FashRus
FashRus
Череповец
27.09.2012 в 21:49:09
asdoleg, дело не в том кто будет укладывать, а в том что:
  1. косяк может возникнуть у кого угодно (другое дело - размер косяка);
  2. так как ламинат будет заказываться из другого города, то, чтобы не скакать потом за сотни или тысячи километров за одной единственной недостающей (элементарно по причине брака как было написано выше) доской, есть смысл подстраховаться. Поэтому и поинтересовался статистикой
asdoleg
asdoleg
27.09.2012 в 22:10:12
FashRus,в том то и дело,что ламинат лучше укладывать вдвоём(удобнее) и со знающим человеком))меньше будет косяков(один другого контролирует:)),меньше в брак выбросите...в нормальном ламинате брак редко бывает...бракованную ламинатину можно положить там,где будет стоять шкаф,кровать))
FashRus
FashRus
Череповец
27.09.2012 в 22:28:48
asdoleg,
Lexa-san написал : Мелкие сколы
Lexa-san написал : В пачках бывают доски с повреждениями замков
Вот! Это хорошо, когда магазин за углом. А если нет? Поэтому и, ещё раз повторюсь, интересует статистика. P.S.
asdoleg написал : ламинат лучше укладывать вдвоём
У меня он будет укладываться втроем
28.09.2012 в 15:46:33
2 комнаты: 11 м2 и 19 м2. Брал 30 пачек по 1.19 м2, т.е. запас буквально составил около 20%. Осталось 2 пачки, не считая обрезков разной длины. Но это же не вода - считать по чистому метражу сложно, т.к. фактически будет влиять соотношение сторон планки ламината и соотношение сторон комнаты. В маленькой, например, расход был очень маленький, т.к. обрезаемой крайней доски хватало на 2 ряда (клал со сдвигом в шахматном порядке). В большой комнате расход был больше, т.к. до конца ряда нужно было около 55% доски и на 45% уходило в мусор. Конечно, можно было бы попытаться сэкономить и укладывать с расчетом на обе комнаты сразу, но сложно было вначале все идеально просчитать и перерыв между укладками был большой. Вобщем, получилось так как получилось.
Если часть доски не нравилась (скол, замок поврежден и т.п.), то она уходила для края и при отрезе плохая часть шла в утиль.
При расчете ламината обычно советуют прибавлять к "чистой" площади еще 15%. Но это справедливо при укладке вдоль длинной стороны. При укладке вдоль короткой - больше досок будет обрезаться, следовательно, больше отходов. При косой укладке - кол-во отходов максимально. Я клал вдоль длинной стороны параллельно световым лучам из окна.
Фото инструкции и своего набора по ламинату возможно выложу позже. А вот примерные фото набора - http://www.okna55.ru/images/ukladka_laminata_nabor.jpg . Отличия моего набора: клинья деревянные, брусок подбивной деревянный с пазами вместо спилов. Все это нужно для клик-системы замков, т.е. такой примерно схемы - http://polgid.ru/wp-content/uploads/2012/09/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.jpg
pnetmon
pnetmon
Самара
28.09.2012 в 17:13:15
FashRus написал :
  1. так как ламинат будет заказываться из другого города, то, чтобы не скакать потом за сотни или тысячи километров за одной единственной недостающей (элементарно по причине брака как было написано выше) доской, есть смысл подстраховаться.
ведь же упаковками будете заказывать, а не штуками. покупал под заказ, уж незнаю по какому маршруту везли москва или питер, pergo 33 класс с доставкой до подъезда - когда занес домой оказалось у 5-6 досок есть повреждение замков и это на 15 метров. повреждения из-за деб... которые грузили.
FashRus написал : Я к тому - сколько надо рас читывать ламината (в метрах квадратных) на один квадратный метр пола?
рисовал раскладку, т.к. размер досок известен и считал количество досок
29.09.2012 в 13:29:13
Здравствуйте.
Встал вопрос по замене напольного покрытия в кваритре, есть возможность взять по хорошим ценам следующие марки/модели ламината, что посоветуете выбрать c точки зрения качества замков, влагостойкости, износостойкости и удобства монтажа самому (хочу стелить сам впервые)? Кто с каким сталкивался, что может сказать плохого либо хорошего в адрес этих марок? : 1)PLATINUM Зеленая плита 32 класс 8 мм (Китай) 2) PLATINUM ALLEGRI 32 кл. 8 мм (Китай) 3) PLATINUM Standart 32 кл. 8 мм (Китай) 4) Bode Natur 33 кл. 12 мм (Германия-Китай) 5) Bode CANADA 33 кл. 12мм (Германия - Китай) 6) Bode BRILLIANT 32, 8 7) Bode CRYSTAL 32, 8 8) Bode NORDIC 33, 12 9) Bode SAFARI 33, 12 10) Classen FUTURO HARMONY 32, 8 (Германия) 11) Classen NATURE 32, 8 12)Kronostar SUPERIOR EVOLUTION 32, 8 13) Kronostar BroadWay 32, 8
myweb
myweb
Минск
01.10.2012 в 16:53:06
Присмотрел себе ламинат: QUICK STEP Elite UE 1306 (Доска дубовая черная лакированная) но к нам (Минск) серию Elite возят только под заказ. А хотелось бы сначала посмотреть вживую, да и стремно: вдруг не хватит одной-двух штук. Подскажите пожалуйста, что стоит посмотреть как "аналог" данной модели: фаска с 4ех сторон, темный, качественный.
У родителей лежит tarkett vintage, как-то легко поцарапался.
vago083050
vago083050
01.10.2012 в 17:54:08
myweb,
QS Elite 1306 по цвету очень похожа на QS GO QSG047 и QS Eligna 1301, но без белесых прожилок. Фаска как у QS Quadra, окрашенная в тон сочетающийся с цветом доски. Покрытие Scratch Guard защищет от царапин хорошо. Альтернатива QS - QS, Pergo, Alloc. Максимально противостоит царапинам HPL-ламинаты Pergo и Alloc 33-го и 34-го классов. У Pergo такого "ровного" цвета нет, все с прожилками, разводами и т.д., у Alloc Original 648511WS похож.
myweb
myweb
Минск
01.10.2012 в 18:23:45
vago083050 написал : QS Eligna 1301
он же без фаски или я ошибаюсь?
vago083050 написал : QS GO QSG047
Странно, но на официальном сайте не могу его найти.
vago083050
vago083050
02.10.2012 в 10:17:17
myweb написал : он же без фаски или я ошибаюсь?
Без фаски, я его привел не в качестве альтернативы, а в качестве ориентира по цвету, Вы же говорили, что нет возможности лицезреть Elite воочию.
myweb написал : Странно, но на официальном сайте не могу его найти.
Коллекцию GO переименовали в Creo.
FashRus
FashRus
Череповец
02.10.2012 в 13:58:01
А какой, кстати, QUICK STEP с фасками?
