IrinaLeyhter
IrinaLeyhter
Хабаровск
26.12.2018 в 21:03:38
Аксель, Спасибо
vago083050
vago083050
26.12.2018 в 21:18:36
IrinaLeyhter написал: vago083050,
вы имеете ввиду такой г образный профиль?
IrinaLeyhter, нет. Очевидно, Вы не поняли мысль, что я пытался донести. Сместите (в воображении) ножку Т-образного профиля к краю плитки и Вы получите Г-образный профиль с увеличенной в два раза полкой, не меняя общей ширины профиля.
IrinaLeyhter
IrinaLeyhter
Хабаровск
27.12.2018 в 09:19:51
vago083050, спасибо вам большое за разъяснение
djeda
djeda
Иваново
30.12.2018 в 21:38:42
Всем доброго вечера!Подскажите,пожалуйста,ламинированная ли фаска у QS Perspective 4(рус) UF 1235 сосна белая затертая с фаской?Стоит ли брать?Альтернатива-Kaindl K4416 AT ель выбеленная.По Кайндл в инете много нареканий по скрипу через несколько месяцев после укладки.Спасибо.
vago083050
vago083050
30.12.2018 в 22:42:45
djeda, крашенная. Причина возможных скрипов кроется не в ламинате, а в нарушении технологии укладки.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
30.12.2018 в 23:07:56
djeda написал: Всем доброго вечера!Подскажите,пожалуйста,ламинированная ли фаска у QS Perspective 4(рус) UF 1235 сосна белая затертая с фаской?Стоит ли брать?Альтернатива-Kaindl K4416 AT ель выбеленная.По Кайндл в инете много нареканий по скрипу через несколько месяцев после укладки.Спасибо.
В паре QS - Kaindl ставлю на Quick Step,как на ламинат с более качественными замками.
djeda
djeda
Иваново
31.12.2018 в 20:31:08
Спасибо за ответ!Насколько критично в QS то,что фаска не ламинированная,а крашеная для эксплуатации?Быстрее потеряет товарный вид? В семье крупная собака и кот.
vago083050
vago083050
31.12.2018 в 22:41:07
djeda, такая фаска, в отличии от завальцованной ламинированной, имеет свойство облазить при злоупотреблении влажной уборкой. Но это не обязательный исход дела.
djeda
djeda
Иваново
01.01.2019 в 00:35:45
vago083050, спасибо!
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
01.01.2019 в 14:11:54
djeda, увлечение влажной уборкой здесь ни при чём.Речь идёт о запрете на использовании моющего пылесоса.Но моющий пылесос нигде не приветствуется,будь то ламинат с вальцованной фаской или крашеной.
djeda
djeda
Иваново
01.01.2019 в 22:32:32
Спасибо за ответы.Если на стяжку класть сначала шумоизол 3 мм или 5 мм (максфорте),то надо ли как-то менять технологию укладки ламината?или просто положить на шумоизол туплекс,а на него ламинат?
