2017 в 22:15:11
Аксель написал: id370553818, Классен работает в категории "самый дешёвый немецкий ламинат".Соответственно по качеству не дотягивает до других немцев(таких,как Мейстер,Харо и др.) Ламинат сам по себе неплохой,взять можно.Требует тщательной подготовки основания.Брать лучше с фаской.
Аксель, Спасибо дружище...я так понял,здесь ключевое слово - "неплохой". Уже что-то проясняется...А до уровня Российских "Egger" и "QS" дешёвый немец дотянет? Или нет...Поставим вопрос лучше так: "При ограничении бюджета до 1руб. за квадратный метр, на каком ламинате лучше остановиться?" Основание под него - не очень...перепады до 3 мм на метр, пытаюсь устранить сии погрешности в меру своих способностей, тем не менее факт имеет место быть...
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
16.01.2017 в 23:29:04
id370553818, как вариант Tarkett,коллекции Estetica|Pilot|Navigator. Единственное,что напрягает у Классена это его торцевой пластиковый замок.То же и у Эгера.Если основание не вполне качественное,с такими замками больше проблем(скрип,хруст замков)
vago083050
vago083050
16.01.2017 в 23:58:39
id370553818, добавьте 50руб. и взгляните на Pergo L1208 33-й класс. А основание приводить к норме в любом случае.
German35
German35
17.01.2017 в 12:53:52
Аксель, vago, подскажите, что можете сказать про этот ламинат.
vago083050
vago083050
17.01.2017 в 13:20:33
German35, столько же стоит Pergo 33-й класс. Он оптимален в данном бюджете. Например, L1231-03369, L1231-03372, L1231-03373, L1231-03374.
Ну, а если говорить о 32-м классе, то QS Impressive. А там на вкус и цвет. Balterio дороже, т.к. импортируется.
German35
German35
17.01.2017 в 15:17:31
vago083050 написал: German35, столько же стоит Pergo 33-й класс. Он оптимален в данном бюджете. Например, L1231-03369, L1231-03372, L1231-03373, L1231-03374.
vago083050, хотел брать перго но нужный мне цвет нужно ждать два месяца, а столько времени нет. И все таки, как balterio по качеству?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
17.01.2017 в 18:20:54
German35, с балтерио всё в порядке.Брать можно.
Orient_RG
Orient_RG
17.01.2017 в 20:54:34
Всем спасибо! Заказал qs перспективе. 1090р/м2 у нас в городе. Classen - отговорили из-за шруста замков (вероятно пластиковая вставка) Pergo - по цене дороже выходил qs Таркетт Pilot - по цвету отсеял.
id370553818
id370553818
Смоленск
17.01.2017 в 21:37:26
Аксель написал: id370553818, как вариант Tarkett,коллекции Estetica|Pilot|Navigator. Единственное,что напрягает у Классена это его торцевой пластиковый замок.То же и у Эгера.Если основание не вполне качественное,с такими замками больше проблем(скрип,хруст замков)
Аксель, Так...становится теплее.Три строки и при этом куча полезной информации...Т.е. "Tarkett" с более надёжным замком? Эггер от Классена недалеко ушёл? За информацию - спасибо!
