IrinaLeyhter
IrinaLeyhter
Хабаровск
25.12.2018 в 17:48:39
Выбираем ламинат на всю квартиру. Что лучше выбрать qs impressive ultra или wineo 8 mm? Так же необходимо будет состыковать его с плиткой и ещё очень интересует можно ли вообще положить ламинат во всех комнатах без порожка? (54 кв метра)
vago083050
vago083050
25.12.2018 в 17:54:57
IrinaLeyhter написал: Так же необходимо будет состыковать его с плиткой
IrinaLeyhter написал: можно ли вообще положить ламинат во всех комнатах без порожка?
Если не хотите подвергать себя риску подобного исхода
то нет.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
25.12.2018 в 18:01:36
IrinaLeyhter написал: Выбираем ламинат на всю квартиру. Что лучше выбрать qs impressive ultra или wineo 8 mm? Так же необходимо будет состыковать его с плиткой и ещё очень интересует можно ли вообще положить ламинат во всех комнатах без порожка? (54 кв метра)
Wineo хорош,но ULTRA ещё лучше))))))
Порожки - дело святое :yu:
IrinaLeyhter
IrinaLeyhter
Хабаровск
25.12.2018 в 18:08:23
vago083050, Хотелось бы вывести плитку и ламинат на один уровень. На фото вижу порожек от qs при напольном покрытии разной высоты. Правильно ли я понимаю что если мы берём плитку 8мм+клей=Ламинат 8мм+подложка ?
vago083050
vago083050
25.12.2018 в 18:18:42
IrinaLeyhter, изображён универсальный профиль Quick Step Incizo (он же Pergo 5-в-1), что говорит о пяти возможных вариантах использования. Конкретно здесь показан один из возможных вариантов стыковки ламината с плиткой с помощью данного профиля, на мой взгляд, самый правильный. Стыки без подобного порога - путь к нарушению технологии всё с тем же итогом, что и на фото в предыдущем сообщении. Не хотите порогов, значит клеить. Клеить, значит, наверное, уже не ламинат, ибо затраты на такую укладку не совсем соотносятся с его стоимостью.
IrinaLeyhter
IrinaLeyhter
Хабаровск
25.12.2018 в 18:40:15
vago083050,
можно ведь установить металический т образный порожек что то же не должно нарушить технологии но для этого нужно вывести плитку ламинат в один уровень. Вот я и интересуюсь правильно ли я понимаю что толщина ламинат должна совпадать с толщиной плитки или я в чем то не права?
vago083050
vago083050
25.12.2018 в 19:10:51
IrinaLeyhter, можно, если ширина его полки такова, что позволяет завести под неё ламинат минимум на 5мм при этом оставив зазор в 10мм до препятствия в виде крепления профиля. По толщине Вы правильно понимаете. По способу монтажа стыковочного профиля мною был показан вариант, когда профиль примыкает к плитке, а не опирается на неё противоположной полкой Т-образного профиля, это позволяет избежать возможного скрипа и хруста, который нередко случается при монтаже Т-образного профиля по схеме проиллюстрированной Вами, из-за того, что плитка лежит жёстко, а ламинат на проминающейся подложке. Мой вариант для перфекционистов при плавающей укладке, помогающий нивелировать данный момент. Если Вы хотите использовать алюминиевый профиль, то имеет смысл применить не Т-образный, а Г-образный. Естественно, лучше будет, если край плитки останется заводским. Использование Т-образных порожков с минимальной величиной полки - самообман, результатом чего могут стать, всё те же последствия.
IrinaLeyhter
IrinaLeyhter
Хабаровск
26.12.2018 в 09:18:15
Аксель, А если добавить в список Pergo sensation?
IrinaLeyhter
IrinaLeyhter
Хабаровск
26.12.2018 в 19:00:18
vago083050,
вы имеете ввиду такой г образный профиль?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
26.12.2018 в 20:02:24
IrinaLeyhter написал: Аксель, А если добавить в список Pergo sensation?
Ipressive/Pergo SENSATION/Impressive ULTRA по сути один и тот же ламинат в формате:(8мм/32кл.) (8мм/33кл.) (12мм/33кл.)
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
26.12.2018 в 20:07:29
IrinaLeyhter, Impressive/Pergo Sensation/Impressive ULTRA по сути один и тот же ламинат.Овновная фишка всех трёх - повышенная водостойкость.
