vago083050
vago083050
13.03.2015 в 18:47:05
lemurs написал : Всем хорош - кроме фаски. А без нее?
Белый без фаски? Не советУю, даже на потолок. Все стыки будут нитевиднымим черными полосками, микрофаска как раз позволяет это снивелировать, подчёркивая стык, делая его видимость как само собой разумеющееся. Вы же пытаетесь сымитировать однополосную доску, она традиционно чаще с фаской. "Такого же, но с перламутровыми пуговицами" не знаю. Вам требуется "будем искать";)
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
13.03.2015 в 19:03:51
Около-ламинатный вопрос - допускается на стяжке на длине 2 м провал до двух мм, а если два или три провала на той же длине той же глубиной - допускается или нет. Нигде не нашел конкретики?
vago083050
vago083050
13.03.2015 в 22:29:29
дед-виктор, согласно СНиП 3.04.01-87, п.4.24, СП 29.13330.2011, п.8.13 просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола не должны превышать 2мм. О количестве таких просветов не говорится.
vago083050
vago083050
13.03.2015 в 23:51:48
trezznik написал : quick step classic (7мм) или eligna (8мм). в чем принципиальное отличие, кроме цены. на что влияет эта толщина , без маркетинговых фраз. какую из этих коллекций выбирают чаще?
Толщина определяет сопротивление теплопередаче, у Classic - 0,051 м2K/Вт, у Eligna - 0,055 м2K/Вт. Разница в таком показателе как изменение геометрических параметров (разбухание) при погружении в холодную воду на 24 часа. При норме в 18%, Classic имеет 15%, Eligna - 10%. Гарантия на Classic - 20 лет, на Eligna - 25 лет. Classic QSM - самая востребованная.
trezznik написал : какую подложку использовать и какие-то дополнительные подложки, чтобы максимально снизить уровень шума от падений предметов, передвижений по квартире. чтобы соседи снизу не жаловались
Quick-Step Trasitsound Ultra
trezznik
trezznik
14.03.2015 в 13:39:32
Спасибо большое за ответ.
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
15.03.2015 в 20:04:26
vago083050, Спасибо за ответ, немножко не сходится с сопроматом, которому учили в институте, но СНиП есть СНиП - его надо уважать.
vago083050
vago083050
15.03.2015 в 22:06:22
дед-виктор, в Европе, согласно стандарта HusAMA98 (Таблица допусков 43. DC/-1, Класс А), допуск кривизны на участке замера длиной 2 метра составляет +-3мм и 1,2мм на 0,25м ширины замера. Допускается отклонение +-2мм на 1м длины. Подробнее о технологии измерений здесь. Даже если требования допусков кривизны выполняются, это не гарантирует, что паркетное покрытие будет идеально пригнано к черному полу. Однако, возникающий в таких случаях резильянс (упругая деформация), не наносит вреда доске.
npp
npp
Тольятти
15.03.2015 в 22:46:17
Что скажете про этот ламинат? Красными стрелочками отмечена заметная граница (микросколы покрытия). На фотке хуже видно, на самом деле выглядит как белая полоска на стыке :(
Это допустимо для ламината без фасок? Завтра стелить...
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
16.03.2015 в 10:18:22
vago083050, Еще раз спасибо за помощь, теперь всё стало на свои места, я думаю эта информация и другим пригодится, перерыл много инфо, в том числе в Kahrs не попалась нигде , все-таки платя 2000-3000 за кв.м. получить потом скрип очень обидно.
Kuznec
Kuznec
17.03.2015 в 11:33:46
А есть владельцы пола из ламината Кронотекс? Как он в целом?
vago083050
vago083050
17.03.2015 в 13:39:17
Kuznec написал : А есть владельцы пола из ламината Кронотекс? Как он в целом?
У моих родителей Robusto лежит уже 12 лет. Местами торцевые стыки разошлись, к поверхности вопросов нет.
