Grig78
Grig78
01.03.2015 в 15:05:38
vago083050 написал : Альтернатива Alloc Original - только Alloc Original Дешевле ламинат бывает, но это другой ламинат.
Можете посоветовать что-то более бюджетное, но хорошего качества? Спасибо
vago083050
vago083050
02.03.2015 в 00:19:51
Дешевле ламинат, произведённый по технологии DPL, и с фибровым замком, а это:
  • плита меньшей плотности,
  • замок с меньшим показателем усилия на разрыв,
  • ниже показатели устойчивости к разного рода механическим воздействиям,
  • отсутствие интегрированной в конструкцию ламината подложки, которую тоже надо брать в расчет при сравнении цен ламината, т.к. у Alloc Original она (Silent System) присутствует, а, приобретая её отдельно, это +130руб./кв.м.
Итак, 33-й класс DPL "бюджетный, но хорошего качества":
  • BerryAlloc Empire
  • Pergo original Excellence
  • Quick-Step Impressive Ultra - самый "бюджетный"
  • Witex Ariosa V4
  • Witex Piazza
  • Witex Piazza Maxi
Кирилл87
Кирилл87
02.03.2015 в 15:26:36
А мне нравится. Floorway - ламинат отличный. Компания португальская, но производство находится в Китае. У нас лежит около года. Очень даже долговечный. Терпимый к царапинам, влаге. Не аккуратисты с женой. Было, даже вышел из кухни и ведро опрокинул половое, не увидел. Думал, все, теперь точно повздувается. Но нет. Лежит и ничего ему не стало
Grig78
Grig78
02.03.2015 в 21:16:33
vago083050 написал : Alloc Original она (Silent System) присутствует, а, приобретая её отдельно, это +130руб./кв.м.
Спасибо за подробный ответ по альтернативам. А кстати про подложку, ведь она же все равно нужна под Alloc Original? Или достаточно подклееной на ламинате? Пол подготовлен - стяжка, сверху наливной пол. Перепад - максимум 1 мм на всю комнату.
vago083050
vago083050
02.03.2015 в 22:37:43
Grig78 написал : Спасибо за подробный ответ по альтернативам. А кстати про подложку, ведь она же все равно нужна под Alloc Original? Или достаточно подклееной на ламинате? Пол подготовлен - стяжка, сверху наливной пол. Перепад - максимум 1 мм на всю комнату.
Подложка уже есть на самой доске. Дополнительная подложка противопоказана.
katrann
katrann
12.03.2015 в 16:55:35
vago083050, Подскажите пожалуйста, может Вы в курсе как продавец, что происходит у Quick Step с производством? Хотел купить ламинат IMU1993(или на худой конец IM1993), говорят нет в наличии и будет не раньше июня, из за каких то проблем.
trezznik
trezznik
13.03.2015 в 14:43:19
Добрый день, уважаемые эксперты. Посоветуйте ламинат. quick step classic (7мм) или eligna (8мм). в чем принципиальное отличие, кроме цены. на что влияет эта толщина , без маркетинговых фраз. какую из этих коллекций выбирают чаще? на какой ламинат еще обратить внимание до от 800 до 1000 рублей. какую подложку использовать и какие-то дополнительные подложки, чтобы максимально снизить уровень шума от падений предметов, передвижений по квартире. чтобы соседи снизу не жаловались. сейчас будут делать только стяжку. дом п57 (ii-57), монолитный, 10 этаж. москва. Спасибо за внимание к вопросу и за ваше время.
vago083050
vago083050
13.03.2015 в 16:09:16
katrann написал : vago083050, Подскажите пожалуйста, может Вы в курсе как продавец, что происходит у Quick Step с производством? Хотел купить ламинат IMU1993(или на худой конец IM1993), говорят нет в наличии и будет не раньше июня, из за каких то проблем.
С января существенные задержки по срокам, официальное объяснение - не справляются с объемами. Заказы на Impression временно вообще не принимаются, эта коллекция импортируется из Бельгии. Июнь - близко к реальности.
katrann
katrann
13.03.2015 в 16:53:39
vago083050 написал : С января существенные задержки по срокам, официальное объяснение - не справляются с объемами. Заказы на Impression временно вообще не принимаются, эта коллекция импортируется из Бельгии. Июнь - близко к реальности.
Спасибо. Как на Ваш взгляд, ламинат XpertPro 33кл/12мм можно считать равнозначной заменой Quick Step IMU1993?
lemurs
lemurs
13.03.2015 в 17:37:30
vago083050 написал : QS Vogue UVG1394
Всем хорош - кроме фаски. А без нее?
vago083050
vago083050
13.03.2015 в 18:41:58
katrann написал : Спасибо. Как на Ваш взгляд, ламинат XpertPro 33кл/12мм можно считать равнозначной заменой Quick Step IMU1993?
Mohawk Industries скупил уже всё, что мог, и QS, и Pergo, и Balterio. Заводы закрываются, производство различных марок концентрируется в одном месте, наблюдаются общие тенденции в изменении и пересечении ассортиментов... Сдается мне, что это одно и тоже, только свои отделки и формат. Методика раскладывания владельцем "одинаковых яиц" по разным корзинам.
