парадокс
парадокс
04.05.2006 в 11:40:13
есть малехо
04.05.2006 в 16:14:27
парадокс написал : если только в столе сверлить дырки под шпильки. Вообще-то не предусмотрено. Боюсь, что и шпильки придется другие заказывать.
То есть как не предусмотрено?! Простите, мне самому и в голову б не пришла таковая дерзость - использовать ценный инвентарь не по назначению :-) По ссылке http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/23.jaw читаем: " Насадка OFV Подходит ко всем бормашинам с шейкой 20 мм. Используется для фрезеровки пазов, углублений, граней и профилей с или без параллельного упора или циркуля (оба входят в комплект). Также применима при сверлении и в качестве горизонтального зажима. Все детали изготовлены из качественного литого под давлением алюминия. Длина параллельного упора 150 мм, диаметр фрезеруемого круга от 100 до 400 мм. Расходные инструменты в комплект не входят." Может быть, в том сборнике рецептов, который сейчас переводится на русский, есть ответ на мой вопрос?
парадокс
парадокс
04.05.2006 в 18:01:07
Упсс..., позор. Но никаких пояснений нигде более нет, посмотрел только что в сборнике, попробуйте, как написал. Беда в том- не в оправдание, в обьяснение- в инструкции этого нет, как нет и в немецком каталоге. а в английском есть!!! - его и переводили!( привет от аккуратных немцев) Я пользуюсь немецким. ОЙ-ой как стыдно.
04.05.2006 в 19:28:18
парадокс написал : в инструкции этого нет, как нет и в немецком каталоге. а в английском есть!!! - его и переводили!
Не стоит огорчаться! =) (вдруг в будущем появятся более весомые поводы) ;-) Я - увы мне! - не могу понять сути вашего предложения. Не были бы вы так любезны - набросать эскизик? И, главное, СТоИТ ли городить огород? Мне пока непонятно, насколько может оказаться полезной эта функция. Прошу подсказать.
Barg
Barg
04.05.2006 в 19:59:59
2парадокс Купил сегодня 4 перфорированных бора (казанских), но дома, при ближайшем рассмотрении сильно засомневался в их твердосплавности - хвостовик у них мягкий, следовательно они как минимум составные, но места соединения рабочей части (предположительно твердосплавной) с хвостовиком не наблюдается. В накладной они обозначены как: бор № 39 конический перфорированный цена 80,50 бор № 11 круглый перфорированный цена 70,00 Разрешите мои сомнения, может я что не то купил?
парадокс
парадокс
04.05.2006 в 20:36:37
Не то . Это SSP , Германия, обычная быстрорежущая. Приносите обратно. Как раз только что звонил москвичам- у них кончились, на следующей неделе будут.
парадокс
парадокс
04.05.2006 в 20:40:23
Варден написал : И, главное, СТоИТ ли городить огород?
По моему, не стоит. Я ведь и отвечал, исходя из здравого смысла- неустойчиво все это будет. Эскизик могу по факсу сбросить.
05.05.2006 в 00:24:12
2парадокс Спасибо, факс-программу дома пока не ставил, нужды не было (а в офисах не бываю по выслуге лет) ;-) Ну, не стоит - так не стоит.
moi30
moi30
Воронеж
05.05.2006 в 20:52:05
2парадокс Уважаемый г-н Парадокс. Хотел бы задать вам несколько вопросиков, не знаю, может, кто подобные уже спрашивал, но я не читал, так что, если будут повторы, ругайтесь – стреляться не буду. :-)) Интересуют позиции: 28534(STS12E); 28542(SL12E); 28520 (ozi220e); 28405(WS90); 28490(Colt2) .
  1. по позициям 28520, 28534, 28542, 28490 – режимы работы двигателей?
  2. позиция 28490(Colt2) - появилась ли она в продаже, если нет, то когда появится?
  3. позиция 28534 – как она будет дружить с твердым деревом (резать, важно для меня)? Интересует толщина пропила без перегруза.
  4. поз. 28534 – где-то в Интернете видел с 2-мя подошвами, возможно ли приобрести эти профили сменные или они уже в комплекте?
  5. поз. 28520 – какова максимальная толщина пропила с использованием поз. 28900 (например, в мягком дереве)?
  6. поз. 28520 с использов. поз. 28900 - хватит ли мощности (момента) при резке дуба толщ. до 10мм, длина реза до 500мм (не в промышленных масштабах, разумеется)?
  7. 28520 каков угол колебания в градусах, если имеются такие данные у подошвы?
  8. 28520 возможно ли установить подошву, шлифующую не углом, как в каталоге, а стороной треугольника?
  9. 28520 как Вы считаете, справится ли гибкий шпатель 28904 с очисткой от остатков клея и прочего после удаления линолеума или других покрытий?
  10. каков диаметр посадки у поз. 28900 и совместима ли ваша расходка с FEIN-новской машинкой Multimaster (если это не табу говорить)?
  11. поз. 28405 если не сложно, то выложите ее размеры (длина, ширина вместе с цанговым патроном, диаметр шейки где цанг. патрон). Наверное, столько вопросов не было бы, но в Воронеже, к сожалению, на данный момент эти позиции пощупать нельзя, вот и приходиться вас «мучить вопросами»… С уважением, Вячеслав.
парадокс
парадокс
05.05.2006 в 21:13:38
moi30 написал : .
1.520 и 490- 15мин, остальные- непрерывный
  1. В сентябре 3.Будет. до 10мм, до 6- быстро. 4.В комплекте 5.6. Толщина- до корпуса, но производительность очень низкая- тут цель другая. 500мм заснете. лучше циркулярку взять. 7.порядка 3 градусов 8.Не понял 9.Смотря сколько, в принципе да.
  2. Померить сейчас не могу- нет. Полностью взаимозаменяема.
  3. Шейка, естественно , 20мм, размер примерно 70 на 90- точнее пока не могу- только после праздников- тоже нету!!!
moi30
moi30
Воронеж
05.05.2006 в 21:52:48
2парадокс спасибо за информацию и оперативность. по 8 вопросу: имеется в виду, можно ли закрепить подошву(к которой крепится шкурка на липучке) под любым углом (в любом положении) или она строго фиксируется в определ. положении (по идее, должна крепиться в любом положении, т.к. посадка круглое отверстие, или я ошибаюсь?).
28405(WS90), а когда она появится? у меня есть несколько позиций от PROXXON, но они все без кейса, нельзя ли у вас прикупить чемоданчик от набора 28465 или другой? С уважением,...
