SunDayGirl
SunDayGirl
Казань
14.05.2018 в 18:06:03
Здравствуйте! :)
Помогите, пожалуйста, выбрать ламинат на всю квартиру. У нас будет теплый пол (провод под стяжкой) и сверху ламинат. Нужно ли для этого покупать ламинат для теплых полов или достаточно купить перфорированную подложку для обычного ламината?
И можно ли за 700-900 рублей купить хороший ламинат с фаской (который подходит для теплого пола)? Если да, то какого производителя лучше выбрать? Заранее спасибо.
vago083050
vago083050
14.05.2018 в 18:31:47
SunDayGirl, любой ламинат подходит для тёплых полов. Не любая комбинация ламината+подложки подходит для тёплых полов с точки зрения сопротивления теплопередаче. Суммарное значение не должно превышать 0,15м2К/Вт. Если взять среднее значение сопротивления теплопередаче среднестатистической подложки толщиной 2мм (пробка, XPS) как 0,06м2К/Вт, то ламинат должен вписаться в оставшиеся 0,09м2К/Вт и, как правило, любой ламинат толщиной 7-9мм впишется в данный параметр. Понятно, что чем тоньше ламинат, тем меньше сопротивление теплопередаче, но более существенную долю в сопротивлении теплопередаче играет именно подложка, так, например, взяв не 2мм-ую пробку, а 3мм-ую или Tuplex, в отведенную норму уже не уложишься. Поэтому два простых правила, без вникания в характеристики: ламинат 7-9мм, подложка не толще 2мм. Существуют специальные подложки, например, Pergo Silent Walk, имеющая показатель сопротивления теплопередаче в 6(!) раз ниже, чем у среднестатистических, но её стоимость сравнима со всем бюджетом выделенным Вами на ламинат. Такая подложка позволяет существенно снизить сопротивление теплопередаче всего пирога ламинат+подложка и тем самым повысить эффективность тёплых полов, а также расширяет возможность применения напольных покрытий, не способных вписаться в отведенные ограничения при использовании с обычной подложкой. Перфорированная поддложка - маркетинг, никак не влияющий на сказанное выше, а даже ухудшающий показатели относительно такой же подложки, но без перфорации. Воздух - отличный изолятор, его быть наоборот не должно в структуре подложки, а тут перфорация, то бишь воздух.
SunDayGirl
SunDayGirl
Казань
14.05.2018 в 18:45:26
vago083050 написал: SunDayGirl, любой ламинат подходит для тёплых полов. Не любая комбинация ламината+подложки подходит для тёплых полов с точки зрения сопротивления теплопередаче. Суммарное значение не должно превышать 0,15м2К/Вт. Если взять среднее значение сопротивления теплопередаче среднестатистической подложки толщиной 2мм (пробка, XPS) как 0,06м2К/Вт, то ламинат должен вписаться в оставшиеся 0,09м2К/Вт и, как правило, любой ламинат толщиной 7-9мм впишется в данный параметр. Понятно, что чем тоньше ламинат, тем меньше сопротивление теплопередаче, но более существенную долю в сопротивлении теплопередаче играет именно подложка, так, например, взяв не 2мм-ую пробку, а 3мм-ую или Tuplex, в отведенную норму уже не уложишься. Поэтому два простых правила, без вникания в характеристики: ламинат 7-9мм, подложка не толще 2мм. Существуют специальные подложки, например, Pergo Silent Walk, имеющая показатель сопротивления теплопередаче в 6(!) раз ниже, чем у среднестатистических, но её стоимость сравнима со всем бюджетом выделенным Вами на ламинат. Такая подложка позволяет существенно снизить сопротивление теплопередаче всего пирога ламинат+подложка и тем самым повысить эффективность тёплых полов, а также расширяет возможность применения напольных покрытий, не способных вписаться в отведенные ограничения при использовании с обычной подложкой. Перфорированная поддложка - маркетинг, никак не влияющий на сказанное выше, а даже ухудшающий показатели относительно такой же подложки, но без перфорации. Воздух - отличный изолятор, его быть наоборот не должно в структуре подложки, а тут перфорация, то бишь воздух.
vago083050,
Спасибо за обратную связь!
Ламинат от каких производителей стоит рассматривать (до 1100 рублей)? Нам в одном магазине советуют (по нарастающей в цене) экофлоринг, затем Еггер и потом Перго.
Георгич82
Георгич82
14.05.2018 в 19:56:21
SunDayGirl, купил сегодня Перго 1231 по 1149р. Цена хороша. Подстилка туплекс 3мм по совету глав эксперта с форума))))
GraserForest1989
GraserForest1989
16.05.2018 в 19:19:25
Посмотрите кварц-виниловое покрытие - один из лучших вариантов из тех что есть на рынке на сегодняшний день
vago083050
vago083050
16.05.2018 в 23:08:49
SunDayGirl, для меня ламинат - это определенный перечень необходимых свойств и качеств, ради которых его и стоит покупать, которые могут обеспечить в полной мере лишь отдельные коллекции отдельных производителей. В Ваш бюджет не поместится ни одна из таких, соответственно, можно выбирать любой, что понравится и устроит по цене. Имеет смысл искать что-то близкое к верхней границе Вашего бюджета и не среди импортируемой продукции, а в произведённой в РФ. У Pergo и Quick Step наверняка что-то найдётся, да и у других, вероятно, тоже. Мне "не жалко" денег всех вопрошающих только на Pergo Sensation и Alloc Original 34.
Running
Running
Барнаул
17.05.2018 в 18:40:37
Здравствуйте.Подскажите, хорош ли ламинат Ламинат Ideal (Идеал) коллекция Raspberry (Распбери)33 класс от Alloc?Подкупило то, что сделан в Бельгии и цена норм. Спасибо.
SunDayGirl
SunDayGirl
Казань
18.05.2018 в 09:31:27
Добрый день!
Стоит ли брать Quick-Step Impressive IM1860 (типа водостойкий с фаской) за 1100?
luckysanchello
luckysanchello
Абу-Даби
18.05.2018 в 09:51:43
SunDayGirl написал: Добрый день!
SunDayGirl, это реально водостойкий! И брать стоит!
ol_aleks
ol_aleks
Липецк
18.05.2018 в 17:04:18
Выбираем из 3х видов ламината:
QS Perspective UF3831 Дуб итальянский светло-серый Pergo Sensation L1231 Дуб известково-серый Tarkett EsteticaДуб натур белый
Посоветуйте какой выбрать? В Таркетте очень понравилась фаска, но продавцы в магазинах говорят, что замки не очень хорошие. Но и цена конечно самая приятная.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
18.05.2018 в 17:46:58
ol_aleks, Раз нравится Tarkett, возьмите его.Фаска действительно оригинальная.Продавцы сказочники.С замками всё в порядке.
