xlk
xlk
Ростов-на-Дону
20.03.2013 в 12:04:09
андремф написал : по настоящему водоустойчивый пластик идет от 1700 - AQUAFLOOR и AQUAEXPERT PLUS. а вот влагоустойчивый есть разных фирм - EPI 33 класс из Франции менее 1000, например и т.д.
Такой ламинат, у нас в городе нигде не купить, только под заказ за 2200 метр, 2 недели ждать... Нашел такой на сайте "алиса-паркет" цена -1570, кто нибудь из регионов покупал там продукцию?
Похоже, что цена как всегда несоответствует, пытался 10 метров заказать, оформил заявку позвонил... говорят вот именно такого цвета нет, на вопрос о наличии других цветов, ответили что продают минимум 20 кв.метров, говорю ну давайте 20... мы вам перезвоним. Никто не позвонил и трубку с моего телефона больше не берут.
30 кв.м.
30 кв.м.
24.03.2013 в 13:35:27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ламинат с каким типом крепления выбрать? Нужен такой, который непрофессионалу будет легче класть. Кладу на неидеальную, к сожалению, поверхность. И вопрос в догонку: искать с вощёными замками или не морочиться и использовать ClickGuard какой-нибудь? Ламинат в комнате будет лежать, но я та ещё свинота, обязательно что-нибудь пролью хотя бы раз в неделю. Спасибо.
vago083050
vago083050
24.03.2013 в 21:21:21
30 кв.м., про замки посмотрите: здесь здесь здесь Вощёный удобнее, меньше заморочек, но при обрезке торцы становятся такими же незащищенными. Ровность основания приведите в соответствие с допусками, прописанными в инструкции. Гляньте тему про влажность.
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
28.03.2013 в 19:49:31
vago083050 написал : Самая высокая цена для 32-ого класса, а в остальном одни приемущества:
  1. Никаких требований по влажности.
  2. Отсутствие расширений, а значит и технологических зазоров, что позволяет осуществлять укладку на огромной площади без разрывов. Остальное из разряда субъективных ощущений и восприятия.
По первому пункту вопросов нет, а вот насчет расширений пишут на сайте думафлор:
Расширение и усадка: Даже после установки пол продолжает подвергаться расширению и усадке под воздействием изменений температуры. Между границей пола и любым закрепленным объектом, таким как стена, дверной косяк, порог, труба и т.п., необходим зазор не менее 10 мм (рисунок №4a). Обычно, на практике следует обеспечить зазор на расширение не менее 1 мм на 1 м пола по обеим сторонам комнаты, при максимальной разнице температур в 40°C (при использовании электрической системы «теплый пол»). Это существенно для пространств, где случается большая разница температур, таких как веранды или солярии. Если разница температур выше 40°C, ширина зазора на расширение должна быть увеличена на 50%.
Врут? или перестраховывются?
Vladmaster
Vladmaster
28.03.2013 в 20:05:19
Пробка, и только пробка, или дерево! Ламинат выделяет формальдегид - и что бы там не говорили, но спрессовать бумагу до такой твердости с гладким рисунком поверхности - только с помощью формальдегидного связующего. Не губите своих близких!
vago083050
vago083050
29.03.2013 в 12:28:44
xlk написал : Расширение и усадка: Даже после установки пол продолжает подвергаться расширению и усадке под воздействием изменений температуры. Между границей пола и любым закрепленным объектом, таким как стена, дверной косяк, порог, труба и т.п., необходим зазор не менее 10 мм (рисунок №4a). Обычно, на практике следует обеспечить зазор на расширение не менее 1 мм на 1 м пола по обеим сторонам комнаты, при максимальной разнице температур в 40°C (при использовании электрической системы «теплый пол»). Это существенно для пространств, где случается большая разница температур, таких как веранды или солярии. Если разница температур выше 40°C, ширина зазора на расширение должна быть увеличена на 50%. Врут? или перестраховывются?
Всё правильно. Я, говоря:
  1. Отсутствие расширений, а значит и технологических зазоров, что позволяет осуществлять укладку на огромной площади без разрывов.
, имел ввиду, что гораздо бОльшие площади застилаются без технологических разрывов (до 900кв.м), а не про отсутствие зазоров в местах примыкания. Вас "отсутствие расширений" сбило столку, извиняюсь, если ввел в заблуждение.
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
29.03.2013 в 23:42:40
vago083050 Непонятно, так есть какие то различия в величине теплового расширения пластикового ламината(dumafloor), от традиционного? Судя по приведенной инструкции, запас 1 мм на 1 метр, такой же.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
12.05.2013 в 11:58:18
приглянулся ламинат Witex вот такой http://www.witex.ru/collections/marena/piniya-toskana-pi100maa.html есть претензии по нему? очень мало информации. из квик степа ничего не смогли подобрать...
vago083050
vago083050
12.05.2013 в 12:50:56
yuriyakpp, Witex - отличный ламинат, можно покупать смело.
13.05.2013 в 13:50:35
Добрый день! В магазине понравился ламинат - на ценнике написано: Balterio Дуб королевский dk545 L301226.545.01193 Информации о нем особо не нашла... что странно как-то. Может, кто-то сталкивался? подскажите - насколько хорош/плох этот ламинат?
16.05.2013 в 12:00:37
Добрый день! Знакомые посоветовали ламинат Ecoflooring, кто-нибудь слышал о нем?
